Фокусы Браас
Тема в разделе "Черепичные кровли", создана пользователем Топор, 23.02.14.
  1. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Фокусы Браас
    Просматриваю альбом технических решений браас. Может, что интересное увижу, ендовы наконец прорисуют по человечьи, там всё по прежнему. Заметил нововведение. В узле примыканий к вертикальным стенам предлагается применять сотовый поликарбонат. Его лепят на стену, потом к нему ленту примыкания и сверху планку вака. Я догадываюсь зачем они это придумали, какова была цель, но полностью не согласен и остаюсь приверженцем старого способа. Хотелось бы послушать мнение коллег об этой фишке.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Смысла не вижу- получается лишнее место потенциальной протечки, да и покупать лист для ТАКОГО как не кашерно.
  3. leks
    leks
    leks
    А чем неприятие метода вызвано? Я, кстати, о нём ни сном, ни духом, впервые вижу, спасибо за наводку. Для вакафлекса способ мне кажется логичным. А изпользовались бы жестяные примыкания, тогда подконструкция могла бы быть из брусков или оцинкованных профилей. Но для нормальной вентиляции толстый же должен быть поликарбонат, а то смысла нет. Старый способ - это глухое примыкание, а вентиляция КТВэшками?
    С праздником:victory:
  4. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Неприятие вот в чём. Клеить вакафлекс на поликарбонат. Не такой уж клеючий, этот пк. Это не кирпич. И пластмасса имеет большой коэффициент теплового расширения. Вот как будет чувствовать себя это клеевое соединение через 10 лет ? И сам процесс изготовления узла. Отрезаем полоску Пк, клеим её к кирпичу, потом клеим на неё вакафлекс, на него клеим ещё полоску ПК и только теперь сквозь эти три слоя загоняем дюбель в кирпич. Или чтоб ПК не клеить призываем второго человека чтоб держал эту слойку пока не прикручу. А если слойка большая, сколько таджиков надо на поддержку. Тогда клеить. А дюбель как держит эту слойку ? Он же продавливает, вминает. А если не вминать, прижмёт ? Зачем всё это, если планка вака держит вакафлекс полностью прижимая его по всей длине, а не точечно как дюбели сквозь пк. И вентиляция не как в этом альбоме, а как мы все давно уже делаем, типа накидки над разрезом в коньке, только второй её край накидывается не на второй скат, его нет здесь, а на стенку трубы.
  5. leks
    leks
    leks
    Отрезаем полоску ПК, она длиной 2,1 м например, крепим насквозь тремя "грибками",
    upload_2014-2-24_0-28-6.jpeg потом вакафлекс, а ещё полоску ПК - на саморезы к первой полоске (ну тут продумать надо - самому не нравится). Думаю, технологию можно привести в более или менее человеческий вид. Но считаю, что использование ПК - дьявольская упрощёнка, такая же как к примеру риджмастер. Если уж приспичило делать вентпримыкание.
    Не сложилась у меня картинка, недопонял то есть. :faq: Речь о мембране?
    На стенку трубы вряд ли планировалось такое сотовое примыкание, ему место там, где односкатка пристроя примыкает к стене дома.
    Вобщем идея мне понравилась, но скорее как принцип, то есть - не поликарбонат, не вакафлекс и не черепица, а каркас из брусков, фальцевое покрытие.
  6. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Речь о плёнке гидроизоляции типа ютафол Д. С двумя зазорами. Плёнка как обычно по стропилам, но не доходит до вертикальной стены 10 см. А по контре проложить полоску плёнки так чтобы нижняя кромка этой полоски была в 15 см от вертикальной стены, перекрывая гидроизоляцию на 5 см. Верхнюю кромку этой полоски завернуть на стену. Таким образом получаем вентиляцию подкровельного простанства в 5 см (толщина контры). Вывод из под черепицы, в зависисмости от условий, вентиляционной черепицей или грибками. А через ПК много воздуха пройдёт ? Там какой толщины ПК использовать ? 6мм ? 10 мм ? Не протянет нормально, тем более с обратным загибом вертикально вниз. Сколько стоит 10мм лист ПК, от которого нужна лишь полосочка? Или ходить по стройкам, прибедняться, клянчить - подайте обрезочек ПК. И тот капельник тогда уже не планка вака будет. Она слишком мала для таких толстых листов ПК. Значит, вместо фирменного крашеного алюминия, о сроке службы которого известно, придётся применить нечто из окрашенной оцинковки. Срок службы которой в разы меньше черепицы.
