Чем лучше качать воду из колодца в центре участка
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем philz, 24.02.14.
  1. philz
    philz
    philz
    Имеется колодец в центре участка из 6 колец под землей, воды где-то 2 кольца. От него звездой расположены 2 одноэтажных дома (в каждом по горшку и раковине) и что-то типа бани (горшок, душевая кабина, раковина, стиралка) на примерно равном расстоянии 17-20 метров. Вначале думал о насосной станции в бане, но потом почитал про колодезные насосы и понял, что лучше взять что-то вроде Unipump Eco float-1 плюс автоматику. Или вообще просто DAB DIVERTRON 1000. Хотя в случае DAB'а наверно еще регуляторы давления придется взять. И разводить воду от колодца звездой на дома, баню и огород. Что скажете, правильный ход мыслей?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    В дивертоне вроде стоит и датчик протока и датчик давления.
  3. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Судя по количеству домов на участке денег у Вас должно хватить на что то поприличнее чем Unipump Eco float-1, уж лучше Джилекс Водомет 60/52А. Да и кто Вам сказал что насоса с напором 35 м.(36м в случае с DAB DIVERTRON 1000) Вам будет достаточно? Тогда уж смотрите DAB DIVERTRON 1200М
  4. philz
    philz
    philz
    Да дома-то самые обычные, одноэтажные, получившиеся после объединения двух участков по 6 соток. Чисто летнего проживания. В одном доме пока никто не живет, но на перспективу есть желание и туда воду провести. На джилексы даже на этом форуме много нареканий, но хз, может просто его много покупают. А Unipump - совсем хреновая контора? DAB привлекает тем, что в нем уже все есть.
    Да где-то здесь читал, что жалуются на слишком большое давление на выходе. И рекомендовали ставить редуктор.
  5. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Обычная китайская. Большого опыта общения с насосами этой марки нет (только винтовые, т. к. у европейцев с такой маленькой производительностью ничего нет или очень дорого), т. к. предпочитаю европейских производителей. А Джилекс, если правильно подобран по характеристикам и смонтирован не кривыми руками, вполне достойно отрабатывает свою стоимость.
  6. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Ну это уже на вкус и цвет. По моему если на входе в душевую кабину меньше 2,5 атм, то это уже грустно, а кто то живет всю жизнь в квартире с давлением на входе 1,2 атм. и мучается с незажигающейся газовой колонкой. Если Вы приобретете Divertron 1000 то в доме у Вас будет не более 2,8 атм. на входе.
  7. philz
    philz
    philz
    Так, а я правильно понимаю, что в случае Джилекса если разводить воду от колодца звездой, то в каждом доме и бане потребуется установить по ГА и необходимой автоматике?
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Нет, ГА и автоматика в единственном экземпляре. Вы же на каждый кран не ставите по комплекту автоматика+ГА? Такой же принцип и при запитывании нескольких строений...
  9. philz
    philz
    philz
    Не понял. Имеется в виду, что вода от насоса заводится в одно строение, где стоит ГА и автоматика, а потом из этого строения в оставшиеся два?
    Но я под фразой "разводить воду от колодца звездой" имел в виду приведенную схему.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @philz, если для управления работой насоса будет использоваться реле давления и ГА, и обратный клапан будет стоять на насосе - можете спокойно разводить "звездой". Если будете ставить блок автоматики - все подключения только после него, т. к. в БА есть свой встроенный обратный клапан.
  11. philz
    philz
    philz
    Таким образом, у меня получается 3 варианта:
    1) колодезный насос (Джилекс Водомет), от колодца вести к одному из строений. Где ставить ГА и автоматику, а оттуда уже к другим строения.
    2) колодезный насос (DAB DIVERTRON), от колодца вести звездой к строениям.
    3) насосная станция (Джилекс), от колодца вести к одному из строений. Где ставить ГА и автоматику, а оттуда уже к другим строениям.
    Видимо остановлюсь на втором варианте, т. к. он видится самым простым. Мне правильно кажется или есть какие-то подводные камни?
  12. AVOcb
    AVOcb
    AVOcb
    @philz, что в итоге поставили?
    любопытствую ибо встал похожий вопрос, только у меня колодец на дом + полив.
    пытаюсь выбрать насос подходящий и определиться с системой
