Прогиб балок перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ildrou, 24.02.14.
  1. ildrou
    ildrou
    ildrou
    Тюмень
    Перекрытия из бруса 150х150мм пролет 5 метров прогнулись на сантиметра 1.5. как смотрите на такой вариант если сверху положить швеллер опереть с двух стор на стены и стянуть болтами балки, польза с этого будет?
  2. Александриец
    Александриец
    Александриец
    город Чебоксары
    Так вроде это допустимый прогиб, если больше ничем его не нагружать
  3. ildrou
    ildrou
    ildrou
    Тюмень
    Прогнулись под собственным весом еще качаются вообщем не нравится
  4. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    а нагрузка есть на них?, ну то есть, что-то лежит сверху?
    Если нет, то тогда можно попробовать подпереть снизу, чтоб убрать прогиб. И потом подшить доской снизу, или фанерой как вариант. А вообще мне кажется высоты балок мало для такого пролета. У самого 4,5 метра пролет, доска 200*50 сплочены в 200*100. +проставки 200*50 добавлены меж досок. И да, это перекрытия чего? чердака или межэтажные
  5. ildrou
    ildrou
    ildrou
    Тюмень
    Перекрытия меж этажные брус 150мм доска 50мм и фанера, полы я и так могу выронить лишь бы дальше не гнулись балки
  6. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Я когда сообразил что на пролёт 4,5 метра высота балки 150 недостаточна, если вдруг я захочу обжить помещение под крышей кинул вдоль балок доску 100х50 на ребро, притянул к балкам и закрепил в 4 точках коротышами прибив их к балке и доске.
  7. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Швеллер планируется поперёк ? у меня двутавр поперек сверху балок - проще крепить, правд в чердачном перекрытии
  8. ildrou
    ildrou
    ildrou
    Тюмень
    У меня меж этажные перекрытия жилой дом, швеллер поперек потом просверлить и болы на 10мм на сквозь
  9. Allekss Смирнов
    Allekss Смирнов
    Allekss Смирнов
    Какой шаг балок перекрытия (брусьев) ?
  10. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Дам совет, опробированный не раз.
    Применяю его в межэтажном перекрытии и чердачном. Использовать только металл, а именно металлический
    швеллер.
    Если брус у вас на 150, нужен 16 швеллер на пролет в 5м. Швеллер ставим гладкой стороной к брусу параллельно с опорой на полку швеллера (нижняя часть бруса заподлицо с нижней полкой швеллера) и стягиваем болтами (Болты на 8 (только применяем автомобильные, не китайские), со стороны бруса большие шайбы, шаг 0.8м, при стяжке кривизну бруса исправляем мощными струбцинами, затем сверлим и стягиваем болтами)
    Пример в межэтажном на фото:
    В чердачном перекрытии:
    при создании обходного участка дымовой трубы
    Дополнителное усиление другим брусом ничего не даст.
    Если же делать с начала ваш пример, я бы на пролет 5м использовал брус 60х180 (50х180) и параллельно швеллер 16 (швеллер не забываем окрасить).
  11. Allekss Смирнов
    Allekss Смирнов
    Allekss Смирнов
    Круто строите ! :))
    Проще либо уменьшить шаг балок перекрытия или увеличить поперечное сечение балок (т.е.сделать балки перекрытия составного сечения).
    Все элементарно рассчитывается.
    По нормативам допустимый прогиб междуэтажного перекрытия - 1/250 х L (все в см.)
    В расчетах необходимо учесть: собственный вес 1 кв. м балки + временную нормативную нагрузку на перекр. (150 кг/м.кв) + нормативную нагрузку от веса перегородок (75 кг/м.кв) также учесть ширину зоны сбора нагузки (расстояние между балками).
  12. ildrou
    ildrou
    ildrou
    Тюмень
    Расстояние между балками 60см
  13. новый06
    новый06
    новый06
    Ваша основная ошибка, что взяли квадрат 15*15 см. Нужен был прямоугольник! например 20*10см. И на такой пролёт расстояние 60 см. много. Вам Анатольевич предлагает реальное решение проблемы. Прислушайтесь.
  14. ildrou
    ildrou
    ildrou
    Тюмень
    Дом строил опытный прораб и не кто нечего не подсказал так получилось теперь приходится переделывать. спасибо за совет будем делать
  15. mangust0035
    mangust0035
    строитель
    mangust0035
    строитель
    Используй "пружинную " ферму
