1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Вольер и будка для ВЕО
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем Plastilin, 24.02.14.
  1. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    @Aswed, у меня лаги лежат между решеткой и задней стенкой на каркасе из профиля, через равный шаг где должны стоять лаги на ребре; с двух сторон лаги приварил узкие уголки 50х50х20 вертикально "L". После того как приварили уголки вставляем между ними лаги на ребро и с двух сторон закручиваем саморезами.
  2. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Подскажите какой мягкой кровлей лучше всего накрыть вольер?
    Металлопрофиль не хочу, при дожде барабанит так что собака с ума сойдет.
    Руберойд как то по древнему)
  3. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    @Aswed, любой мягкой черепицей какая понравиться.
  4. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Столкнулся с проблемой. Не понимаю как прикручивать доску трубам.
    Купил саморезы по металлу, прислонил доску к трубе, прихватив столярными зажимами. Пытаюсь прикрутить, саморез проходит доску насквозь и начинает корябать трубу, в итоге доска получается как просверленная насквозь, а саморез в трубу так и невошел. Все мои выставления по уровню съехали. Когда пытался прикрутить изнутри, то переднюю стенку саморез проходит, а на втрорую уже тупой и просверлить её не может.
    Подскажите пожалуйста, как правильно и наиболее просто, прикрутить деревянную обшивку к металическому каркасу?
  5. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    @Aswed, это гавённые саморезы. Если проще, то купите тоненьких свёрл и через доску сверлите, а потом загоняйте саморез. Сверло примерно 2мм,но нужно ещё посмотреть какие саморезы. Сверло тоньше самозера естественно, чтобы саморез плотно закручивался и не болтался. Может даже и 1,5мм.
  6. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    @Aswed, либо саморезы совсем китай-китай, либо старайтесь закручивать на малых оборотах с большим давлением на сам саморез, на больших оборотах может гореть и ТУПИТЬся или как советовал г-н Левченков выше - сверлить тонким сверлом но это еще то удовольствие.
  7. Фдуч32
    Фдуч32
    Фдуч32
    Какая толщина стенки?
    Прикручивал профнастил к трубе со стенкой 2,5мм (это вроде придел для саморезов) ну очень трудно. Саморезы Gunnebo 4,8. Начал предварительно засверливать. Итог: сверло 3,8 сворачивается голова у самореза, 4мм сверло пошло нормально. Если предварительно засверливать трубу, то саморезы лучше без сверла покупать ИМХО.
  8. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    кстати да. Если засверливать, то лучше острые использовать.
  9. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Видимо саморезы гУано. Брал в принципе упаковку на 500 штук в картонной коробке.
    Толщина стенки трубы всего 1,5 мм.
    Толщина доски 25 мм, после выстругивания выходит 24 мм.
    Посоветуйте какие саморезы купить?
    Я так понимаю что если саморез будет нормальным то прижатая к трубе доска так и будет плотно лежать, а он вкрутится в трубу.
    И сколько саморезов надо на доску?
    Длина доски 2 метра, толщина 25 мм.
    Три горизонтальные лаги.
    Собака Доберман в районе 50 кг. весом.
  10. Фдуч32
    Фдуч32
    Фдуч32
    Лаги чего, перекрытия, пола? Если перекрытия, при чём тут Доберман 50кг или у него двухэтажка:)]? (кстати пухленький, худеть надо:)).
  11. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Лаги горизонтальные. Доски будут образовывать стену.
    Доберман что бы понимать силу собаки. Ведь будь Мастиф на 100 кг совсем другая прочность конструкции требуется.
    Не не надо, вес в районе 47-48 колеблется, по метрике самое то.
  12. Фдуч32
    Фдуч32
    Фдуч32
    Миллиметров через 500, можно через 400, если меньше, то это уже можно каждую доску обшивки напрямую к трубе крепить. Саморезы лучше желтые или стальные (писали раньше) 3,5мм, а можно вообще с прессшайбой они потолще 4,2мм. Чёрные калёные, часто ломаются при закручивании, а так не хуже других.
    Вес собаки не так важен, как темперамент. У меня Восточник 1,3 года, ходит тяфкает, но ни на что не прыгает. У отца взрослый немец, на вид меньше килограмм на 10, но скоро с профлистом от забора убежит. :)
  13. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Подскажите как правильно приварить петли к вольеру?
    Я вольер построил, обшил, изготовил дверь. Осталось тупо приварить петли.
    Сунулся смотреть в инет, а там везде примеры как варить петли, но петли варятся на стадии пока столб не вкопан, калитка не установлена и т. д.
    Т. е. тупо кладут на землю калитку, кладут рядом столб, сверху кладут петли и приваривают их спокойно.
    А мне получается надо варить в вертикальном положении.
    Ума не приложу как это можно сделать.
  14. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    приварите петли для начала к столбу либо к калитке, ну а потом приставьте и приварите. Или кто то придержит или подложите и зафиксируйте, чтобы прихватить, а потом обварите.
  15. Yurap
    Yurap
    Yurap
    Новороссийск
    Подскажите, делаю будку для ВЕО, чем пропитать материалы, чтоб будка не сгила и сабака не задохнулась. Материалы куплены. Внутри ОСБ по каркасу из бруска, снаружи вагонка. И вагонке хотелось бы придать цвет по темнее.
