1. Участвуй в хрониках загородной самоизоляции с FORUMHOUSE
    Сидеть дома за городом круто: гулять на своем участке можно сколько хочешь без последствий, а еще можно сделать ремонт, разобрать завалы на чердаке, заняться садом, организовать огород, сделать мастерскую, построить бункер на случай апокалипсиса, в общем, кому что по душе. Уверены, у многих из вас будет список достижений за время карантина, и мы очень хотим, чтобы вы делились ими, поддерживая и вдохновляя форумчан.
    Принимайте участие в нашем проекте «Сидим дома» и сможете получить мощную аккумуляторную пилу в подарок!
    Скрыть объявление
Шнурка разметочная (chalk line): ликбез, faq, использование
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем tonyFrame, 23.02.14.
  1. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    @Lexa325, В первом собщении.
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @Lexa325, Способ 1:
    откручиваеш носик на намотанной шнурке и насыпаеш мела сколько влезет, Разматываеш носиком вниз. Сматываешь носиком вверх и доплняешь количество мела.
    Способ 2: Вытаскиваешь метров 15 шнурки засыпаешь мел и сматываешь.
  3. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Я в бостич насыпал до отказа, трижды размотал -смотал шнурку (первый раз очень сильно сыпалось), примерно четверть засыпки ушла, но теперь всё остается на веревке.
  4. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    У меня тоже очень много мела сыплется, поэтому и спросил, сначала подумал что мела много сыпанул, теперь все понятно.
    Спасибо всем за помощь!
  5. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Лечится следующим образом, - шнурка натягивается и фиксируется, делим расстояние на две части, зажимаем пальцем центр, отбиваем первую половину, затем вторую.
  6. zverev
    zverev
    zverev
    Вы уверены? Я пробовал так. Все равно даже на относительно небольших дистанциях (3м) гарантировать 100% результат нельзя. Бывает попадает отлично, а бывает - нет. Поэтому я стал все равно все эти линии проверять и не жалею об этом. Несколько раз удалось отловить серьезные косяки. При прорисовке вертикальной линии доверия к ней больше (работает отвесом).
  7. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Я сам страдаю патологическим перфекционизмом, но к какому результату нужно стремится на стройке? Не сошлись углы у Аралтана, получил он погрешность 15 мм на 11 метрах, это много? Если предположить, что линия отбита идеально точно, можно по ней положить кривую доску?
    Шнурка инструмент разметочный, и точность разметки зависит от многих факторов, -сила ветра, сила натяжения веревки, ее толщина, расстояние, кривизна рук пользователя, настроения и т. д. Для всего остального есть рулетка и теорема Пифагора.
  8. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Нет, не лечится. Именно так я и делал: зафиксировали один край, второй конец я натянул. Отец зашёл на середину, прижал ногой, отбил половины. Может быть отец когда наступал на шнурку, сдвинул её с вертикали, может быть еще что-то. В следующий раз надо попробовать прижимать пальцем.
  9. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Кривую доску (если это нижняя обвязка стены) положить по прямой линии не проблема. Прибиваешь к полу один конец и прибиваешь дальше вдоль обвязки, выравнивая доску молотком и гвоздодером. Доска прекрасно выравнивается ударами молотка, а силы трения и тяжести удерживают стену на месте.
  10. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Это многое объясняет
    Когда-то я из необрезанной доски, топором делал обрезную, а потом подгонял доски пола обычной ножовкой. Сейчас я ценю свое время, и не пытаюсь ловить миллиметры и работать кривым пиломатериалом.
    Точности шнурки хватает даже для отделки, нужно просто «набить руку»
  11. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Вы говорите сперва про топорную работу с обрезной доской (одна крайность), а потом пишите про "ловить миллиметры" другая крайность. Я купил строганный сухой (камерной сушки) пиломатериал первого сорта за 13700 рублей за куб. И в нем попадаются сабли до 2-3 см отклонением по прямой. Не выкидывать же эти доски, приходится с ними работать. И работать с ними можно и нужно. Как это делать - я описал.
    Так что еще раз повторю, кривую доску можно выложить по прямой линии. Главное чтобы линия была прямая. А для этого нужно постараться: отбивать шнурку строго перпендикулярно к земле, в безветренную погоду. При ветре нужно проверять полученную линию на прямолинейность, сперва визуально, потом замером инструментом (линейка или рулетка, складной метр или угольник, у кого что, или кому как).
  12. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    @Аралтан, я правильно понимаю, что доска естественной сушки неизвестной влажности и сорта, загнутая винтом для вас не является строительным материалом? И еще вопрос, работая с первосортным материалом, вы все еще продолжаете обвинять шнурку от Ирвин в кривизне углов?
  13. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Ребятки не забываем что тут ветка про шнурки а не спор про доски...
  14. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Как-то мне пришлось отбить ранее размеченную линию, затертую временем, линии не совпали, хотя были отбиты по тем же меткам. Лазерный нивелир показал, что обе линии не совсем ровные, второй нивелир подтвердил показания первого, погрешность около 1 мм. Для того, чтобы понять на сколько точна линия, каждый может ее отбить несколько раз по одним меткам, думаю, что результат удивит многих. Мне таких погрешностей хватает для работы с ГКЛ, я даже не говорю про стройку.
  15. zverev
    zverev
    zverev
    Значит Вы знаете какой-то секрет. Возможно с опытом и к нам это придет. А пока, проверяя все рулеткой, я получил расхождение диагоналей каркаса около 3мм. Не делая проверки я сомневаюсь, что уложился бы и в несколько сантиметров. Первые плоды полученной точности осознал при обшивке ОСП. Все размеры из скетча совпали с реальными. А потом я еще сто раз перекрестился, когда получил два одинаковых ската крыши, которые были рассчитаны под определенные размеры металлочерепицы, и черепица легла четко по расчету.
