Помогите с выбором оборудования для очистки воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Petro80, 24.02.14.
  1. Petro80
    Petro80
    Petro80
    Химки
    Уважаемые специалисты, добрый день!
    Помогите определиться с оборудованием для очистки воды.
    Источник воды: личная скважина.
    Глубина скважины -125 м, уровень воды на 50м.
    Насос Grundfos SQ 3-105, сосёт с 85 метров, к гидроаккумулятору вода идёт по 32 трубе.
    Давление в системе от 2,6 до 3,5 атм, судя по графикам производителя при 2,6 атм в системе, производительность насоса около 2,8 м3 в час
    Гидроаккумулятор 500л
    Пиковый расход воды (м3/час) -0,4 м3
    Номинальное потребление воды в сутки - 1 м3
    Число и тип точек водоразбора: 4 крана (это максимум, в доме будет проживать 6 человек).
    Канализация Юнилос.
    Под промывку водоочистки отдельно проложена труба (ПНД32) в местное болото.
    Особенности водоподготовки: вода необходима для хозяйственно-бытовых нужд, в том числе питья и дальнейшего нагрева для ГВС.
    Хотелось бы услышать ответы на следующие вопросы
    1) Что ставить?
    2) Что засыпать? (в обезжелезиватель)
    3) Сколько воды будет уходить на промывку и как часто?
    4) Падает ли (и на сколько) давление после водоочистки?
    5) Какие головы на колонны порекомендуете.
    Я в этом не силён не хотелось бы, чтобы проехавшись по ушам, впарили что-то не то.
    На текущий момент предлагают аэрацию (12 колонна), обезжелезиватель-14я (на Бирме), умягчитель 12-я.
    Уверяют что при такой воде производительность будет около 2м3.
    Заранее всем огромное спасибо за ответы.
  2. hadik
    hadik
    Н-да... Ну как-то так)
    hadik
    Казань
    @Petro80, а что с запахом?
  3. Petro80
    Petro80
    Petro80
    Химки
    Сразу из трубы наливается чистая с запахом сероводорода... после примерно часового отстоя мутнеет... потом (время не замерял) выпадает ржавый осадок, запах пропадает...
  4. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    вот Вам и вариант:cool:
    можно, конечно безнапорную аэрацию, если есть желание...
    только, одно НО, для бирма рН не низковатли?
    увы, с бирмом не работаю:faq:
  5. Petro80
    Petro80
    Petro80
    Химки
    Вариант то конечно вариант, но лично у меня нет уверенности в том что гидроаккумулятора и насоса хватит для промывки, и по производительности...эта система 2м3 потянет?
    Что вместо Бирма возможно?
  6. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    в пиковом расходе потянет
    хватит, если по очереди промывка будет
    много что, я МЖФ использую
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Petro80, А какой дебит скважины по паспорту?
  8. Petro80
    Petro80
    Petro80
    Химки
    Надо у тестя спрашивать (если паспорт найдет)... По факту. когда строились, SQ 3-105 две кубовые емкости разово наполнял и вода заканчиваться явно не собиралась.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ну тогда воды на промывку достаточно. Вместо Бирма лучше использовать сорбент АС, или ОДМ 2Ф.
    Система даст 1,5 - 1,6 куба в час. Умягчитель обвязать обводной линией, чтобы подмешивать воду после обезжелезивателя для оптимальной её жёсткости - 2,5 - 3 ммоль/л.
  10. Petro80
    Petro80
    Petro80
    Химки
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Они легче и не содержат диоксида марганца в своей структуре. Бирм к слову на вашей воде тоже будет работать.
  12. Petro80
    Petro80
    Petro80
    Химки
    Срок службы и интенсивность промывки - загадки производителя?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Срок службы зависит от качества воды. На вашей года 3 прослужит. Для 14 корпуса 2 куба в час на обратную промывку будет вполне достаточно.
