Помогите выбрать место для камина
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Serg 47, 24.02.14.
  1. Serg 47
    Serg 47
    Serg 47
    Добрый день всем.
    Прошу дать пару советов по выбору типа и места установки камина или каминопечи.
    Вводные данные:
    Постоянное проживание.
    Строится дом из ГБ. Стены первого этажа 375 мм, второго 300мм, внутренняя 300мм. Перекрытие первого этажа монолитная плита, второго-по деревяным балкам, кровля-металочерепица. Будут теплые полы и радиаторы.
    Эскизы приложил
    Камин задумывался больше как элемент «декора» - для редкого использования длинными зимними вечерами)
    Вопрос:
    В каком месте расположить камин? Камин из кирпича, открытая топка
    Стоит ли как альтернативу камину (ВНЕЗАПНО земноводному существу захотелось более рационально использовать тепло от топки для обогрева комнат на 1 и 2 этажах) рассматривать:
    а) каминопечь
    б) кассету или печь-камин и отдельно смонтировать дымоход?
    Мне все-таки кажется, что раз есть основное газовое отопление, то надо договориться с жабой и сделать классический открытый камин.
    Какой вариант посоветуете Вы, уважаемые гуру печных дел?
    Через месяц начну поднимать стены и надо определиться где оставить проемы в перекрытиях.
    PS: Звонил «печникам из интернет объявлений» – все уговаривают на полностью кирпичный камин и дымоход 250х130.
    PS2: подобно Marih ищу печника в Питере, но «по знакомству», к сожалению нет ни у кого из моих знакомых
    [​IMG] [​IMG]
  2. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    @Serg 47, сам этот вопрос вентилирую. Хочется камин, который не впустую радовал бы, но и полезную работу зимними вечерами выполнял. Так же стал искать варианты печей-каминов (у меня гостиная совмещенная с кухней, без перегородки) - чтобы и горшочек какой сварить)
    Тоесть в идеале - красивый камин, прогревающий и готовящий одновременно! :super:
    Теперь по расположению камина на вашей схеме- я бы обязательно поставил к стене у спальни- хоть не уличную стену греть будет!
  3. mangust0035
    mangust0035
    строитель
    mangust0035
    строитель
    Лучше где красным помечено, труба будет находится бод меньшей нагрузкой. и система обдува меньше будет влиять на тягу вашего камина
  4. Serg 47
    Serg 47
    Serg 47
    Спасибо за совет. Тогда лучше во внутренней стене сразу сделать проем и выкладывать дымоход кирпичем, или лучше рядом возводить, а не в стене?
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    можно и так и так. То место лучше еще тем что труба выйдет у самого конька. Значит снаружи будет минимальная. канал трубы-да как строители сказали, т. е. кирпичная труба 38/51.
    Можно и каминопечь поставить на две те комнаты вырезав (оставив) там проем в внутренней стене и спиной в этот проем. Отопит обе эти комнаты. Правда на огонь придется любоваться через стекло
  6. Serg 47
    Serg 47
    Serg 47
    Мин. труба на крыше хороша тем, что меньше часть для промерзания будет?
    Глубины стены не хватит для дымохода- будет "выпирать немного". В принципе, гостиная большая, можно дымоход и у стены делать Чего-то смущает стенку разделять - или монолитом придавится и никуда стена не денется. И не будет ли холодом тянуть от дымоходной кладки когда 90% времени камин не будет топиться?
    Еще в варианте у внутренней стены не будет возможности сделать клапан притока с улицы. Вентиляционный стояк будет рядом с туалетом, там гдхе планировал шкаф (крестик у перегородки). А если не будет хватать воздуха камину? откуда брать? окна открывать?
    ЗЫ: я понял, что лучше делать внутри. Жаль куб бетона бездумно залитого в землю...
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    1. да промерзание
    2. можно и "выпереть" тока он и наверху "выперится"не дав стать кровати
    3. не денется.
    4.90-слишком оптимистично. 98-скорее всего. Тянуть не будет-должна быть задвижка
    5. Камин (портал) должен соответствовать размеру комнаты и трубы и тогда хватит. У вас гдето 50/65см. впрочем раз ниче нет можете перестраховаться заложив трубу под пол но чтоб закрывалась если что
  8. Serg 47
    Serg 47
    Serg 47
    1. понял
    2. "выпирать вровень" будем в большую комнату. Кровать пока условно нарисована.
    3. ок
    4 ну вот зачем Вы так. :no: Буду стремится Вас опровергнуть и довести % хотя бы до 95 :)]
    5 50/65 это рекомендуемые размеры топки? Трубу если только вдоль стены и в стяжке. Внутрь уже никак - монолит потом щебенка- не пройти уже вниз.
    Спасибо за советы. При разговоре с печниками уже буду хоть немного понимать "дело" они говорят или...и не печники они вовсе
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Да это приблизительные размеры на ваш размер. комнаты. на больший надо труба больше. Типа такого:
    http://www.forumhouse.ru/threads/246102/
