Прямые или опосредованные подключения. Взгляд с другой стороны баррикад
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Йожык, 24.02.14.
  1. AIpp
    AIpp
    Электрификатор дурдома
    AIpp
    Иркутск
    Это не закон, это разъяснение с кривой трактовкой. Я считаю что его следует рассматривать как благое пожелание по поводу того, как всё должно быть хорошо.
    По закону право на техприсоединение не зависит (по крайней мере, пока что - был проект поправок в ПТП, но забуксовал, я видимо тоже внёс свою лепту отправленным резко отрицательным отзывом :)]) от членства в СНТ и никак с ним вообще не связано. Из этого исходят и УФАСы и суды и т. п. Можете поискать решения УФАС, было очень красивое решение от УФАС Белгородской области например.
    Да какие коэффициенты спроса при всеобщем электроотоплении? 1,5 МВа - это СОВСЕМ немного.
    Когда он в одну прекрасную холодную зимнюю ночь стечёт на землю - электроснабжаться через этот рассчёт будете? :)
    У нас правление этой же дурью страдает, считая СНТ как летние домики и не замечая в упор особняки в три этажа на электроотоплении. А потом плачут крокодильими слезами на ОС - де садоводы гады не разделяют их великого замысла, не хотят дровами топиться в 21-м веке.
    А вы обращайтесь либо с указанием нужных вам номеров участков, либо вообще без указания, типа вам для сторожки надо.
    Я вам ещё раз говорю что прямодоговорники и попосредованные - это одно и тоже, под прямодоговорниками здесь понимают тех у кого прямой договор на электроснабжение со сбытом. В сущности, у вас не будет в таком случае особой разницы между одними и другими. Разве что документы на одних оформляете вы, а на других - сети.
    Учёт вести вычитанием из общего потребления суммы потребления прямодоговорников, очевидно...
  2. AlKa12
    AlKa12
    AlKa12
    450 - это конечно круто!
    Ну тогда тем более прямое подключение лучше... Возиться с таким колличеством плательщиков это просто очень муторно... Зачем вешать на себя добровольно такой хомут, я понять не смогу...
  3. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    Вам вполне вероятно не хватит и 1,5 МВа на 450 участков. Наблюдаю примерно таких же размеров СНТ с примерно такой же выделенной мощностью, душераздирающее зрелище.
  4. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    Все осложняется большой протяженностью линий, вручную показания будет не снять, надеяться на то что люди сами 25 числа будут выстраиваться в очередь чтобы сообщить показания счетчиков не приходится. АСКУЭ которое учтет каждый чих при разнобое в подсоединении будет безсмысленно. А без четкого понимания кто и сколько потребляет по какой фазе перекос в сети будет не выправить никак.
    Я обеими руками за прямые договора, это идеально с точки зрения оплаты. Но для управления сетью нужно АСКУЭ в несколько уровней, а на это можно развести только опосредованно присоединенных. В итоге может оказаться что все счастливы от прямых договоров а в розетках у одних 180 В а у других 280, и некому перекинуть потребителей с фазы на фазу.
  5. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    Я не юрист и не бухгалтер, я - технарь. Поэтому я подхожу к вопросу с точки зрения технической функциональности. Первична все таки физика а не постановления правительства:)]. Но поскольку в нашей стране физика должна подстраиваться под государственные законы приходится и о бухгалтерии и о юристпруденции задумываться:um:
  6. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    В этом вся и проблема. Посему - только прямые договора, и пусть со сбытом общаются. А вам только контролировать процесс.
    Не сказал бы. Но зачем вам эти достаточно дорогие мероприятия делать за свой счёт, когда можно постараться свалить это на СО?
    Ну с этим и без АСКУЭ справлялись. Удобнее, это понятно, но тем не менее.
    Постарайтесь всё-таки разобраться с терминами.
    Как одно связано с другим? Обслуживать свои сети вам никто не запретит.
    Но вообще изначально нужно делать трёхфазные ввода и потом бороться с систематическими перекосами внутри ЭПУ потребителей.
  7. AlKa12
    AlKa12
    AlKa12
    Смотрите какая штука вырисовывается.
    1. При опосредоанном подключении (предположим что всех 450 участков) у Вас в сети будут просто гигантские потери с учетом обогрева. При этом за потребление по своим счетчикам люди будут платить непосредственно в сбыт. А вот за потери в сети Вам придется платить со счета ДНП. Значит надо будет собирать деньги дополнительно за эти самые потери. Здесь сразу две задачи - как будете считать сколько каждый будет должен внести за эти потери: в равных на всех долях или в зависимости от удаленности от транса или в зависимости от потребления? И второя задачка - как собственно собрать этот дополнительный взнос? Ведь отключить неплательщиков этого взноса Вы не сможете - долгов перед сбытом у них нет. Есть долг только перед ДНП. А его Вы можете взыскивать только через суд и при этом отключить от электроснабжения не имеете права.