    Идея очень хорошая. Она не нова. Такие кровли существуют ещё с советских времён. Только высота каркаса не менее полуметра, во времена СССР почему-то снега на крышах было больше, засыпало бы этот несчастный браасовский вентзазор, он всего лишь на 150 мм от кровли поднимается. Больше вакафлекс не позволит. А в случае если высота вертикальной стены, примыкающей к кровле до полуметра, каркас вентиляционной конструкции из брусков выводили ещё и на парапет.
    Делалось всё это, конечно из фальца. А я бы сделал из черепицы. Зачем железки лепить на черепичку, когда можно и без них.
  7. leks
    leks
    leks
    Да ну 10 мм, там все 40 надобно. Шестиметровый лист наверное тыщ 12 будет стоить. Да и не найдёшь сходу то. В этом есть засада. Разве только браас возьмётся комплектовать своими же могучими поликарбонатными аэроэлементами.
  8. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Узел ендовы. Сейчас нарисована схема расположения желобка ендовы непосредственно под черепицу на обрешётку. На учащёную обрешётку. Т. е. под желобок добавляют куски обрешётки, а то провалится на обычном шаге. Несколько лет назад браас предлагал две схемы, с учащёной обрешёткой и старую, от которой не отказались и по сей день другие производители черепицы, болтик тайл и А-тиликат. У них в инструкциях так до сих пор и осталась схема с расположением желоба в уровне контры, а бруски обрешётки нависают над краями желоба или подходят впритык к его бортам. Таким образом, глубина жёлоба увеличена, больший поток воды может пропустить. А 15 лет назад, инструкций тогда не видел как и интернета, браасовскую черепицу укладывали в ендовах тоже как и всю остальную, с глубоким желобом. С чем связано такое изменение ? Почему только браас и никто кроме них ?
  9. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Согласен. Изобретают уже изобретённое, только к сожалению ухудшая в итоге...
  10. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Не понял. Как это?
    у желоба есть передний край и он заведомо (конструктивно) "ниже " заднего т. е. сколько ни возись с задним краем, а глубина той же останется (вода через передний перельётся)
    Я думаю просто упростить пытаются...так сказать для более широкой доступности понимания. Хотя мне тоже в данном случае "плоская" ендова не нравится...
  11. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Если жёлоб лежит на обрешётке, то глубина его равна высоте черепицы (около 2 см). Если желоб лежит на ендовном дощатом настиле, который находится в плоскости контры, то глубина жёлоба равна высоте черепицы плюс толщина контры, два плюс пять см, итого 7 см. Вот мне кажется, что глубокий жёлоб накапливает большее количество льда и больше ломает черепицу. Если её укладывать с браасовскими допусками.
  12. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Теперь понял, что речь о ендове, а не в/ст желобе:)
    Ну как то повышеного количества ломаных не наблюдал, другой вопрос, что если заглубленая ендова выходит на скат (а не карниз) то там эти 7 см надо отыграть на подъём на некоторомм участке вот там эта "пробка" (снег-лёд) может похулиганить.
  13. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Так чтобы наблюдать повышенное количество ломаных надо две одинаковых рядом стоящих кровли, по одной стороне света ориентированных. Например, в застроенном по одному проекту посёлке. Но ендовы сделаны разными способами. Кстати, углублённую ендову вывести на скат будет проблема. Её и не выводят.
  14. tolikboev
    tolikboev
    tolikboev
    Белгород
    А можете схему нарисовать как рекомендуете делать ендову? Многие взяли бы на заметку.
  15. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    В рисунках я не спец. Нужно так как в аура стронг. У них есть инструкция на сайте.
