Очень нужна помощь - совет
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Solomatov, 23.02.14.
  1. tatarnik
    tatarnik
    tatarnik
    Гвозди бейте в разнобой не по линии. Не кольните прокладку! Если будите заново переделывать доску берем 30★200,если рестоврировать оставьте свои не смертельно, все же я еще добавил бы пару лаг ферм (эконом) или через50см,у вас пролеты же1м.Получается по середине Удачи
  2. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    У меня лаги 50x200 - через 550 мм, стропила 50x200 - соответственно тоже через 550 мм. Вы думаете нужно еще добавить через прокладки рядом доску?
    Почему так критично по поводу полноценного второго этажа? Я хотел делать простую двухскатную крышу и полезное пространство которое останется - использовать
    Это здание не жилое (не для людей) Строю круглогодичную теплую птицеферму.
  3. tatarnik
    tatarnik
    tatarnik
    Доски через прокладки -это своего рода ферма нагрузок больше выдерживает, сбейте и посмотрите. Второй этаж почему? -больше площади, теплее, затраты, почти теже. Мансарда проблемы с утеплителем конденсат, делать надо строго по технологии сомневаюсь! Кровля двухскатная отлично согласен низкую холодную, экономия в кровле (железоитд.)А по вашей формуле площадь монсарды зависит от высоты конька, увеличение площади кровли. Сделайте полушатровую кровлю избавитесь от фронтона, не бойтесь нагрузок ставьте опоры под стропила в холодной кровле не мешают. Справка в канадских домах снег лежит 80см и держит тепло покрыт шинглс. снег не скользит. А потолочное перекрытие 2эт я бы утеплил керамзитом. Чем будите утеплять нар. стены если ватой то вентиляционные зазоры между мембраной и сайдингом-итд.вата должна обдуватся. Пирог-сайдинг,зазор, мембрана, утеплитель, пароизоляция, внутри. отделка.Причем у фасада в зоне фундамента делаются щели до мембаны для вентиляции, Смотрите вентеллируемые фасады. Удачи!
  4. tatarnik
    tatarnik
    tatarnik
    Забыл если доски на лаги купили 50*200 пойдет и ваш вариянт. Если нет попробуйте 30*200сбейте через прокладки я писал, попробуйте 1шт сбейте. А пустить между 50*200еще сбитую лагу-ферму это круто! Хотя очень крепко (недороговато)
  5. Андрей ЦЗС
    Андрей ЦЗС
    Андрей ЦЗС
    Если это не жилое помещение на крышу можно и сендвич-панель сделать (если честно не знаю на деревянный каркас делают или нет, вес то большой), я бы и стены из нее сделал. Минимум мороки, зато быстро и относительно не дорого. А так не нужна не вата, не изоляций, не черепица.
  6. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Огромное спасибо за советы, но весь материал (кроме утеплителя) уже куплен. Между лагами поставлю бриджинги. Утепление планирую пенопласт везде. Керамзит - это конечно хорошо, но вот 200 мм для него мало. Учитывая, что железо на крышу тоже куплено длинной 3 метра, то буду делать обычную двухскатную крышу, стропила будут упираться в "балки" - без врубки, думаю стены не будет распирать. В коньке получиться высоковато, но думаю ни чего страшного. Полушатровую боюсь не смогу себе позволить на сегодняшний момент, нужно построиться максимально быстро, а я один, по этому делаю то что умею (то что могу сделать один с элементарными навыками).
    Когда буду строить жилой дом, то думаю там все будет не много иначе и торопиться уже будет не нужно.
    Огромное Вам спасибо за советы.
  7. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Помещение будет не для людей, но температура должна быть от 35 до 19 тепла круглый год, поэтому утеплять буду как жилое помещение.
  8. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Лаги "второго" мансардного этажа занес и все готово для крепления, но вот задумался как крепить? Пытался найти варианты в интернете, но кроме как крепление с помощью уголков не нашел, не ужели кроме как уголки вариантов нет. В лаги второго этажа будут упираться стропила и я так понимаю они очень сильно будут давить на них. 46.jpg 45.jpg
    Ширина здания 7 метров + вынос 50 см с каждой стороны, внутри будут опираться на одну стену которая расположена по середине РЕАЛ8.jpg
    Второй вопрос - если сделаю как на фото "без горизонтальной связи стоек - krysha_1_0324232.jpg РЕАЛ10.jpg РЕАЛ11.jpg или нужно обязательно так с горизонтальной доской "досками"? РЕАЛ12.jpg
  9. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    Первый вопрос не понял, стропило - наклонная балка системы, по которой укладывается кровельный материал. По второму вопросу - связи обязательно нужны, крестом лучше всего, почитайте в интернете о "связях стропильной системы".
  10. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    Первый вопрос: Как крепить лаги второго этажа. Крыша будет такой - DSC01041.JPG
    Все перечитал, что мог. Каждый день до 4 утра листаю интернет и вариант один только уголки, а если учесть, что мне в таком случае нужно на 33 лаги - 264 шт - то сумма внушительная получается.
    Второй вопрос: все строятся по разному, кто то стойки второго этажа упирает прямо в лаги и не делает верхнюю обвязку этих стоек, кто то делает везде обвязку в одну доску, кто то в две. Вот и встал вопрос, как сделать что бы масло масленым не было.
    Возможно двухскатная крыша проще чем мой вариант, но я строю один и прекрасно понимаю, что одному это просто физически не под силу.
  11. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    У вас отличная стропильная система, и связи есть - доски по углом 45 градусов. Ещё можно в двух пролётах с каждой стороны сделать такие же связи, я говорю о стропилах, которые идут под большим углам, которые заменяют стены. Вижу у вас всё на монтажных пластинах (уголках), скидываю вам пример как делали раньше, без уголков.
  12. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    К сожалению это фотография не с моей стройки. У меня на сегодняшний день только лаги второго этажа занесены для крепления, а вот как крепить - не совсем понятно. Уголками не очень хочеться. Для стропил ваш пример конечно подойдет и я им воспользуюсь, но вот лаги - так тоже можно крепить к обвязке?
  13. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    Да, так лаги тоже можно крепить к обвязке.
  14. Solomatov
    Solomatov
    Solomatov
    Киржач
    @Богдан2014, Половые лаги с двух сторон сжать бруском 50x50? А бруски прибить к обвязке стен.
  15. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    Ну да, если у вас лага вертикально ложится на обвязку. Лучше конечно прикрутить 2 бруса по бокам лаги сечением не меньше 50х50мм, а потом через них прикрытить к обвязке. Лучше использовать саморезы, длинной меньше на 10-15 мм чем 2 деревянные части, нужно сделать так чтобы саморез не прошивал насквозь второй деревянный элемент.
