Детальное проетирование дома из проф. бруса в SketchUp
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Rus111, 24.02.14.
  1. Rus111
    Rus111
    Rus111
    Думаю будет полезно сделать отчет о проделываемой работе для новичков и не только.
    Почти весь дом собираю поштучно для примерного ориентира затраченных материалов.
    Хорошая мысля пришла на "посля" ,поэтому проект не самого начала, но не суть...если есть вопросы спрашивайте отвечу.
    Дом будет простенький 10,6*8,6 с двумя спальнями 17,5 и 11,6м2,гостиной 23,5м2 ,кухня7,2м (совмещенный), санузел 5,6м2, коридор 7,5м2, тамбур 2,6м2, тех. помещение 4,5м2.
    внешние стены из 145*145мм внутренние 145*95мм с крышей пока не определился (варианты есть)
    Сам дом строить буду весной или немного позже...фотоотчет тоже будет, но в другой теме.
  2. Rus111
    Rus111
    Rus111
    Вид снизу обвязка из досок 200*50мм ,накат будет из фанеры (пока в процессе рисования) гидроизоляцию рисовать не буду):
  3. Rus111
    Rus111
    Rus111
    Вид сверху: лаги 150*100мм, утеплитель Роквул лайт батс 50мм толщиной в три слоя, пароизоляцию рисовать не буду), закрываем все доской шпунт 150*30мм 2.jpg
  4. Rus111
    Rus111
    Rus111
    Стены, перегородки: 3.jpg 1.jpg
  5. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Разбреновка руками делаешь или какой плагин нашел?
  6. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Откуда такой странный размер? при стандартной длине бруса 6 м - не много ли отходов получится?
    Пробежав "наискосок" первую тему, в результате не поняла: дом в один этаж планируется, как изначально было задумано, или всё же в два (вроде где-то мелькнул и такой вариант)?
    И ещё вопрос - на фундаменте остановились - на свайном (винтовом) или ... ?
  7. Rus111
    Rus111
    Rus111
    Отходов немного, в пределах допустимого.
    Дом в один этаж. на счет двух этажей вам не показалось планы были в полтора или с мансардной крышей. ,но из-за маленьких детей отказались.
    с фундаментом определился МЗФЛ ширина ленты 300мм высота 800мм арматура на 12мм.
    все вручную делаю
  8. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Можно вставить реплику?)доски пола, как правило, кладут "по свету",или на вход. у вас в гостиной доска ляжет поперек, судя по лагам. и я бы сороковку постелил)
  9. Rus111
    Rus111
    Rus111
    В первую очередь мне нужна практичность) через годик ляжет ламинат или паркет
  10. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Но раз так, то да) да и расход леса при вашей планировке экономичней. а перегородки с внешними стенами не будете перевязывать?
  11. Rus111
    Rus111
    Rus111
    Ну давай еще ласточкин хвост рисовать на каждый брус) все равно по окончанию не будет видно как привязаны перегородки к внешним стенам. ;)
  12. Rus111
    Rus111
    Rus111
    Кстати изначально думал...наготовить 6м. брус - это примерно 140шт. на внешние стены и 75шт. на перегородки (по предварительным расчетам)., далее условно говоря нарезать, собирать, остатки откладывать в сторону (использовать по ходу стройки) ,чтоб было нагляднее сколько чего куда уходит и остается, но поленился очень уж трудоемко.
  13. fkot
    fkot
    fkot
    А я примерно тем-же самым занимаюсь, но перевязку рисую, и хвост ласточкин бы нарисовал. Делов то, один раз объект создал, а потом таскай-крути-обрезай да складывая сруб из готовых деталюшек. Зато потом можно по слоям всю порядовку вытащить, да узлы крупно распечатать. :)
  14. Rus111
    Rus111
    Rus111
    У меня цель другая, мне нужно подсчитать точное или около того кол-во затраченных материалов. С перевязкой, узлами проблем не вижу.
  15. Rus111
    Rus111
    Rus111
    Хотя...если будет не лень сделаю по вашей схеме.
    Глаза боятся, руки делают)