    2. При опосредованном подключение ответственность СО за стандарты э/э закончится на ГБП (то есть сразу за трансом). При таком сумашедшем потреблении с учётом обогрева не избежно будет не хватать мощности. И все шишки за это уже лягут на ДНП - СО ведь выдаст Вам положенную мощность, а что у кого-то в разетке 160В - это уже не их вопрос - подключение-то опосредованное, а значит ответственность на владельце сети...
    Если подключение будет непосредственно к сетям СО, то описанных проблем у Вашего ДНП не будет.
    1. Потери просто вообще в данном случае не оплачиваются - они уже в тарифе, так как все сети до участка заявителя принадлежат СО.
    2. При непосредственном подключение к сетям СО, энергетики несут ответственность за стандарты и необходимую мощность до границ заявителя. Если у заявителя вдруг в розетке стало меньше 220В, то энергетики ОБЯЗАНЫ в течении часа устранить этот бардак...
    Примерно вот такие у меня рассуждения.
  8. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    У соседей от которых мы запитаны дикий перекос в сети, несмотря на грамотного энергетика.
    Внутри ЭПУ потребителей уже ничего не отбалансируешь, не могу же я ходить по домам и говорить в какую розетку включать чайник а в какую утюг:no:
    Наличие АСКУЭ позволило бы видеть какой дом по какой фазе потребляет больше всего, и в случае необходимости перекоммутировать фазы на столбе. Да, эту же информацию можно собрать вручную со счетчиков но это слишком большой объем работы, и к моменту ее окончания картина потребления уже может поменятся.
  9. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    У нас например дикий перекос благодаря прежде всего тому, что хватило ума сделать однофазные ввода и не контролировать вообще никак хотя бы количество объектов на каждой фазе.
    Но заставлять привести перекос в соовтетствие с нормами в общем-то можете.
    Обычно с токоизмерительными клещами ходят...
    А так у вас достаточно много участков, я не знаю топологию вашей сети - но в норме должно уравновешиваться если ветки не очень мелкие, если изначально энергоустановки в домах не совсем криво спроектированы.
  10. AlKa12
    AlKa12
    AlKa12
  11. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    После прочтения юридического раздела форума вдоль и поперек, рассуждения у меня такие же. Но сети на балланс СО нам если и удастся передать то не сразу. По этому пока вижу такой вариант: потери забиваем в членские взносы поровну на всех (фактические будет не вычислить, а на зарплату электрикам все равно все поровну скидываются),опосредовано подключаем тех кому срочно надо электричество по 2 кВт на участок и отправляем всех массово в СО за 15 кВт-ми. И что то надо придумать с теми участками, которые не входят в зону 500 метров от ТП. А это почти треть поселка.
  12. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    Здесь предлагался вариант включать в АРБП величину потерь.
    Не забывайте что трансы будут за СО. Но всё равно проблема обслуживания сетей будет иметь место.
  13. AIpp
    AIpp
    AIpp
    Иркутск
    Какой-то странный у вас проект.
  14. Йожык
    Йожык
    Строю дом
    Йожык
    Строю дом
    Поселок вытянут с севера на юг. Существующая ТП стоит примерно посередине. В итоге северная и южная части поселка находятся на расстоянии более 500 метров
  15. AlKa12
    AlKa12
    AlKa12
    Да Вы можете вообще не передовать свою сеть, раз возникают проблемы... При прямом подключении, СО в таком случае будет вынуждено построить паралельно Вашей еще и свою сеть...
    И давайте разберемся с терминами.
    1. Термины прямое и опосредованное технологическое подключение к сетям - относятся к отношениям с СО.
    2. Термин заключение ПД (персонального договора) - относится к отношениям со сбытом.
    На данный момент законодательство предусматривает обязательность ПД при любом (прямом или опосредованном) новом подключении к сетям СО, даже не смотря на брошурки ФАС.
    Опосредованное подключение гражданам не выгодно, так как несет в себе дополнительные затраты на компенсацию потерь (в данном случае, я пишу приминительно к Вашему конкретному случаю).
    Возникает вопрос - а что делать со своей построенной уже ЛЭП, если СО не захочет её покупать? Да ничего не делать. Пусть себе стоит и не используется. Или используется только на общие нужды - уличное освещение, пункт охраны итп
    Таким образом, на мой взгляд однозначно, при возможности получить прямое подключение к сетям СО - нужно получать именно его. А те граждане, чьи участки не попадают в первоночальные 500 метров, будут подсоединяться сразу же после утверждения плана подключения тех, кто подаст заявку на подключение из попадающих в эти 500 метров. Поэтому и время подключения всех будет примерно одинаковое - ведь по закону ждать, когда опора появится физически не надо - достаточно того, что она есть в плане постройки...
