Уважаемые форумчане, нуждаюсь в Вашей помощи по проекту
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Esccity, 23.02.14.
  1. Esccity
    Esccity
    Esccity
    Ейск
    Добрый вечер уважаемые форумчане, поздравляю все мужское население форума с днем Защитника Отечества и с победой наших спортсменов на Олимпиаде!
    Хочу "победить" свой проект, который ни как не могу довести до логического завершения имеющуюся основу, и очень нуждаюсь в Вашей помощи по его оптимизации.
    Строительство будет проходить на участке площадью 378 кв. м. (14 м по фасаду и 28 м. в глубину), планирую построить дом из трех этажей с дальнейшим его использованием для ведения небольшого семейного бизнеса: на первом этаже будет располагаться торговое помещение, второй этаж - использовать под три гостиничных номера, третий этаж для проживания своей семьи. Чтобы наиболее рациональным образом использовать участок, иметь полноценный въезд, дом размещаю в западной части участка (отступаю от границ соседнего участка слева - 1,5 метра, от соседа с права-4,5 метра, фасад дома- по красной линии улицы в соответствии с формировавшейся застройкой). Не хотел загромождать и без того не сильно большой участок и объединил все «под одной крышей», с расчетом «выкроить» еще и место для приусадебного участка.
    Габариты дома представлены на поэтажных планах.
    В составленном эскизе планировки на мой взгляд не хватает и требует переосмысления:
    На первом этаже:
    1) помещения для размещения котельной (если я правильно понял требования это 27-30 м. куб.)
    2) складских помещений (20-30 кв. м.)
    3) целесообразность устройства единой «сквозной» связи между всеми этажами здания (что было бы более экономичным при строительстве).
    4) торговая часть пространства при этом видется максимально полезной и слошной, что в принципе присутствует в представленном варианте
    На втором этаже
    1) за счет сведения к минимуму коридорной зоны (при этом не хотелось бы потерять ее естественного освещения) увеличить площади гостиничных номеров, чтобы превратить их в небольшие комфортабельные студии с индивидуальными кухонными зонами
    На третьем этаже (смущает, что):
    1) Спальни выходят на дорогу
    2) Санузел, попадает на «теплую», солнечную сторону хотя правильнее сделать их частью «буферных помещений» с «холодной» стороны здания
    При проектировании хочу в меру возможностей учесть и использовать принципы экономичной, эффективной планировки и «правильной инсоляции» (т.е. допустимый максимум остекления с Ю стороны, меньший - З и В, отсутствие/минимум остекления с С и СЗ строн)
    Из обумываемых на текущий момент потенциальных вариантах- набросок лестничной развязки которая отчасти реализует связь между этажами (при этом под лестничной площадкой создается небольшой цокольный этаж в котором можно разместить котельную, а складские помещения сделать подвальными вне габаритов дома с выходом через развязку лестницы ведущей в котельную), но при этом не понятно как выстроить все остальное, так чтобы можно было это реализовать конструктивно.
    Хочется реализовать проект дома, который бы соответствовал европейским требованиям для зданий с низким энергопотреблением.
    Заранее спасибо!
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    это очень много
  3. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Я так понимаю в местной администрации и БТИ все схвачено, а то для данного проекта требуется экспертиза (3 этажа).
    Картинки кто-то довольно грамотно нарисовал, на поверхностный взгляд и непонятно, Вы тут похвастаться пришли или спросить чего-либо :)]
    Ейск вроде уже южный город, может быть стоит подумать о открытой наружной лестнице/-ах (финны у себя тоже делают).
