Повысилось железо
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем SergeiSP, 25.02.14.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А режим засасывания воздуха сколько длится?
  2. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Я так понимаю, что при текущем ph фильтр придется менять. Вариант добавления дозатора окислителя не рассматриваю. Может есть смысл поставить другой фильтр, если в этот не подобрать засыпку. Причем хочется получить питьевую воду.
    Вторую промывку ставлю 50 минут.
  3. Kingxnight
    Kingxnight
    Kingxnight
    Энгельс
    Сорбент АС работает при рН = 6,0 (для загрузки BIRM минимальное значение 6,8).
  4. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    А какая засыпка используется в Сапфире, явно не бирм.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Про окислитель - технологически это вполне имеет смысл. Например гипохлорит ещё произведёт обеззараживание воды, уберёт запах. Чего его боятся. Правда ещё угольный фильтр нужно будет ставить.
    Загрузка в Сапфире скорей всего АС/МС.
    По поводу альтернативы - фильтр с ионным обменом - мягкая вонючая вода, нестабильная работа, + соли будет жрать + сливы солёной воды на участок ...
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я вам выше давал ссылку на сиё чудо.
  7. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Так а разве на сапфир нельзя выбрать другую засыпку, которая под ph подходит? Чтоб не пришлось заморачиваться с гипохлоритом натрия?
  8. Kingxnight
    Kingxnight
    Kingxnight
    Энгельс
    Может лучше дополнительно аэрацию перед фильтром?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Тут дело не в засыпке, а в химии. Железо плохо (медленно) окисляется в кислой воде.
    Кстати есть ещё одна идея, поставить ёмкость на куб, полтора за ней Сапфир.
    Но тут следует понять осветляется ли вода при отстаивании.
  10. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Кстати, я проверил клапан на фильтре, через который тянет воздух, так его сейчас не отжать, т. е. давление изнутри фильтра держит видимо. Значит воздух внутри есть. Но вот вода почему-то только первый день идет такая с мелкими пузырьками вся, а потом уже нет до следующей промывки.
    Сколько стоит оборудование по дозированию воды и сколько этого раствора уходит на литр?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    По пропорциональному дозированию гипохлорита натрия (насос дозатор, импульсный расходомер) стоит довольно дорого порядка 20 - 25 т. р, маленький угольник можно собрать за 10 - 15 т. р.
  12. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    А если поставить до фильтра сапфир другой фильтр, который повышает ph? Есть ли смысл ставить два фильтра?
    Почему-то в компании по продаже фильтров сказали, что в данном случае установка фильтра ионообменного является оптимальным выходом.
    По поводу использования реагента, говорят, что особого смысла в этом нет, так как марганец все равно не будет выведен из воды и питьевой она не будет, в этом случае проще засыпку поменять и поставить автоматический клапан, который будет промывать фильтр по ночам.
    По поводу насоса дозирующего, я нашел, под 30 т. р где-то выходит собрать своими силами.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @SergeiSP, вы тему про Экотары читали? Если хотите стать её участником, то можете купить два мешка смолы, засыпать в корпус Сапфира, купить новый клапан и верить в чудо.
  14. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Так какие по данному анализу есть варианты сделать воду питьевой? Если сапфир марганец все равно не убирает из воды...
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Поясните, пожалуйста, как работает Сорбент АС при рН = 6,0, механизм работы?
