Определение нагрузки по дельте тока (или снимку)
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Teemon, 24.02.14.
  1. Teemon
    Teemon
    Teemon
    Хабаровск
    Здравствуйте.
    Раньше читал - сейчас не могу найти. Ктото придумал способ: на вход повешать датчик тока и мониторить показания. Во время включения различных нагрузок показания тока меняются определенным образом и это "снимок" уникален для каждого устройства. Грубо, можно сказать, если ток скакнул на ХХ ампер, значит это включено определенное устройство, например, чайник. И т. д.
    Не могу найти эту статью, и для чего это было сделано)
    А так задача интересная, можно мониторить что в доме включается отключается)
  2. Teemon
    Teemon
    Teemon
    Хабаровск
    Кто-то читал такую статью? Может быть полезно в умном доме, скажем для определения, что холодильник включился или котел или чайник?)
  3. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Это я писал для определения вкючения/ выключения стиральной машины. Но вот в какой теме не помню тоже. У меня такой датчик стоит чтобы кондиционер выключать если по дому большая нагрузка. И тренды рисуются. Тренды это только для прикола, ничего больше с них не снимешь.
  4. Teemon
    Teemon
    Teemon
    Хабаровск
    Нет, я имею ввиду я где то статью читал такую, там типа изобретения было или как то так.
    Какой датчик у вас?
  5. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Я думал вы говорили про статью на форуме.
    Хотел найти по быстрому не смог. у меня стоит преобразователь 0-40 А / 4-20 mA
  6. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
  7. Teemon
    Teemon
    Teemon
    Хабаровск
  8. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    Такой способ мониторинга подходит для устройств только с постоянной нагрузкой, для инверторных устройств не подходит. Зачем Вам такой мониторинг?
  9. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Есть устройства для мониторинга трехфазной цепи с аналоговым выходом.
  10. Teemon
    Teemon
    Teemon
    Хабаровск
    Ну в доме индуктивная нагрузка у чего, только если у каких нибудь стиралок, холодильников?.. я про инверторную не очень в курсе.
    А для чего - ну я еще не решил, для чего)
    Ну, т. е. может быть для определения, что у вас сильно нагружена сеть: "включили чайник", "включили пылесос", включился обогреватель. Включился скважинный насос... Упала температура - включился котел.
    И попробовать что-то отключать... Хотя, конечно в таких случаях отключают котел на некоторое время, у него даже специальный вход под это дело есть (Протерм)
  11. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    Ну я делал такое на одной квартире. У человека было 5 кондиционеров, 3 бойлера ГВС (два санузла + постирочная), теплый пол электрический во всех комнатах, бытовая техника всякая мощная (кофеварка, духовка, индукционная панель, микроволновка, чайник) и всего 8 кВт одна фаза на вводе :) Понятное дело, что такое количество потребителей одновременно работать не могло, поэтому на каждую нагрузку, некритичную к отключению я поставил ему контактор и датчик тока 4-20 мА на общий ввод. Как только у него при включенном свете включался чайник, то ток приближался к критическому для вводного автомата (40А), у него сначала отключался покомнатно теплый пол. Если этого было недостаточно, отключались бойлеры, затем кондиционеры и т. п. Как только чайник выключался, все включалось назад. Ну собственно то же самое происходило при включении духовки, варочной поверхности и т. п. Все до сих пор работает, вроде никто не жаловался.
  12. Teemon
    Teemon
    Teemon
    Хабаровск
    Круто!) Т. е. отслеживали именно дельту - т. е. если дельта 8А - значит, включился чайник?)
  13. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    Нет, отслеживал абсолютное значение тока в диапазоне 0-40А, т. к. задача была предотвратить выбивание вводного автомата в квартиру, а не знать, что там работает. Т. е. это решение позволяет при наличии слабого ввода пользоваться мощными нагрузками без необходимости увеличения мощности.
    Поэтому я и не понимаю смысл Ваших потуг. Чайник кипит - значит он работает. Машина стиральная крутится, значит она работает. Кондиционер холодит, значит он работает.
  14. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Да у меня тоже тренды рисуются, но реального смысла от них нет, так для прикола. А вот вводной автомат не выбивается, что главное и для чего все это было сделано. За пять лет всего один раз была проблема и то алюминевый ввод 20 см от счетчика до автомата отгорел, но это изза плохого контакта. Теперь вот решил тепловизор купить для контроля дома.
  15. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    А как решали проблему сброса часов-таймеров при пропадании питания?
