Копаю колодец, воды нет, вопрос к специалистам
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем FrodoS, 24.02.14.
  1. FrodoS
    FrodoS
    FrodoS
    Копаю колодец в Серпуховском районе МО.
    Перед копкой на участок приезжал специалист по поиску воды, ходил с рамками, определил место самого близкого, как он сказал, залегания воды, сказал метра через четыре пойдет, но копайте 5 пойдет чистая.
    Начали копать (гастрабайтеры), на вчерашний вечер прокопали 9 м. Состав грунтов: 30 см. плодородка+4м. глина+ 3м. глина с белым круглым камнем диам. до 3 см. + 1,5 м. желтый песок влажный. Намека на воду даже нет.
    Стоит ли копать дальше? С каждым новым кольцом- попадалово по деньгам…Или может подождать до весны, я слышал, что зимой и сухие колодцы сдают…
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Влажный песок возможно признак что вода есть. Капиллярный подсос возможно. А что у соседей?
  3. Garik62
    Garik62
    Garik62
    Владивосток
    Не факт, что потом будет достаточно воды. (Если вообще будет) А что говорит "специалист", который Вам обещал водичку на 5 метрах?
  4. FrodoS
    FrodoS
    FrodoS
    Соседей близко с колодцами у меня нет (у соседа скважина 60 м.) вода есть, ближайший колодец в 800 м. но ниже по уровню, 8 метровый воды на 4 метра, колодцу 20 лет.
  5. FrodoS
    FrodoS
    FrodoS
    "Специалиста" буду вызванивать сегодня уточнять, до меня он определял воду, как говорят люди рекомендовавшие его, достаточно точно +-2 кольца.
  6. Garik62
    Garik62
    Garik62
    Владивосток
    Как далеко соседская скважина от Вашего будущего колодца? И какой уровень воды в этой скважине?
  7. FrodoS
    FrodoS
    FrodoS
    До скважины 200 м., про уровень воды не знаю соседа нет на месте, кстати звонил "Специалисту", он сказал, что после песка пойдет глина с камнем и начнет сочиться вода (песок может быть еще до 4-5 метров:mad:)
  8. FrodoS
    FrodoS
    FrodoS
    Только что позвонил бригадир, сказал, что пошла очень твердая глина на 11 метрах, лопата практически не берет...
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    По опыту бригадиров надо проверять. Может устали копать.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Чтоб так определить воду не обьязательно быть "специалистом".
    P. S. Отступать некуда. Колодец надо докопать, иначе за углубление возьмут в три раза дороже.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Тонький "намек" на повышение стоимости работ.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
  13. FrodoS
    FrodoS
    FrodoS
    Обойдутся, они и так на 1-м этапе кольцо как-то умудрились расколоть:)
    По идее в этой тяжелой глине должна пойти вода?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    В глине вряд ли. Под ней возможно.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Маловероятно. Глину надо проходить. Из описания это первый водоупор, влажный песок - водонос, который сейчас не работает/пересох. Колодец получается на "второй горизонт". Большая редкость, зато потом с водой проблем не будет.
