Барбекю по "американски"
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем zinya07, 23.02.14.
  1. zinya07
    zinya07
    zinya07
    Всем доброго здоровья! Читаю форум давно, очень нравится. Много очень талантливых людей, которые изобретают, мастерят и еще успевают поделится со всеми на этом форуме. Попробую и я, может кому пригодится. На оригинальность не претендую, все собрано на "коленке".
    За основу взята бочка 60л. из под масла "ХАДО". Козлика соорудил с расчетом — "..потом пригодится на хозяйстве.." Все разборное, легкое. Но не планировалось для тотального перемещения; только по двору [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Испытания прошли успешно. Если ЭТО творение представляет интерес, и возникнут вопросы, то с радостью отвечу на них.
    Спасибо всем, с ув. Валентин
  2. ИмяИмяИмяИмяИмя
    ИмяИмяИмяИмяИмя
    Готем-сити
    Очень стильное вышло решение!
    А чем вы внутри красили?
  3. zinya07
    zinya07
    zinya07
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Жаль, что долго эта бочка не проживет-прогорит и проржавеет:(
  5. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    За идею и воплощение твердая пятерка.
  6. norris777
    norris777
    norris777
    Зато есть пара других про запас. С бочками то не проблема.
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    ЕСЛИ МНОГО СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ ПОДОБНОЙ УТИЛИЗАЦИИ БОЧЕК-ТОГДА КОНЕЧНО:aga:
  8. norris777
    norris777
    norris777
    Первое. Не так много его надо умелому изобретателю, что бы утилизировать бочки таким образом.
    Второе. Не так часто его надо тратить. Минимум два-три года активной эксплуатации она прослужит. Моя к примеру для сжигания веток и мусора уже шестой год стоит и ничего.
    Третье. Изобретатель и сам понимает, что коррозия сделает свое дело, поэтому и козла он сделал для дальнейшего использования в хозяйстве. О чем и оповестил.
    Пи. Си. Открою Вам некоторую тайну. О коррозии металла люди знают. :aga:
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Да Вы что, не может быть? :aga:
    А вот сделать стационарный мангал или из более подходящей стали а из бочки (полубочки) откидную крыжку, как здесь и сделано-вполне. Я например, накрываю шашлык глубоким противнем-эффект практически тот же:hello:
  10. norris777
    norris777
    norris777
    "Используй то что под рукою, и не ищи себе другое". Так как то говорится... Вот человек и сделал. Исполнение на пять. Срок службы на три. :hndshk:
    Пи. Си. Хочу одну известную контору заставить переделать шамотную внутрянку их печки, основываясь на вашем опыте печи для пицы. Чуть позже содам тему об этом.
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Любопытно:hello:
  12. zinya07
    zinya07
    zinya07
    Спасибо за комментарии ВСЕМ. Еще внесу ясность к конструкцию. Угли я делаю сам и разжигаю отдельно.(Специально сделана из оцинковки труба с дырчатым дном). Потом просто высыпаю их в "бочку" на двойное дно. Сделано оно из листа металла до 1,5мм. В нем есть отверстия для подачи дополнительного воздуха, ну и защищает дно от интенсивного выгорания. Экспериментировал с разжиганием дров в мангале — так припалил боковую поверхность. Сделал выводы...
  13. kuznecs
    kuznecs
    kuznecs
    Красиво получилось. Жаль краска обгорит. Можно какую нибуд топку снизу сбоку приделать для копчения. Как у смокеров американских.
  14. AbC692688
    AbC692688
    AbC692688
    Пермь
    Добрый день, Валентин!
    Очень рад был видеть вашу конструкцию и Kuznecs совершенно правильно говорит, что к ней приделать топку (firebox) то получиться настоящий классический смокер. которым я и пользуюсь в своих экспериментах. Данная технология американцами выверена через поколения и отлично работает. Если будет желание усовершенствовать свое изделие, то существует специальный калькулятор, который позволяет рассчитать правильный размер топки, сечение дымоходов и притока воздуха.
    вот ссылка на калькулятор http://www.feldoncentral.com/bbqcalculator.html
    Буду рад помочь с подходами готовки в нем.
  15. AbC692688
    AbC692688
    AbC692688
    Пермь
    Да если захотите воспроизвести классическую американскую конструкцию, то берите за основу не Standard а Reverse Flow (подача дыма с противоположного конца), в таком решении получается более равномерная температура по все длине бочки. Следовательно готовится все будет равномерно. В Стандартном смокере, температура имеет градиент. Она выше у Firebox и уменьшается в сторону дымохода. Разница может быть и не значительная, но когда будете готовить мясо куском, что потребует до 14 часов времени, эта разница может сказаться на конечном результате.
