1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Кухня+гостиная - опен спейс?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Mikle70, 24.02.14.
  1. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    Добрый день! Вот у меня вопрос по объединению пространств кухни и гостиной.
    Нарисовал 2 проема. 1 - для прямого хода из зоны прихожей в кухню. 2 - для объединения кухни и гостиной. В принципе их можно закрывать дверями (второй проем двустворчатой).
    Может быть имеет смысл один из них не делать?
    PS перенос помещений не рассматривается, поскольку всё "привязано" к расположению на участке, въезду, скважине, септику и газу.)
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    @Mikle70, а стены из чего? а общий размер дома?
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Хорошая вентиляция нужна =а то жареную рыбку или котлетки весь дом нюхать будет, да и вечером на кухни с закрытыми дверями удобней сидеть не мешая другим!
    нарисовал те размеры которые увидел! если размеры соответствуют вашим= то гостиную напряжно перекрывать будет
  4. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    Стены каркас дерево. Размеры примерно правильно указаны. Гостиная уже перекрыта двутавром 20К, потому и нет столба. Дом мансардный - в 1.5 этажа и под коньком холодный треугольник.
    В кухонных дверях разумеется должны быть двери.
    Вытяжка планируется:
    - из санузлов собирается в стояк, в холодном треугольнике канальный вентилятор и выхлоп на крышу.
    - из зонта над плитой - аналогично
    - из помещения кухни естественная вытяжка на крышу (возможно такое требование будет у газовиков/пожарных к помещению в котором расположен газовый котел и плита)
    - и ещё фановый стояк наверное тоже на крышу.
    Всего 4 стояка выходит. Хотя в части фанового есть сомнения. - может не надо его туда.
    Вопрос в голове - надо ли делать 2 входа/выхода на кухню? С одной стороны выход №1 позволяет не ходить через гостиную и обеспечивает короткий путь к двери зимней. С другой стороны этот выход крадет место на кухне.
    А может не делать проход №2 и ходить в гостиную огибая перегородку?
  5. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Проемом под лестницей пользоваться не будете. Лучше сделайте там шкафчик.
  6. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    Тогда транзит через гостиную обеспечен.
    Если оставить проход под лестницей, то нет прямого хода кухня-гостиная.
    Если оставить оба прохода, то сжирается место в кухне.
    Что есть мЕньшее зло?)
  7. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Проход под лестницей - не проход. Им пользоваться неудобно. Вы сами под лестницей когда-нибудь были? Поэтому у вас нет выбора 2 прохода или один, потому что проход под лестницей - фикция.
  8. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    Благодарю Вас. Мои сомнения развеиваются в нужном направлении)
    Тогда можно в это пространство вписать лестницу а не "скалодром"). 2-х маршевую с поворотной площадкой. Высота ступеней 20см глубина 25см всего 14 ступеней плюс площадка = подъём на 3м. Угол наклона 38-39 град. Все размеры примерные.
    Удобная будет такая лестница?
    В принципе место позволяет сделать более пологую - 35-36 град. Но нужно ли это?
  9. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Пологая лучше, особенно если в доме дети. Мои уже несколько раз с лестницы летали. Поэтому не убираем ковровое покрытие. Для беременных и пожилых тоже лучше наклон 30-35 град. Расчитать лестницу можно тут. Лестница с площадкой - это просто прямая лестница, разрезаная пополам + площадка. Ширина площадки должна быть больше ширины лестницы, иначе при повороте будете задевать угол.
    Я бы попробовала в вашей планировке поменять местами кухню и комнату. Тогда продукты ближе носить и в комнате тише и теплее. Тогда можно сдалать как вы хотели - один вход в кухню "служебный" и один "парадный".
  10. mesmes
    mesmes
    mesmes
    Честно говоря, не знаю, как вам советовать. Вы в принципе всё сами знаете и понимаете, только почему-то не можете определится, что для ВАС ЛИЧНО важнее. Что для ВАС меньшее зло? Представьте себя на кухне, или, пардон, жену спросите, как будет стоять мебель, не будет ли мешать при ее установке какая-то дверь - нет, тогда какая разница, сделайте два входа, если есть вероятность, что будет крайний случай и без нее не обойтись. Дом каркасный, надоест - заделаете.
    Нужна ли ВАМ пологая лестница? Обычно все стремятся делать минимально возможный угол наклона и часто не получается сделать даже 45 град, а вы можете себе позволить 35! Вам многие позавидуют. А удобно ли - это только вы можете определить, вам подниматься по ней. В принципе, чем круче лестница, тем тяжелее физически подниматься. Если вы не спортсмен - опускайте ниже.
  11. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Я бы сделала под этой лестницей кладовочку для продуктов со входом из кухни. вот такой конфигурации: 1.png
    Распашные двери вообще бы не ставила. Они у вас все равно будут стоять открытыми.
  12. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    Кухни-комнаты менять местами не получится т. к. всё "привязано":
    вход к въезду, технические помещения к септику, скважине и подводу газа
    А двери наверное всё таки нужны, ведь на кухне возможны всевозможные неприятные запахи
  13. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Откуда взялся этот миф про неприятные запахи на кухне? У вас на кухне часто неприятно пахнет? И вы потом это неприятнопахнущее едите? Еда пахнет вкусно. Даже про хорошую хозяйку говорят что у нее "в доме пахнет пирогами". Так что не заморачивайтесь дверями в кухню. Лучше на эти деньги купите хорошую вытяжку. Вытяжка все равно нужна чтобы улавливать жир и копоть при готовке, иначе потом кухню не отмоешь.
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    уууу! так вы ещё и не готовите? раз про запахи не знаете, а ну да тут меня один убеждал что мультиварка спасёт мир,
    запах лука, жареной рыбы, котлет и так далее
    вытяжка частично спасает положение но при установки более мощного вентилятора по комнате начинается движение воздуха который называется сквозняк- тоже не знаете что это такое? до определённого возраста я тоже не знал.
    Хотя про какие я запахи с вами= вы в гараже красите и то запахов не ощущаете!
  15. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    Вытяжка планируется, я писал про это. Но от запахов не гарантирует.
    Вкусно или не вкусно - вопрос вкуса (простите за тавтологию). Кому то нравится что по всему дому разносится запах варящихся грибов, а кому то нет. Кроме того, дверь на кухню нужна ещё и для того, чтобы шум от туда не шел, газовый котел шумит. Так что тут сравнивается не дверь или вытяжка, а дверь или отдельная котельная (или топочная) - дверь безусловный лидер)
    Кстати, а может кто знает, бывают ли НЕ шумящие котлы с коаксиальным дымоходом? (Хотя это в другой раздел, разумеется, вопрос)
