1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Вольер и будка для ВЕО
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем Plastilin, 24.02.14.
  1. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    Всем привет!
    Приехал как-то к тестю и узнал, что хотят заводить восточно-европейскую овчарку (ВЕО) для охраны участка. Ну... дело хозяйское как говорится. Завели.
    Обзвонили организации которые предлагали вольеры примерно тех размеров и из тех материалов которые мы хотели, ценник стартовал от 95к и заканчивался 160к - без учета доставки.
    Зашел разговор о самостоятельно постройки вольера, все были «ЗА», я предложил каркас из металла ... ну и понеслось, набросал все в СкетчАпе, распечатал, закупили материал, ну и стал строить, тесть в подмастерье принеси-подай, я все остальное.
    Смотрим фото, многое не фотал - некогда было, но в основном из фото многое понятно.
    Размер вольера 4500x2500mm.
    Материалы вольера:
    - основание - профиль 50х50х2
    - стены - профиль 40х20х1.5
    - обшиты - имитация бруса.
    - пол - шпунтовая доска
    - решетка - квадрат 10x10
    - стропило - 100x50
    - кровля - металлочерепица.
    Материалы будка:
    - изнутри вагонка
    - пароизоляция
    - утеплитель базальтовый 100мм
    - ветрозащитная мембрана
    - имитация бруса
    - пол: черновой, пеноплекс 60мм, половая доска
    Основание стоит на регулируемых опорах.
    Профильная труба 50х50, снизу приварены пятка, в ней отверстие под шпильку Ф20, к пятке с внутренней стороны приваривает гайку, в эту гаку соответственно вкручивается шпилька с обратной стороны на шпильке прихватываем гайку - готово!
    Всего 9 опор.
    Ну и дальше смотрим фото.
    Всем спасибо!
  2. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    Еще фоточки.
  3. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    Варил электродами ESAB ОК-46.00 2.5мм, после лосиноостровских которые у меня были первыми в учебных боях, показались сказкой, хотя сам не сварщик и опыта очень мало... раз 4-тый производил сварочные работы.
  4. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    Дальше кроваля и начинаем обшивать стенки будущего вольера.
  5. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    Закончили практически обшивать вольер, приянлся за будку, а точнее за пол в ней, по пути прихватил петли и повесил дверь - открывается)
  6. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    Будка практически закончена, осталось по мелочи :)
  7. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    Делаю повородный лоток если так можно сказать для мисок.
    Две полосы 25x2, отрезал от 60мм полосы стал гнуть с помощью пенька который используется для колки дров для мангала, на фото в принципе все понятно, получилось даже лучше чем ожидал.
  8. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    Далее беру профиль 40х20 и сверлю отверстия сквозные в край профиля под диаметр петли (не сфоткал как приварил саму петлю) далее в нее вставил петлю для ворот и заворил в профиле. На последней фотке петля попала в поле объектива.
  9. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    Законченные два кльца под миски.
  10. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    Далее разметил (получил указания от тестя) на какой высоте должна находится миски, раметив высоту и ширину конструкции приварил с обеих стороны решетки по прутку, между них вырезал лишнее, на фото все понятно, ну и установил так сказать поворотный механизм) Готово, открывается закрывается)
  11. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    Прикрутил пару штук шпингалетиков)
  12. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    Вот практически законченный вариант, осталось докрасить решетку)
  13. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    А это виновник всех движений :) Грин.
  14. Sat-Electric
    Sat-Electric
    Маламут - лучшая собака в мире!
    Sat-Electric
    Здорово вышло.
    Но выгул, хотябы маленький, для собакина нужен. И вам убирать проще, и Грину покапать можно)
    Дорого обошлось?
  15. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    Он пока на домашнем попечении на сколько я знаю, прививки не все сделаны.
    Постепенно приучают к вольеру, вольер не закрывают, выходит, заходит, кормят играют с ним в нем, дают понять, что ничего страшного нет)
    Обошелся в 42-43 тысячи руб.
