ЦПЧ или керамическая
Тема в разделе "Черепичные кровли", создана пользователем Маркоша, 24.02.14.
  1. Маркоша
    Маркоша
    Маркоша
    Нужен совет бывалых и знатоков. Выбираю черепицу для дома, но пока не очень результативно.
    Сейчас выбираю между цементно-песчаной черепицей “франкфуртская” и керамической черепицей “рубин 11v” Braas.
    Что по надежности лучше? Какой вид черепицы требует меньший уход и “надзор”. В общем, с чем будет меньше проблем и без протечек в потолке)
  2. Anutka 2
    Anutka 2
    Anutka 2
    поселок городского типа Макарьево
    Да никакой разницы по сути нет между тем и тем вариантом. Выбирайте по цене и цветовой гамме. У Braas вся черепица качественная. По уходу и профилактики ни с тем, ни с тем проблем быть не должно, они же 30 лет гарантии на всё дают.
  3. Счастливчик
    Счастливчик
    Счастливчик
    Я сейчас тоже черепицу выбираю. Это универсальные варианты? Для какого уровня наклона рассчитано?
  4. Маркоша
    Маркоша
    Маркоша
    Anutka 2, спасибо! Да, гарантия у них большая, это успокаивает, но переживаю, что по факту какая-то разница есть.
    Счастливчик, у меня уровень наклона 22 градуса, но черепица в принципе рассчитана на наклон от 10 до 90 градусов, просто технология укладки будет отличаться
  5. Anutka 2
    Anutka 2
    Anutka 2
    Маркоша, по разнице не могу судить, так как дом один. У меня просто у самой черепица “рубин”, но не 11v, а 13v. Ничего не протекает, дом спокойно пережил с ней уже три зимы. Но когда делала крышу много статей прочла, и везде вывод один – разница только в названии (ну точнее в методе производства), а на деле оба варианта не отличаются
  6. Маркоша
    Маркоша
    Маркоша
    @Anutka 2, ааа, тогда понятно) А на втором этаже сильная слышимость от дождя, кстати?
  7. Anutka 2
    Anutka 2
    Anutka 2
    Маркоша, у меня три этажа) На третьем этаже слышимость небольшая, если не град идет, то ничего не слышно. Это плюс, но иногда и минус, если честно. Просыпаешься, делаешь дела, выходишь на улицу, а там оказывается дождь) Из реальности выпадаешь немного.
  8. Счастливчик
    Счастливчик
    Счастливчик
    а в чем разница по технологиям?
  9. Маркоша
    Маркоша
    Маркоша
    Счастливчик, если угол наклона меньше 22 градусов, то либо дополнительно подкровельную пленку кладут, либо сплошной настил – в зависимости от градуса.
    22 градуса – это рекомендованный угол наклона, но другие варианты без проблем реализуются тоже.
  10. Aleks cul
    Aleks cul
    Aleks cul
    1. При строительстве крыши угол наклона обычно и находится в диапазоне от 22 до 60 градусов. А при таких углах не требуется крепление черепицы на крыше. Закреплению подлежат только крайние ряды черепицы (у конька, хребтов, карнизов). Это на сколько упростится монтаж крыши!
  11. Anton 113
    Anton 113
    Anton 113
    А вообще, мне кажется, что углы ската в 10, 16, 20 градусов несерьёзные. Лично я такие крыши встречаю редко. Потому что малые углы могут быть там, где нет мансардного этажа. А в нынешних условиях дороговизны земли люди стараются рационально использовать площадь дома и строить всё таки мансардный этаж. А в этом случае цементно-песчаная черепица BRAAS подходит как нельзя лучше из за хороших изоляционных свойств.
  12. Aleks cul
    Aleks cul
    Aleks cul
    Но я думаю, Вы сами монтировать крышу всё равно не будете. Доверите это дело специалистам. Потому что для хорошей кровли кроме качественной натуральной черепицы надо, чтобы она была профессионально уложена. Я, допустим, сам черепицу не укладывал, а доверил это дело строителям.
  13. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Зря. Строителям кровлю лучше не доверять. Их дело - кирпич, раствор да бетон. А грамотно сделать ендову на черепичной кровле ... Будем надеяться, что эти строители знали что делали.
  14. Anton 113
    Anton 113
    Anton 113
    1. Cогласен. Я покупаю натуральную черепицу. А монтаж кровли можно доверить специалистам, специально подготовленным в учебном центре Braas. Я недавно узнал, что есть такие товарищи.
  15. Aleks cul
    Aleks cul
    Aleks cul
    Да, кстати, там где Вы будете покупать цементно-песчаную черепицу, Вы можете спросить в помощь строителям подробную инструкцию по монтажу кровли. Необходимо заказывать не только рядовую черепицу, но и коньковую, хребтовую, другие доборные элементы. Нужно также купить комплекты для снегозадерживающих труб, комплекты для прохода антенного кабеля, сантехнического, вентиляционных стояков. В магазине всё подскажут. И если правильно всё смонтировать, в дальнейшем проблем не будет.
