Балки с отверстиями для нагелей. Как правильно расположить
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Samovarov, 24.02.14.
  1. Samovarov
    Samovarov
    Samovarov
    Добрый день, имеется некоторое колл-во б-ушного бруса 100 на 150 с отверстиями для нагелей, кое-где эти нагели намертво засели, где то выпали. Просверлены по вертикальной стороне (длина отверстия 150) Как лучше изготовить из них перекрытия, при условии ширина пролета 4 метра, баня, стены из того же бруса, первый этаж хочу положить плитку, второй этаж половая доска, на втором этаже будет выпуск по краям (на свес) по 0.6-0.7 м...Думал положить плашмя друг на друга, - тогда сечение балое будет 200 на 150, тогда дырки будут параллельно земле, или положить рядом сечение тоже, тогда дырки будут перпендикулярно. Или вообще положить почаще вертикально с шагом 40 см.(сразу скажу новые покупать очень не хочется так как бу материала в избытке)
  2. cherenki
    cherenki
    cherenki
    Если нагелей надо какого то специфического размера, можно обсудить, но мейте ввиду что нестандарт будет немного дороже чем обычные размеры
