1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Помогите с каркасником
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем defaktor, 24.02.14.
  1. defaktor
    defaktor
    defaktor
    Moscow, Russia
    Дом для постоянного но дачного проживания, то есть скорее всего нужно иметь круглогодичную возможность заезжать в него на недельку другую)
    Очень долго выбираю, читаю, только сейчас начинаю что то понимать. Можно попросить совета/помощи по конкретным характеристикам дома, что в нем нужно изменить что оставить, что хорошо что плохо, иначе я совсем закопался. Какие плюсы минусы вы видете из этого предложения:
    ОБВЯЗКА: Брус 200х200мм.
    ФУНДАМЕНТ: Свайный, ленточный армированный, монолит (пожеланию заказчика).
    СТЕНЫ: Наружные стены дома каркасные, Каркас – брус 50х100мм. с шагом 600мм. Стены с наружной и внутренней стороны по каркасу обиваются "Вагонкой" 14-16мм. горизонтально, утепление 100мм. ––«Knauf»(плиточный) с прокладкой с наружной стороны изоспан А и с внутренней стороны изоспан Б. Высота 1-го этажа 2,40м.
    ПЕРЕГОРДКИ: Межкомнатные перегородки - каркасные, промежуточные стойки брусок 50х100мм. с шагом 600мм. перегородки с 2-х сторон обиваются "Вагонкой" 14-16мм. горизонтально, с прокладкой изоспан Б. с утеплением 50мм.
    ПОЛЫ: Пол 1-го этажа двойной, лаги из бруса 50х100мм. шаг 600мм.По черепным брускам 40х40мм. Черновой пол из обрезной доски (сплошной) 20-25мм. утепление пола 100мм. –«Knauf»(рулонный) с прокладкой изоспан Б. чистовой пол – строганная шпунтованная доска 36-38мм.
    ПЕРЕКРЫТИЕ: Перекрытие 1-го этажа из доски 50х100мм. шаг 600мм. потолок подшивается “Вагонкой” 14-16мм. утепление перекрытие 100мм. – «Knauf» с прокладкой изоспан Б.
    2-й этаж: Стены – каркас брус 50х100мм. шаг 600мм. внутри и снаружи обшиты "Вагонкой" 14-16мм. горизонтально, утепление 100мм. «Knauf»(плиточный) – Половое покрытие – строганная шпунтованная доска 36-38мм. Межкомнатные перегородки – каркасные, промежуточные стойки из доски 50х100мм. с шагом 600мм. перегородки с 2-х сторон обиваются "Вагонкой" 14-16мм. горизонтально, с прокладкой изоспан Б. С утеплителем 50мм.
    Потолок подшивается “Вагонкой” 14-16мм. утепление потолка 100мм. –«Knauf»(рулонный) с прокладкой изоспан Б. Высота 2-го этажа 2,40м.
    СТРОПИЛЬНАЯ ЧАСТЬ
    ОБРЕШЕТКА: Стропильная часть из доски 50х100мм. с шагом 600мм. обрешетка из обрезной доски 20-25мм.
    КРОВЛЯ: Ондулин (коричневый, зеленый, бордовый). Карнизы шириной 300мм. подшиты "Вагонкой" 14-16мм.
    ФРАНТОНЫ: Обшиваются "Вагонкой" 14-16мм. горизонтально. Утепление 100мм
    СТОЛЯРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ: Окна ПВХ 1000х1200мм. Двери межкомнатные филенчатые. Комплектуется (петля стальная) Входная дверь металлическая.
    ВНУТРЕННАЯ ОТДЕЛКА: Лестница на 2-й этаж шириной 900мм. ограждение лестницы резные балясины. В комплектацию дома входят отделка плинтусом, наличники на окна и двери. Ступени входа из половой доски.
  2. Ростиславович
    Ростиславович
    Ростиславович
    Смоленск
    Начал смотреть и уже не нравится. 50*100 наружные стены и пол мало по идее, шаг перекрытия 600 с доской 50*100 - качели. Пароизоляция на перегородках не нужна. Дальше даже читать не стал.
  3. defaktor
    defaktor
    defaktor
    Moscow, Russia
    По возможности лучше дочитать, и какие то глобальные исправления написать)
  4. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    50на 100 это маловато для дома минимум 150 если это не ДОК с двойным каркасом -путано как то описали
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Лучше сборная из доски 200х50
    Зависит от грунта, но в общем для дачи свайного хватит.
    Снаружи вагонка должна прибиваться на рейки, для формирования вентзазора.
    Это вообще что-то несуразное, сечение лаг зависит от их пролета, но 100х50 это в любом случае нереально мало.
    Как то многовато доски.
    Аналогично первому, сечение лаг слишком маленькое.
    Аналогично первому, наружная вагонка только через вентзазор.
    Стропила как и лаги, подбираются исходя из длины пролета и нормативной снеговой нагрузки. 100х50 через 600 мм. для Москвы по любому мало.
    Аналогично всем остальным стенам, за исключением утепления, оно там не сильно нужно.
    Ну и дальше как обычно все это будет построено с нарушением все возможных вариантов каркасной технологии.
  6. defaktor
    defaktor
    defaktor
    Moscow, Russia
    нет это не док.
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Если отопление периодическое, на время приезда, то нормально, если постоянное, для поддержания заданной температуры, то мало.
  8. defaktor
    defaktor
    defaktor
    Moscow, Russia
    А сколько нужно для поддержания нормально температуры, и как сделать так что бы не нарушили технологию каркасного строительства? я тут дилетант, а времени на обучения всем премудростям как обычно нет, решение на каркасник надо принимать в попыхах, строить буду не раньше осени, но зафиксировать цену хочется уже сейчас, иначе полезет боюсь в верх.
  9. Ростиславович
    Ростиславович
    Ростиславович
    Смоленск
    Ну многое я бы поменял. Без проекта особо нечего исправлять. Но я бы для дачи перегородки сделал толщиной 50 убрал утеплитель и пароизоляцию из них, перекрытия из доски 50*200 шаг по пролетам. Стропилка так же. Фундамен от грунта. Ну это кратко.
  10. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну время ещё у Вас есть, но читать придётся много, судя по Вашему началу:)
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Вы будете топить дом в ваше отсутствие? Если да, то лучше стены потолще сделать, если нет, то хватит таких.
    Тут два варианта, либо учитесь и делаете самостоятельно (ну или обеспечиваете очень строгий контроль), либо платите много денег) Других вариантов нет.
  12. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    Попробую конструктивно:
    если это вариант дачи а не для ПМЖ все равно пол не менее 50*150 при вашем шаге
    снаружи вент зазор после Ашки внутри пленки не нужны только чтоб мин вата не пылила -можно пергамин поставить так же и пол
    стропила слабоваты опять же 150 -нужно смотреть конф крыши и прикинуть снегонагрузку
    половая доска -замучаетесь с ней если не жить постоянно будет выдавать много сюрпризов
    это так что сразу в глаза бросается
  13. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Тратить много денег - это гарантия что всё будет "пучком"?;)
  14. Ростиславович
    Ростиславович
    Ростиславович
    Смоленск
    Гарантия что денег будет в кармане меньше.)
  15. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Это новая технология такая?
