1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите утеплить фундамент для ВТП
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем yury ijs, 24.02.14.
  1. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    Залит фундамент монолитная плита 30см толщиной.
    На нем отлита лента 50см.
    Для хорошего утепления полов, хочу 20см ППС минимум.
    Вопрос, куда и как их пихать?
    Вот вариант утепления, который предлагают мне мои строители.
    Вот как я сам представлял себе все это
    Они говорят, что нет никакой гарантии, что стяжка не будет лопаться на стыках между комнатами и что вообще очень ненадежный вариант, ППС по их словам надо обязательно укладывать на жесткую армированную стяжку и только. Если сделать как я говорю у меня есть вероятность появления трещин на плитке, которая будет являться финишным покрытием.
    Помогите, кто что знает по этому поводу?
    Может, кто подскажет, где можно прочитать про эти технологии?
    А то все на словах, получается, либо веришь одним, либо веришь другим, ничего нигде не подтверждается документально, во всяком случае не нашел пока.
  2. absik
    absik
    absik
    Балахна
    @yury ijs, а Вам фундамент рассчитывали (перевёрнутый стакан) или сами..? Песок засыпьте и стяжку с защемлением с прослойкой ППС
  3. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    Фундамент по проекту был сборный ленточный. Не подходил из-за грунта. На глубине 1м под домом плывун, поэтому сделали самый прочный вариант, плиту с лентой.
    Про Ваш вариант не очень понял. Засыпать 20см песка, потом все таки стяжку поверх него? И внутри этой стяжки ППС? Это какой толщины стяжку делать надо будет, если ППС 20см? Стяжку армировать или как?
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Теперь понятно, почему строители хотят чем-то засыпать.
    Я голосую за песок. Только утрамбовать его очень хорошо.
    ЭППС можете хоть 30 см класть, больше 10-ти уже нет смысла, но это лично моё мнение.
    Я делал вообще 5 см. Разницы с 10-ю сантиметрами катастрофической не заметил.
    Для того, чтобы понять о чем идет речь, почитайте хотябы пару первых тем про УШП.
    Сразу всё станет ясно.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    С промежуточной стяжкой бред какой то. Если ПСБ 35 под стяжкой, то ваш вариант почти рабочий. Почти, потому что стяжку с теплым полом надо поднимать выше уровня ленты фундамента, иначе здесь будут постоянные теплопотери. Демпферная лента в 1-2 см. ничего не даст в качестве утеплителя. Т. е. вам надо песка побольше (30-35 см.), а уже потом 20 см. ПСБ35 и теплый пол.
  6. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    Про УШП я читал, но там другая ситуация. Там утепляют снизу под плитой и нет ленты. Насколько я понял совсем другая история.
  7. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    Да, я планировал 35 плотности. Специальный пенопласт для пола, Кнауф.
    Спасибо за предложение приподнять стяжку с ВТП над уровнем фундамента. Я думал проложить сантиметров 5 пенопласта по периметру. Как у СТАСНН в его теме.
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Пирог практически тот же.
    в УШП ЭППС кладут прямо на утрамбованый песок и сверху плиту.
    в вашем варианте место плиты будет стяжка.
    в нее сетку 100х100 4-5мм за глаза и за уши.
    я так в гараже делал. ничего не треснуло.
  9. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    А то что стяжка не армированная это достаточно прочно?
    У Вас в гараже ВТП?
    Меня все отговаривают делать ВТП в гараже, не пойму почему.
  10. mangust0035
    mangust0035
    строитель
    mangust0035
    строитель
    "лучше чем сам, ни кто ни сделает" в данной ситуации, вы смотрите не в комплексном объеме, понятна лишь конечная цель, что тоже важно
  11. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    Простите, но я не понимаю, что Вы имели в виду. Там "смОтрите" или "смотрИте"? От этого весь смысл меняется :)
    Что конкретно мне делать с полом?
  12. absik
    absik
    absik
    Балахна
    @yury ijs, в теме по УШП посмотрите Supergrund. Вместо основания у Вас плита, плюс рёбра внутри.
  13. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Так демпферную ленту и потолще можно сделать. Снаружи цоколь утеплить, а стены внутрь "нависнуть"
  14. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Судя по рекомендации укладывать псб на керамзит, те еще у Вас консультанты:)
    Ваш вариант кажется более рабочий, но:
    Выше правильно заметили про большие теплопотери по наружным стенам. Нарисуйте Ваш вариант с узлом фасада и утеплением цоколя.
    100мм псб 35 более чем достаточно под стяжку с тп.
    Основание под псб должно быть ровным и прочным, поэтому керамзит + выравнивающая стяжка или уплотненный песок на нужной отметке.
    С песком в этой конструкции будет небольшая, но плохо решаемая проблема с получением оптимальной его влажности при уплотнении (это все таки не УШП и избытку влаги деваться некуда), без должного увлажнения вы его не уплотните. Да и потом, чем уплотнять? Виброплитой? Внутри фундамента? Получите такое количество микротрещин, что придется вообще все снести. А если не уплотнять? Вы в курсе про то, что при уплотнении песок теряет до 30% в объеме? С этой точки зрения Ваши строители правы, стяжка по такому основанию вся потрескается и возможны будут проблемы и с покрытием пола, но не сразу, а лет так через 3-5.
    Поэтому посоветую: керамзит, стяжка по нему (изолировать от наружных стен), эппс 50мм (слой керамзита уже участвует в теплотехническом рассчете, стяжка тп (толщина слоя над трубой нормируется). Все стены и перегородки стоят на плите основания.
  15. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    @baus, Спасибо за конструктивный ответ.
    Честно скажу, это мои добавочные 10см :), я им сказал, надо 20, вот предложили под стяжку сунуть в таком случае, а так они изначально предлагали только 10см поверх стяжки.
    А можно заменить ЭППС на ПСБ 35 плотности? Есть же специальный пенопласт для полов и стоит он в разы дешевле чем ЭППС.
    Как изолировать стяжку над керамзитом от наружных стен? К чему ее тогда крепить?
    Вот нарисовал с утеплением стен и отмостки, заодно пририсовал насыпку под фундаментом.
    Правильно я нарисовал, с Ваших слов, устройство полов?
