Как наростить трубу ПНД в колодце?
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Brando, 24.02.14.
  1. Brando
    Brando
    Brando
    деревня Мышкино
    Для водоснабжения дома через отверстие в стенку колодца была заведена труба ПНД 20 мм. Труба находится на глубине 1,5 метра. Прошлой весной трубу "утянуло" из колодца, торчит только самый кончик - соединительный фитинг.
  2. Brando
    Brando
    Brando
    деревня Мышкино
    [​IMG] Рисунок для наглядности. То есть нет никакой возможности подкрутить фитинги, а они разболтались и через соединение течет вода. Вопрос к уважаемым гуру: как удлинить этот конец? Вытащить, нарастить, может перфаратором раздолбить стенку кольца или еще как-то? Совет "откопать и заменить" конечно прекрасен, но очень уж не хочется.
  3. Pointkan
    Pointkan
    Pointkan
    Челябинск
    Утянуло наверно, потому что грунт осел вместе с трубой, чтоб нарастить нужно раздолбать сначала бетон, а потом искать человека со сварочным аппаратом специальным. Или откопать трубу, переукласть нормально её, ну раз фитинг бежит надо переваривать его (искать человека с аппаратом) ..
  4. Brando
    Brando
    Brando
    деревня Мышкино
    Спасибо большое за ответ! Аппарат есть, правда без человека. Просто аппарат. Фитинг - это пластмассовая муфта, она как раз разболталась и бежит. а затянуть возможности нет, потому, что торчит всего на 1 сантиметр из стенки. В общем я понял мысль - раздолбить стенку и наварить кусок. А копать трубу - 20 метров на метре глубиной это под силу только настоящим героям.
  5. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    А 20 метров копать не надо. Откопайте место, куда сможете залезть с аппаратом и наростить трубу через фитинг.
  6. Brando
    Brando
    Brando
    деревня Мышкино
    Спасибо за ответ! Не совсем понял. Есть место, где труба закопана на 60 см в глубину. Примерно ровно посредине межу домом и колодцем. То есть я откопаю, и врежу сваркой туда допустим 30 см дополнительно. и что дальше?
  7. Banker
    Banker
    Banker
    Киев
    Копаете ямку, где труба неглубоко. Разрезаете трубу. Вытягиваете ее насколько нужно из стенки колодца - для этого можно использовать автомобильный домкрат. Соединяете трубу в ямке и закапываете.
    P. S. Вообще-то 60 см маловато. Я бы переделал поглубже.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    У Вас ПНД труба. Аппарат для этих труб или ПП?
  9. Brando
    Brando
    Brando
    деревня Мышкино
    Спасибо большое! да у меня вход в дом все равно не утеплен, зимой все больше ведрами водоснабжаюсь :) С автомобильным домкратом идея интересная! Может тогда вообще ямку копать не придется. Вытащить то нужно сантиметра на 305 всего. Только как физически зацепить трубу?
  10. Brando
    Brando
    Brando
    деревня Мышкино
    Труба ПНД 20 мм. А аппарат... сосед таким аппаратом всю систему себе сварил. у него трубы ПНД тоже.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  12. Brando
    Brando
    Brando
    деревня Мышкино
    @ВодоУслуги, @ВодоУслуги,
    Всю систему водоснабжения дома. подача из колодца, потом ответвления на нагрев и на орошение. а орошает он почти гектар - видимо голодных времен по привычке боится.
  13. pashalar
    pashalar
    pashalar
    Обнинск
    В доме скорее всего полипропилен.
  14. Movik
    Movik
    Movik
    Если у Вас есть место с 60 см заглубления, то на 2м заглублялись Вы зря. Это имеет смысл только для исключения промерзания труб зимой (а глубина промерзания грунта примерно 1,5 метра). Напомню, что гидравлический домкрат лёжа не работает. Вам нужен механический.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @Brando, у соседа трубы которые паял черные или белые/серые?
