Котел BOSCH ZSC-24-3 MFA - ошибка С4
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем poklad, 23.02.14.
  1. poklad
    poklad
    poklad
    Реутов
    Hi All!
    Котел вывалился на ошибку C4. Вскрыл. Не работает дымосос. При включении котла он чуть раскручивается и... все. Тестера с собой не было, но похоже что напряжение на него начинает подаваться и тут же отрубается. Варианта как я понял два - либо дымосос, либо проблема в плате Heatronic. Дымосос я снял.
    Вопросы такие:
    1. На нем 3 клемы. Какие задействуются на 1-й ступени, а какие на 2-й? Хочу на работе погонять, померить ток...
    2. На плате Heatronic 3 есть защита этой цепи по перегрузке? Может есть у кого схема этого хеатроника?
    Jury
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
  3. poklad
    poklad
    poklad
    Реутов
    Hi!
    Пока успел только проверить отдельно дымосос - все ОК, потребляемый ток в норме. Сейчас я в коммандировке - думаю на выходные доберусь до дачи и продолжу. К сожалению сервис-мануалов именно на эту модель не нашел. Думаю проверить реле. Учитывая его важную роль в системе безопасности, было бы логично, чтобы автоматика контролировала его работоспособность. А это как раз можно сделать, посмотрев его состояние при выключенном дымососе, в частности при включении котла. В общем как доберусь до дачи, появятся новости - отпишусь. Если есть интерес - могу выложить фото демонтажа дымососа, какие клемы задействуются, тип мотора, потребляемый ток...
    Jury
  4. poklad
    poklad
    poklad
    Реутов
    Hi All!
    Сегодня добрался до дачи и... неожиданно быстро все сделал. Но перед этим раскопал по этим котлам Troubleshooting Manual и восстановил "битые" страницы, на которых как раз и была описана моя ошибка. Причина оказалась проста - конденсат в трубках идущих к дифференциальному реле давления.
    Ну и добавлю несколько фото со словами... может кому пригодится...
    1. Дымосос. Для демонтажа откручиваем винт крепящий трубки идущие к реле давления и 2 винта держащих корпус дымососа. После этого сдвигаем корпус дымососа на 5-7 мм вниз...
    Вот марка двигателя дымососа:
    2. Вот шильдик дифференциального реле давления:
    3. Вот шильдик газового клапана (SIT Sigma):
    4. Вот циркуляционный насос (Grundfos UPS 15-50)
    5. Вот 2 фото с шильдиком 3-х ходового клапана:
    Ну и если кому интересно... Вот здесь лежит мануал на английском...
    http://yadi.sk/d/Xv2EYOfIKdLow
    Jury
  5. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    а как сделал то? в чем была проблема?
  6. poklad
    poklad
    poklad
    Реутов
    Hi!
    Снял трубочки идущие к реле давления, дунул в каждую посильнее, одел снова.
    Jury
  7. ivanivannoich
    ivanivannoich
    ivanivannoich
    Коломна МО
    Чтобы новую тему не создавать, спрошу здесь.
    Сегодня выскочила такая же ошибка С4, посмотрел, трубки без конденсата.
    Пока соображал что к чему, переключил циркуляционный насос на положение 3 (у меня работает постоянно на втором) и котел запустился.
    Может ли такое быть ?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Скорее всего - нет. Просто совпадение.
  9. poklad
    poklad
    poklad
    Реутов
    Hi!
    Скорее всего релюшка залипла - пока снимали кожух ... "оттаяла".
    Jury
  10. ivanivannoich
    ivanivannoich
    ivanivannoich
    Коломна МО
    Сутки прошли, пока работает.
