Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Начало https://www.forumhouse.ru/threads/225142/
    Заканчивая обзор литературы по твердотопливным котлам выпущенной в союзе, наткнулся на интересный факт, что глубже всех в топочные процессы горения проникли профессора занимавшиеся паровозной техникой...
    Казалось бы вечные вопросы какое напряжение топочного объема принимать, какие форсировки использовать, никогда не нашли бы ответа.
    если бы не труд профессора Ульяницкого В. А.
    оказывается он был фанат своего дела, который скурпулезными опытами и наукой составил формулы для расчета времени горения летучих и аморфного углерода, в зависимости от многих факторов...
    а имея конкретную скорость, можно определить искомый объем и форсировку топки.
    труды 40х годов, а как актуальны и сегодня..:)
    Надеюсь с помощью этих формул выполнять конструктивный расчет камеры дожига до пережима.
    ведь не понятно, какая она должна быть в конструктивном плане, а метод тыка очень дорог.
    за него платишь временем.
    :hello:
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Приветствую Вас Игорь, против такого размещения регулятора тяги дымохода не имею никаких возражений :)],это размещение не в котле, не за котлом, а вне котла.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А если дымовая труба выходит из статической камеры, и отверстие стабилизатора прямо в ней, возле выхода, это преступление? Например, где некоторые производители ставят дымосос.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    На дымовой трубе которая вышла уже из котла? Да нет проблем, только опять же, где будет стоять регулирующий элемент, если чуток поодаль от основного канала, все ГУТ, главное тут еще и нормальный доступ обеспечить и обязательный осмотр с чисткой установить в инструкции.
    Хотя мы все знаем, как читают эти инструкции.
  5. 1234
    1234
    Краснодар
    А если регулирование тяги делать на заслонке поддувала, снабдив его неким балансиром. Увеличилась тяга, заслонка стремится прикрыться (за счет разряжения), а вес грузика и его плечо относительно вертикали (маятник) определяют "функцию" противодействию закрытия. т. е. чем заслонка сильнее стремится прикрытся, тем большее противодействие прикладывает балансир, уходя от вертикали.
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это все таки часть дымохода, а не котла;)
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    @Igrek1977, а прямой ход в дымоход делать не планируете, для растопки и дозагрузки? Между отводами как раз и стабилизатор разместить можно.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Вспомнилось, так как же с расчетом, получился?
    И хотелось бы теоретических пояснений Игорь, по длительности горения одной закладки в Таймень 10Д,думаю интересно было бы не только мне.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Специально для Вас Игорь фильма и фото.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да это собственно не важно, дымоход может быть и частью котла..;)
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Это противоречит самой идее, т. е. поддувало - это регулятор мощности котла,
    снять зависимость от погоды, настроить на стабильный расход воздуха, это только для связки шахтник+ТА ;)
    Вы лучше расскажите про последние опыты с колосником.
    :hello:
  12. Stann
    Stann
    Stann
    И еще один рисуночек...
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Растопка и так происходит на ура, а вот с дозагрузкой, тут есть нюанс,
    я действительно не понимаю короткий ход с шахты, пламя активно поднимается при этом вверх закладки...
    а делать короткий ход с камеры дожига минуя конвективку, вроде разумно, но в 10-ке каждая копейка себестоимости на счету, поэтому приходится мириться с компромисами...
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Stann, спасибо за заботу, но такую фильму я уже второй день опытов наблюдаю...:)
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Пожалуйста, просто я же не знал как Вы выполнили, ведь и так все покрыто мраком :close:;).