  4. Esccity
    Esccity
    Esccity
    Ейск
    Добрый вечер Геннадий, по габаритам котельной ориентировался на Инструкцию Минстроя России по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных или блокированных жилых домов» и «Пособие по проектированию автономных инженерных систем одноквартирных и блокированных жилых домов»., согласно которых объем помещения не менее15 м3 плюс 0,2 м3 на 1 кВт мощности теплового агрегата для отопления (мощность агрегата принимаю примерно 60 кВт. получается 15+60*0,2=27 м. куб., для общественных зданий этот норматив несколько выше, сейчас не могу найти оперативно точную цифры, не отрицаю что расчет очень даже приблтзительный)
  5. Esccity
    Esccity
    Esccity
    Ейск
    Доброй ночи jtdesign, мы сейчас получаем все необходимые согласования на строительство, (экспертиза в нашем случае нужна для зданий более 3-х этажей, по этой причине мы отказались от подвала который решил бы многие вопросы, у нас ИЖС, все остальное функциональное наполнение проекта-отдаленная перспектива)
    "Картинки" - пока предварительный результат воплощения моих идей, доведенных до текущего состояния очень хорошим знакомым архитектором.
    А вопросы которые не могу решить для себя вполне конкретные, главнейшие из которых (повторюсь): -не понимание где разместится котельная (мне предложили ее сделать отдельно пристройкой в углу образуемом лестницей и задней стеной дома, но не хочется загромождать участок);
    - не хватает помещения для хранения (которое бы мне не "съело" площадь на первом этаже)
    -помимо этого ряд "второстепенных" вопросов о целесообразности/нецелесообразности в планировке.
    (Небольшое лирическое отступление:
    Стройка -первая в жизни и хотелось, чтобы она прошла с минимумом ошибок и не было сожаления о чем-то сделанном не так как хотелось или нереализованном. За форумом слежу 2 года, по крайней мере у меня сложились мнение о том, что здесь можно получить действительно дельные советы как от профессионалов, так и людей уже столкнувшихся с аналогичными вопросами, и быть полезным для других. И поэтому очень неприятно получить сразу такой неоднозначный отклик на свою просьбу).
    О наружной лестнице поначалу тоже думал, но пришел к выводу что пользоваться ею будет не очень удобно особенно зимой, и к тому же лестничное пространство специально спланировано все с "холодной стороны" (С, СЗ), чтобы создать дополнительную "буферную" зону зданию.
    В плане первого этажа прорисована частично наружная лестница, ведущая на 3-й этаж здания, я остановился на мысле (в которой хочу получить поддержку в развитии), что если попытаться несколько изменить ее конфигурацию и получить под ней полуцокольное помещение в котором можно было бы разместить котельную и развязку для складского помещения.
  6. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Вообще наружняя лестница нужна больше для пожарной эвакуации. Уменьшать коридоры нельзя из тех же соображений. Чтобы люди в панике не застряли в узком месте. Нормы на котельную на которые вы ссылаетесь действуют если котел висит на кухне. Если в отдельном помещении то 15 кубов на 60 квт достаточно.
    Пример гостиницы тут. Интерьеры типа этого.
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    какая мощность котлов выбрана у вас?
  8. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Избавиться от срезанных углов (понимаю что типа крыльцо у входа в магазин вещь хорошая но у Вас нет площади на такую роскошь), получите дополнительно немало м2. Также подробней заняться лестницами, пробовать делать как можно 1-маршевыми без площадок (так помаленьку и полезная площадь уходит). Не зря я сразу предложил делать их наружными открытими (настоящая зима у Вас короткая).
    Пересмотреть конструктив, если надо найти м2, стены толщиной 510 мм непозволительная роскошь. Надо искать решения до 300 мм.
  9. Esccity
    Esccity
    Esccity
    Ейск
    Добрый вечер Геннадий, по моим подсчетам (нашел формулу на одном из сайтов) мне получается необходим отопительный источник мощностью:
    300 м. кв.(примерная отапливаемая площадь) * 3 м (высота помещений)/25 (коэффициент применяемый к частным домам) =36 кВт. Теперь считаю полезную мощность (берем например КПД котла - 90%) получаю (36/90*100)=40 кВт. Т. е. если следовать данному принципу расчета получается мне потребуется 40 кВт агрегат
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Добрый!
    котёл такой мощности можно легко поставить на кухню без всяких опасений и нареканий от газовиков - это я к тому особых требований до 60 кВт нет. вопрос нужно ли?
    сам котёл много места не занимает а вот его обвязка и вентиляция= да= хотя
    я бы поступил проще= пошёл к местным газовикам и решил все вопросы на месте а не искал ответы на форуме= а то мы тут вам много чего насоветуем.
