Ремонт стен каркасника
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Knfevg, 24.02.14.
  1. Knfevg
    Knfevg
    Knfevg
    село Немчиновка
    Помогите советом. Хочу отремонтировать стены каркасника. Сейчас сандвич такой (из внутри наружу):
    1. Обои
    2. ДВП
    3. Доска
    4. стекловата
    5. вагонка
    Хочется все вскрыть (полностью разобрать обшивки и оставить только каркас), посмотреть состояние каркаса, укрепить где и что надо (может добавить укосины так как я не знаю есть они везде или нет), утеплить и зашить по новой. Толщина каркаса 50мм, и так как дачей пользоваться буду только летом то такой же будет утеплитель. Вот сандвич который я думаю сделать (из внутри наружу)
    1. Краска и шпаклевка
    2. ОСП
    3. пароизолция
    4. утеплитель (маты 50мм, скорей всего мин. вата типа Роквул)
    5. ОСП
    6. ветроизоляция
    7. Обрешетка
    8. Вагонка
    Сандвич был выбран такой на базе советов из builderclub. com и на базе того что ОСП поможет укрепить каркас.
    Вот вопросы:
    1. Какой толщины ОСП?
    2. Слыхал что ОСП выделяет ядовитые газы. Есть другие варианты материала чтоб не опасно?
    3. Знаю что ветроизолятор лучше крепить прямо на утеплитель. Но таким образом ОСП снаружи будет крепиться к каркасу через обрешетку, что ослабит его несущие возможности. Все на том-же builderclub. com подсказали вариант крепить ветроизолятор на ОСП. Что думаете?
    4. Может стоит внутри вместо ОСП поставить гипсокартон? У кого удельный вес больше (не хочу сильно нагружать каркас)?
    5. Как крепить утеплитель к каркасу? Или просто в распорку?
    Спасибо,
    Женя
  2. Knfevg
    Knfevg
    Knfevg
    село Немчиновка
    Помогите кто советом...
    Был сегодня на рынке и есть несколько доп. вопросов:
    1. Если снаружи вагонка/блок хауз, все равно надо ОСП или моно гидрозащиту на каркас и через обрешетку сразу вагонку?
    2. Если да положить ОСП снаружи (вплотную на каркас, а на ОСП гидрозащиту), каркас и минвата не будет мокрая?
    3. Все больше и больше боюсь ОСП (из-за "ядовитых смол"). Можно ли внутри вместо ОСП, ГКЛ поставить?
  3. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Зачем и что собираетесь ремонтировать в каркасе?
    Он у Вас что, падает\качается\вода из стен течет?
    В армии старшина учил: - не трогай отлаженный механизм!
    А Вы пока своей проблемы не указали, или просто "хочется поработать"?
  4. Knfevg
    Knfevg
    Knfevg
    село Немчиновка
    Дом лет 78 года постройки и последние 15 лет не использовался. Дед за ним следил но не идеально. А последние 3 года вообще никто не следил. Крыша немного текла. Позапрошлым летом ее сделали и дом просушили. Но большая часть ДВП промокло. Плюс, хочу посмотреть состояние каркаса, положить утеплитель (его там было мало, да и тот что был весь свалялся). Может заменить какие-то стойки (надеюсь что нет). Поменять окна (старые совсем разваливаются). Поменять внешнею отделку (старая вагонка вся высохла). Вообщем, косметика + утепление и проверка состояния.
  5. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    То есть дом нормально прослужил 20 лет, потом его на15 лет забросили, а он все еще живой?
    Так если он будет использоваться как раньше, может и восстановить его именно "в оригинале"?
  6. Knfevg
    Knfevg
    Knfevg
    село Немчиновка
    Ну так я не сильно меняю. Только снаружи думаю добавить осп для крепости а внутри вместо доски тоже осп...,
  7. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    ОСП достаточно с одной стороны.
    Если в каркасе есть правильно установленные укосины, то применение плитного материала для обшивки вообще не обязательно.
    Обратил внимание, что у Вас в доме совсем нет паро-гидро-ветро защит.
    Такое вполне возможно (сами видите), особенно если дом используется чисто как дача в теплое время.
    Общее правило каркасных домов (увеличение паропроницаемости изнутри-наружу) все равно соблюдено - проницаемость для пара у ДВП меньше, чем у вагонки (учитывая неизбежные мелкие щели).
    Исходя из этого правила (увеличение паропроницаемости изнутри-наружу) если будете ставить ОСП снаружи, то внутри обязательно пароизоляция, потом можете ГКЛ или на что хватит денег\фантазии.
    Если ОСП внутри (можно пароизоляцию не ставить), то снаружи можно ветро-гидроизоляцию (ни в коем случае не пароизоляцию) и потом через вентзазор, сайдинг.
  8. Knfevg
    Knfevg
    Knfevg
    село Немчиновка
    Если ОСП снаружи (боюсь его внутрь ставить) то что можно внутрь чтоб потом обои клеить? ГКЛ/ГВЛ мне не рекомендовали так-как дом зимой не топится и из-за влаги гипс не подходит.
  9. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    На каркас с ватой крепите полиэтиленовую пленку (толщину 150 или 200), нахлест см 10-15 с проклейкой, дальше сделайте как было, то есть доска (наверняка старую использовать можно), ДВП и обои.
  10. Knfevg
    Knfevg
    Knfevg
    село Немчиновка
    Доска есть но она была не везде цельная (то-есть не на всю длину стенки а кусками). Насколько я знаю, доску вообще надо крепить под 45 градусов, не в плотную (каждые 10-15 см ок?) и цельную? Я думал поставить плиту потому-что они тоньше и можно увеличьте пространство...Кстати, потолок тоже сделан также, и на нем я хотел тоже убрать доски и оставить лаги открытые (покрасить), типа-как дизайн и высоту потолка увеличить.
  11. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    1. Если делаета снаружи ОСП, то по фиг, какая и как набита доска изнутри. Доска у Вас просто основа для ДВП, а нести нагрузки, чтобы каркас не сложился набок будет именно ОСП.
    2. Если хотите использовать как второй свет (дополнительный объем) пространство чердака, то придется утеплять стропильную часть. Работа муторная, ее бы совместить со сменой кровли, но, тут Вы поторопились! :)]
  12. Knfevg
    Knfevg
    Knfevg
    село Немчиновка
    Я и на первом этаже хочу снять ДВП и доски с потолка... Кровлю все равно буду менять у утеплять. На потолке и на мансарде доски не несут никакой конструктивной нагрузки? Их можно спокойно убрать?
  13. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Смотреть надо. Хотя бы фото, может что и подскажу
  14. Knfevg
    Knfevg
    Knfevg
    село Немчиновка
    Фото не много, но вот что есть:
    5 - дом снаружи.JPG 9 - потолок первый этаж.JPG 10 - потолок первый этаж 2.JPG 14 - под крышей 1.JPG 15 - под крышей 2.JPG
  15. Knfevg
    Knfevg
    Knfevg
    село Немчиновка
