Как наростить трубу ПНД в колодце?
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Brando, 24.02.14.
  1. Brando
    Brando
    Brando
    деревня Мышкино
    @Banker,
    я заглублялся из соображений, что бы под уклоном была труба, что бы в системе не было воды зимой. В наших краях зима (нормальная русская зима) от силы месяц. В это время я ведрышками набираю. А все остальное время -5...+5С, водопровод нормально работает, обратного клапана нет, ничего не замерзает. Может, конечно, я что-то сделал не так. Я несколько лет всего как разлюбил мегаполис и начал вникать, откуда берется вода, прежде чем попасть в кран. Спасибо за совет по домкрату.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не, ну если систему орошения, то вполне можно было аппарат для пайки ПНД купить.
    я бы расколотил кольцо и припаял кусок трубы, 25-30 см. и за одно и фитинг бы сменил на сварной, что бы больше не подтекал.
    собственно завтра этим и буду заниматся, у заказчика таджик в колодец лазал и сломал пнд на входе в бетонное кольцо, только там диаметр 40 мм :))
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Я спаивал пнд с пп-6 атм держало- правда не долго, как испытание и ...:|:
    Может протянуть новую трубу подлиннее?
  4. Brando
    Brando
    Brando
    деревня Мышкино
    Спасибо, за ответ! Если будет возможность, расскажите пожалуйста о результатах, как там получилось после таджика!
  5. Brando
    Brando
    Brando
    деревня Мышкино
    протянуть новую трубу - идея великолепная. Только как это сделать? Опять Е...ть - копать? Но для этого ума не нужно, я бы не стал тему заводить на форуме.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Протянуть новую- смотря как у вас уложена старая, есть 2 способа- тянуть или толкать, вот для это и кладу 110 канализационную а уже в неё трубы и кабели.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Я тоже всегда укладываю 110. Может она никогда и не пригодится, но лучше пере...ть, чем недо...ть.
  8. Brando
    Brando
    Brando
    деревня Мышкино
    Опыт приходит с ошибками :) Труба просто зарыта в глину.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я летом буду под домом протаскивать - там вообще ничего не лежит, правда тащить надо в песке метров 8.
  10. Brando
    Brando
    Brando
    деревня Мышкино
    Думаю, было бы правильно закрыть тему. В общем, проблему решили перфоратором. Раздолбали кольцо вокруг места входа трубы в колодец некий конус, позволяющий удобно и беспрепятственно надеть фитинг на трубу. Потом филигранно замазали отверстие и образовавшуюся чашу раствором с жидким стеклом.
  11. Юрий 741
    Юрий 741
    Юрий 741
    поселок Березник
    А нельзя было снаружи у колодца откопать и нарастить трубу?
  12. Brando
    Brando
    Brando
    деревня Мышкино
    Там глубина почти 2 метра - уплотненный глиняный замок. К сожалению никто ранее так не посоветовал, и движуха уже проделана. Когда этот кончик все же отломится, так и сделаю. В связи с чем вопрос - как сделать "вечное" соединение? Муфта может со временем же разболтаться, а ПНД не варят, мне сказали. Труба в колодце 32, а под землей 20 мм. За ранее благодарен за ответ.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Пнд варят, и ещё как.
  14. Brando
    Brando
    Brando
    деревня Мышкино
    КАК? Заранее спасибо за ответ!
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Паяльником для ППР.- сам варил.
