Альтернатива синице. Бетонная свая 2000х20х20 с метровой пяткой
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Сикер, 24.02.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Колодец экскаватором? :)]
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы ж про колодец писали, типа как эт долго и трудно копать вручную, а мы копаем не колодец а ямы под столбы, а для этого экскаватор самое то:super:
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И Вы туда же;). Сколько займет, по времени, консолидация грунта в этой яме? Можно конечно трамбовать виброногой с фанатизмом, но тогда этот конструктив золотым получится. ТС претендует на приз за максимальную простоту и самостоятельность изготовления:):hello:
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нисколько. Он там тысятилетиями уплотнён.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ещё раз, внимательно, прочитайте первый пост ТС. Если Вы, уважаемый мной человек, будете настаивать на своем отношении к конструктиву, то я, как говорится, умываю руки. :hello:
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не вижу где он хочет взрыхлять материковый грунт:|: Ну а песок, ясен пень не нужен, но в некоторых случаях, щебень есть смысл втрамбовать.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Упорствуете? Давайте по пунктам.
    1. Яма, глубиной 1,6 и площадью 1 м2, вырытая экскаватором, превращается в яму площадью (минимум) 1,5 м2. Спрашивается в задачнике. на каком расстоянии должна быть следующая яма, дабы не обсыпалась предыдущая.
    2. Трамбовка песка двухметровым бревном без комментариев.
    3. Установка двухметровой сваи по центру ямы, без комментариев.
    4. Засыпка обратки в яму с трамбовкой я уже комментировал.
    При ширине отрытых экскаватором ям (минимум 1,5 м), какое минимально безопасное расстояние между ними и какое оптимальное количество свай в сухом остатке?
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Ну вот наконец подтянулись профессионалы. Перестаем называть колонну сваей, а подколонник
    подушкой. Сыпать песок и щебень. Тем более чтото-там трамбовать бревнышками. ;)
    Теперь такой вопрос
    1. Вариант установка колонны с отогнутыми арматуринами в ячейке котлована на кирпич. Кирпич выставлен по шнурке на поверхности с использованием лазерного нивелира с вертикальной линией. Сверху через колонну одели армкаркас. Верхняя сетка из 8-ки. Отгиб под 45 градусов к оси каркаса. Кинули сверху готовую опалубку подколонника.
    2 вариант опалубка каркас сверху колонна с отогнутыми стержнями. 2 мне кажется хуже -нет возможности применить в верхней сетке 8-ку. Отогнутая арматура бесполезна.
    Я не профи, так вершков нахватался, темку эту опубликовал потому что совета ищу, а не самоутверждаюсь. :|:
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Изначально нужно исходить из нагрузок от дома и грунта, но менее 3м нет смысла делать, 3-5м в этих пределах будет оптимально.
    Уже писал, не нужен там песок.
    Тоже писал, лучше по месту отливать.
    Не вижу особых проблемм, закапывать то не выкапывать.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Как в анекдоте. Не Абрамович, а Иванов; не выиграл, а проиграл; не в карты, а в спортлото...
    Закапать не проблема, проблема затрамбовать до нужной плотности.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зачем, нужная плотность эт скока? Это не более чем засыпка, никакой несущей функции она не имеет. Трамбовать нужно если планируется отмостка какая-нибудь, чтобы она не просела, и то если сразу её делать. Если через год-два, то засыпка самоуплотнится.
    Эт нюансы, принцип то верен. :hello:
    Проблемму в подобном фундаменте я вижу одну, эт необходимость проектирование. Сбор нагрузок, расчёт площади, шага, ростверка... Для ленточного или плиты нагрузки обычно с запасом получаются, поэтому в самострое они более дуракоустойчивы чем свайные и столбчатые, где без расчётов можно нехило попасть.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Самокритично, респект:hello:. Мне импонируют творческие, ищущие люди и только поэтому я не ушел из Вашей темы.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Принцип никто и не оспаривает. Оспаривается исполнение с претензией на простоту и дешевизну. Может Вы мне расскажите как врукопашную (без бетононасоса, вибратора) залить этот столб в центре ямы (если конечно нет знакомого Карлсона). Объем земляных работ по выемке грунта сопоставим по рытью котлована.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ну вот, наконец-то:):hello::hndshk:. И я пытаюсь донести эту сермягу. Посыл ТС (шлеп, бряк, хрясть) изначально не верен. :hello:
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А вот вариант с колоннами на таком же примерно основании, но без ям:
