1. Выбрали для отделки дома продукцию компании Braer? Ищем счастливых обладателей качественных фасадов или тех, кто задумывается о его выборе, для видео-обзоров на нашем канале. Пишите нам на expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Помогите определиться с материалом межкомнатных перегородок по деревянным перекрытиям и пеноблокам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Pe4atnikov, 24.02.14.
  1. Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Помогите определиться с материалом межкомнатных перегородок по деревянным перекрытиям в доме из пеноблоков
    Двухэтажный дом из пеноблоков с одной внутренней несущей стеной тоже из пеноблоков.
    Перекрытия - деревянные балки 150мм с шагом примерно 80-90см.
    Я так понимаю что основным критерием выбора материалов межкомнатных перегородок в моем случае будет являться малый вес конструкций.
    Посему пока в поисках нашел следующие варианты:
    1. Ruspanel (ruspanel точка ру)
    два наружных слоя СМЛ и ОСБ листа толщиной 10мм, заполненных экструдированным полистиролом.
    из плюсов адски легкие - 20кг/кв.м, хорошая звукоизоляция, достаточно большой формат блоков - 1000х600х80мм, дешевая укладка
    из минусов - адская цена - 1600-1700р кв метр :(
    2. Блоки газобетонные Ytong, размеры 250х625х75
    из плюсов: вес - порядка 30кг/кв.м и самая дешевая цена - 330р/кв метр!
    из минусов - мелковаты, конечно
    3. Плиты пазогребневые "волма" и т. п (ПГП), размер 667х500х80
    из плюсов: довольно крупные, паз-гребень, хорошая звукоизоляция (42дб), не нужна штукатурка, дешевая стоимость работ, ценник примерно 540р/кв метр
    из минусов: тяжеловаты - 66кг/кв метр
    4. Велокс Velox WSL-75 (древесная щепа с цементом), размер 2000х500х75
    вес - порядка 48кг/кв метр
    стоимость - порядка 600р/кв метр
    5. полистеролбетон (цемент+песок+вспененный полистирол)
    по нему еще ничего особо не смотрел, нашел только что весит порядка 30кг/кв метр, что является таким же отличным показателем, как у Ytong'a
    6. 2 листа ГПЛ и между ними акустическую мин вату :)
    Мне кажется это дороже ютонгов выйдет, да и работа однозначно дороже по возведению,
    Что скажите, комрады? Чему отдать предпочтение?
    Еще раз повторюсь, что перекрытия - деревянные балки 150мм...
    Может еще что посоветуете? Может я что-то не учел в своих изысканиях?
    Помогите...
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Каменные перегородки по деревянному перекрытию, Вы эт серьёзно?:|:
  3. Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Нет, я не серьезно, я серьезно спрашиваю, потому как не знаю. Понимаю что они должны быть легкие, но на сколько, не знаю. Пролет 3,6м в длину выходит у перегородок. Высота около 3х метров. Выходит 11 квадратов. Вес ютонгов 30кг/кв метр. итого кг 350 веса. Балка 150*150 не выдержит? Или проблема в другом чем-то. Просветите, пожалуйста.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Балки будут прогибатся и шататся, перегородки трескатся и как Вы умудрились посчитать, что перегородка из ГБ будет 30кг/м2 весить, минимум 50кг.
  5. Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    В итоге выбор пал на цементно-стружечные плиты Тамак 3200х1250х12. Ну субъективно крепенькие такие, да и высота потолков 3,2м прикольно. Каркас из дерева.