    вот отжимка - пока нареканий не былоhttp://www.forumhouse.ru/entries/1902/
  11. Esccity
    Esccity
    Esccity
    Ейск
    Доброй ночи Sharmelka, спасибо за интересные ссылки, к узким коридорам не стремлюсь, в принципе был у меня как вариант планировка второго гостиничного этажа с этаким типичным коридором и выстроенными в ряд комнатами на ЮВ сторону но т. к. у меня СВ стена по пожарным требованиям должна быть глухой (из-за довольно плотной застройки, то коридор получался без естественного освещения, что не очень хорошо, а делать его на всю длину дома - чтобы выйти окном освещения на фасад - нецелесообразно по занимаемой площади таким коридором. По кубатуре котельной я конечно же не буду делать в "притык" в любом случае помещение будет чуть больше, у меня затруднения с самим местом его размещения. По поводу наружной пожарной лестницы не думал надо еще посмотреть требования достаточно ли того, что у меня нормальные широкие основные лестницы.
  12. Esccity
    Esccity
    Esccity
    Ейск
    Доброй ночи jtdesign, ниша у входа была призвана решить 3 задачи: козырек/навес (чтобы не нависать над тротуаром, т. к. фасад будет по красной линии, а тротуара всего 1 метр); получить комфортную ширину ворот с учетом того, что при получающейся ширине проезда во двор- четыре с небольшим метров, часть из них займет колонна для ворот с одной из сторон; площадка так же является калиткой для входа во двор, чтобы не делать ее в воротах или не отводить для нее отдельного места, так же площадка позволяет не сталкивать выходящих и проходящих. Поэтому это скорее жертва комфорту в 3,6 кв. м. у и все таки как некий уютный архитектурный элемент. Такие длинные одномаршевые лестницы боюсь что будут весьма неудобны при повседневном использовании, хотя несомненно бы и позволили выкроить некоторое количество метров. Я не поклонник наружных лестниц, но если есть под рукой ссылки где можно глянуть на приемлемый в моем случае вариант их устройства, то с удовольвольствием. с ним ознакомился появился бы повод задуматься. По конструктиву стен толщина примерно в 510 выходит в целях добиться эффекта энергосбережения, т. е. тот же газоблок на 40 с различными вариантами утепления облицовки или теплую керамику (от 38 и выше) или же даже простая полнотелая кладка как минимум в 1,5 на 1-м этаже и в 1 кирпич на 2-3 этажах с эффективным утеплителем, других приемлемых конструктивных решений при меньшей толщине пока не встретил.
    В целом меня устраивают получающиеся площади, у меня нет желания получить больше чем реально необходимо, мне нужно просто оптимизировать пространство чтобы вставить недостающие помещения и возможно более рационально перераспределить получившиеся.
  13. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Несколько примеров похватать идей:
    Outdoor-staircase-1353579643_57.jpg original_OutsideStairs.jpg decoration-with-metal-.jpg Stunning-Image.jpg Weekend-House-Outdoor-Staircase-728x1024.jpg Outdoor-Staircase-Steel-London.jpg
  14. Esccity
    Esccity
    Esccity
    Ейск
    Здравствуйте Геннадий, спасибо за "концентрат" из СНИПОВ, действительно кратко, и максимально содержательно. С местными газовиками я раннее консультировался, в возможности размещения котельной во встроенном помещении в таком объекте. Изначально предполагал выделить для него отдельное помещение в котором потом можно будет установить какое-либо другое дополнительное оборудование.
  15. Esccity
    Esccity
    Esccity
    Ейск
    Здравствуйте jtdesign, попытался представить вариант с наружными лестницами, но ни к чему это не привело, при этом возникает еще больше вопросов. Я не хочу глобально менять весь проект, он в целом отвечает моим пожеланиям, я хочу усовершенствовать лишь его отдельные элементы. На ваш взгляд, насколько жизнеспособен набросок развязки который я приложил к поэтажным планам, имеет ли смысл его развитие?
