Технология укладки бетонных ливнестоков
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Martyshev, 24.02.14.
  1. Martyshev
    Martyshev
    Martyshev
    Зеленоград
    Доброго всем времени суток.
    Господа, помогите разобраться с технологией укладки бетонных водоотводных лотков в грунт (пример такого лотка во вложении). Канава с лотком находится вдоль забора между участками и служит для отвода ливневых и талых вод.
    Понятно, что необходимо выкопать канаву. Понятно, что необходимо укладывать лотки с уклоном. Но вот дальше начинаются вопросы:
    - нужно ли выстилать канаву ГТ или все-таки полиэтиленом?
    - необходимо ли насыпать песок в канаву на дно в качестве выравнивающего слоя или это необходимо делать при помощи сухой смеси?
    - обязательно ли устанавливать бетонные лотки в бетон?
    - если обязательно, то нужно ли армировать бетон и делать его монолитным?
    - нужно ли соединять лотки друг-с-другом жесткой сцепкой?
    Ну и т. д.
    Возможно вопросы достаточно простые, но сам разобраться не смог. Инструкции на сайтах производителей лотков читал...но количество вопросов от этого не убавилось.
    В общем, если кто-то найдет время ответить - буду благодарен!
  2. еван
    еван
    еван
    На многих сайтах поставщиков - производителей подробно описано с чертежами. Если снизу вверх: песок, щебень, бетон без арматуры в него монтируется лоток. В период монтажа устанавливаются решетки. Между заплечиком и лотком гидроизоляция. Фраза "лотки с уклоном" может ввести в заблуждение. Т. к. используются, как правило обычные лотки. А со встроенным уклоном это лоток с разной глубиной в начале и конце одного лотка. Найдите каталоги Гидролики, МЕА, Хауратона ... там всё есть.
  3. Martyshev
    Martyshev
    Martyshev
    Зеленоград
    Евгений, спасибо!
    Инструкции на сайтах производителей читал. Но там процесс описан очень в общих чертах. К примеру про щебень я узнал только от Вас, прочитав Ваш ответ.
    Про "лотки с уклоном" действительно написал некорректно. Правильно было бы так - укладывать лотки, соблюдая необходимый уклон.
    В целом технология понятна...дьявол в деталях :)
    Еще раз спасибо!
  4. vehcy
    vehcy
    vehcy
    Владимирская область
    @Martyshev, расскажите, как у Вас получилось? У самого похожая ситуация и те же вопросы в голове.
    Про все описанные в каталогах рекомендации знаю, но, может, есть какие нюансы из практического опыта? Более всего смущают три момента:
    1. надо ли использовать так много бетона (от 10см) в постели лотков, и сбоку?
    2. почему не упоминается об арматуре, которую очень логично заложить в эту постель - длинную, для связи лотков между собой.
    3. чем промазывать лотки на стыках, и надо ли?
  5. Martyshev
    Martyshev
    Martyshev
    Зеленоград
    Добрый день, @vehcy!
    В итоге отказался от варианта укладки лотков по границе двух участков.
    Хотя перед этим промучился изрядно - прокопал канаву, установил лотки на песок (думал обойтись без бетона). Зимне-весенний сезон показал несостоятельность такого решения.
    Посовещавшись со спецами (в том числе и с Евгением в этой теме) понял, что без серьезного подхода (песок, щебень, бетон) все-таки не обойтись...и бетонировать всю границу между участками в моем случае будет дороговато (35 метров)...в итоге закопал дрену :)
    Лотки пригодились в другом месте - в качестве бордюра для парковки из щебня. Установлены на подушку из щебня в обойму из бетона (обойма до середины лотка). Сверху с одной стороны лотка щебень парковки, с другой - земля. При этом никакой арматуры для связи бетона не было. Стыки промазывались бетоном.
    Итог можно попробовать изучить на двух приведенных фото:
    Зиму пока не зимовал. Поэтому как они себя поведут по весне пока сказать не могу :)
    Надеюсь хоть чем-то помог.
  6. vehcy
    vehcy
    vehcy
    @Martyshev, спасибо. В моём случае длина границы участка тоже более 30м, но я всё же решился лотки уложить - для начала хотя бы вдоль отмостки https://www.forumhouse.ru/threads/293660/page-3#post-13777683, это 11-12м. Далее - посмотрим.
