РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Дорогие друзья! Посоветуйте - стоит ли связываться? Имею что-то вроде бетонной емкости в земле (вровень с поверхностью) 1,8х1,8, глубиной ~1,5 м, толщина стенок где-то 0,25-0,3 м. Хочу приспособить ее под септик, но проблема в том, что участок с уклоном к дому, емкость выше - и если я буду делать слив - он в эту емкость придет сантиметрах в сорока от дна. Как думаете - можно ли не трогая с места сделать подкоп и врыть ее ниже? Может - обкопать по периметру, перфоратором раздолбить дно и изнутри вынуть грунт - по идее она должна сама опуститья. Потом заново залить дно... Так я кубометра три бетона сэкономлю. Да и место где она расположена в принципе удачное.
Мысли такие: если её можно извлечь, а потом поставить назад, то стоит попробовать. Обкопайте, заведите под неё стропы и выньте, а потом поставьте в углубленную яму. Подкапывать, что бы осадить очень опасно (мы же говорим о ёмкости у которой есть дно?) и практически не возможно (снимаю утверждение если дна нет). А вообще я бы из неё сделал бассейн-купель, а септик врыл где мне нужно.
Эта емкость как-то армирована? Или просто бетон? Копать на глубине более 1,5 метров при росте 1,8 метров, находясь в не армированной емкости я бы не стал из соображений безопасности. Просто при толщине стенок 25-30 см не очень-то просто будет делать подкоп...
Если раздолбать дно, то какой смысл её опускать? Во-первых она может не опуститься либо опуститься с перекосом. А во-вторых - лишняя работа. Не проще тогда уж раздолбать дно, углубиться на метр-полтора, залить новые стенки и новое дно.
