Помогите оценить качество работ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Accent69, 24.02.14.
  1. Accent69
    Accent69
    Accent69
    Самара
    Доброго времени всем!
    Помогите оценить качество работ по сборке сруба. На фото видны щели в чашках и отклонение стен от вертикали. Являются ли такие отклонения нормальными при сборке дома из ОЦБ и если нет, то кто виноват изготовитель сруба или сборщики? Ширина щелей в чашках до 10 мм.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Либо бревно меньше, либо чашка разбита.
  3. Accent69
    Accent69
    Accent69
    Самара
    Т. е. это вина изготовителя сруба?
  4. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    И те и другие. Не вижу межвенцового уплотнителя, какой применяли и почему не выходит на край? Изготовители самого бревна явно схалтурили. Таких широких чашек быть не должно. Сборщики явно не прикладывали уровень когда собирали стены. С такими зазорами в соединениях можно было идеально выставить вертикали. Итого, - плохо.
  5. Доктор1978
    Доктор1978
    Доктор1978
    Ярославль
    Избушечник, подскажите пожалуйста при изготовлении комплекта из ОЦБ-24 какова должна быть ширина паза и чаши?
  6. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Чашки нарезаны минимум на сантиметр больше диаметра бревна, а то и на два.
  7. Доктор1978
    Доктор1978
    Доктор1978
    Ярославль
    может не диаметра, а радиуса? прошу прощения, если не прав...
  8. Accent69
    Accent69
    Accent69
    Самара
    [quote="Избушечник, post: 8720333, member: 54247" Не вижу межвенцового уплотнителя, какой применяли и почему не выходит на край? .[/quote]
    Уплотнитель - джут, ширина 100 мм, толщина 5 мм. Он был уже, чем (забыл как называется), поэтому весь внутри.
  9. Accent69
    Accent69
    Accent69
    Самара
    На этой фотке виден уплотнитель с торца
  10. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Диаметра:hello:;)
  11. Доктор1978
    Доктор1978
    Доктор1978
    Ярославль
    не врубаюсь, помогите...диаметр 24 см, как чашка может быть больше диаметра, т. е. больше 24 см?
  12. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    На ОЦБ может и 25 и 26.
  13. Доктор1978
    Доктор1978
    Доктор1978
    Ярославль
    Старею видно совсем, ничего не понимаю...
  14. Accent69
    Accent69
    Accent69
    Самара
    И тогда будут такие же щели как у меня?
  15. Доктор1978
    Доктор1978
    Доктор1978
    Ярославль
    Плотник29, а так правильно?
    Ø 240 мм. (длина бревна 6 метров)[​IMG]
