Личный водопровод! Кто подскажет
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Tardem21, 23.02.14.
  1. Tardem21
    Tardem21
    Tardem21
    Брянск
    Сбылась мечта, купили небольшой домик, но теперь нужно что-то делать чтобы жить...
    Первая проблема водопровод...
    На участке есть скважина, труба на поверхности, как провести воду в дом? Я так понимаю, что выход трубы нужно заглубить метра на 1.5 (вроде как глубина промерзания 1 - 1.1), потом пропиленом в дом, там сначала Гидроаккумулятор с какой-то автоматикой, далее насосная станция, от нее разводка? Может кто уточнит?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Скважинный адаптер, ПНД в дом. Автоматика и разводка воды в доме.
  3. Tardem21
    Tardem21
    Tardem21
    Брянск
    т. е. адаптер - труба - автоматика - разводка?
    А как делать резерв и нормальное давление для воды?
  4. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Резерв большой в земле, берёте по потребностям!
    Гидроаккумулятор, вот ваш мини резерв в доме!
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Для нормальной скважины резерв не нужен. Нормальное давление - купите нормальный насос под Ваши потребности и производительность скважины.
  6. Tardem21
    Tardem21
    Tardem21
    Брянск
    В том-то и дело, что понятия не имею, что там за насос, а как его можно проверить!
    И что проверить...
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Идете в нормальный магазин. Говорите
    1. Глубину скважины
    2. Диаметр
    3. Производительность
    4. Динамический уровень
    5. Расстояние до дома
    6. Количество сантехприборов
    По этим данным Вам подберут насос и все что надо.
  8. Tardem21
    Tardem21
    Tardem21
    Брянск
    Вот в том то и дело, что паспорта скважины может и не будет, есть только глубина и торчащая труба... и внизу какой-то насосик
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну значит с хлопушкой определить установившийся и динамический уровень.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А производительность посчитать.
  11. Banker
    Banker
    Banker
    Киев
    Домик дачный или круглогодичный?
    Самым правильным решением будет обустройство приямка у скважины с монтажом насоса/гидроаккумулятора - если позволяет УГВ.
    Схема: погружной насос - обратный клапан - труба пнд - вход в приямок - реле сухого хода - реле давления - гидроаккумулятор - пару колб для фильтров - пнд труба в дом.
    Полезно вывести "гусак" над приямком, чтобы набрать воды, полить и т. д. - монтируете между ГА и фильтрами
  12. че гевара
    че гевара
    че гевара
    Присоединяюсь к теме. имеется только что выкопанный второй колодец глубиной 7 колец от уровня земли. воды почти 3 кольца. от колодца до дома примерно 6-7 метров по прямой. купил насосную станцию /марина/ с гидроаккумулятором на 24 литра. в доме-душевая кабина, унитаз, умывальник, мойка, стиральная машинка. теперь стоит вопрос-как организовать водоснабжение дома? насосную станцию планирую ставить под пол. дом для зимнего проживания. глубина промерзания по таблице 1.5 м. кто что может подсказать по прокладке трубы в дом, а главное как технически завести водовод. дом уже жилой, настелены черновые полы.
  13. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Вы хотели сделать по воздуху без подогрева кабелем? Пропилен или ПНД, я выберу ПНД (не рвёт трубу при замерзании!
  14. че гевара
    че гевара
    че гевара
    нет я хочу трубу проложить ниже глубины промерзания грунта (как то применить горизонтальное бурение при в воде в дом) а даше под полом (высота подпола1.1метра) проложить все трубы
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Горизонтальное бурение дороговато стоит - может проще траншею прокопать.
    Можно кувалдой кондуктор забить и потом за него лебёдкой с одной стороны и кувалдой с другой - проходчик протащить, но много от состава грунта зависит...сам скоро буду протаскивать.
