Высокий эркер с глухим остеклением
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Ростика, 23.02.14.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Прошу участников помочь умным советом.
    Имеется эркерок размерами 6 Х 6 метров.
    Решетка примерно такая
    только в одной плоскости.
    Перед ней будут установлены 2 бревна, для подпорки вылета крыши эркера. Примерно как на картинке, по ближе к центру и в метре от остекления.
    Изначально это, но модернизировано, то есть стекло разбито на фрагменты, а подпорные бревна вынесены вперед http://www.precisioncraft.com/image/Floorplans/Caribou_loghome.jpg
    Задача следующая - Как то надо будет мыть всё это снаружи. :|:
    Остекление глухое, будут только пара окон для вентиляции.
    Может кто знает простую конструкцию ? Ну там, прицепить-предусмотреть каки-нить железки- уголки к решетке-бревнам, на которые потом легко можно приспособить лесенку или еще что. Но, чтобы экстерьерчик не портило.
    Люлька для высотных - крутова-то будет.
    Керхер - не предлагать. Хочу съемную конструкцию или еще что.
    Поисковик ничего не нашёл :|:
    SOS :ogo:
    Спасибо всем ответившим :)
    Пы Сы
    Мы простых путей не ищем :|:
    Обязательно найдем приключений на пятую точку :(
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Привет, Галя! Помыть окна решила, что ли? ;)
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Все придумано до нас
  4. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @Ростика, Это, как я понял оконное поле получается 6 метров шириной и 6 метров
    высотой ? Я правильно понял? И на расстоянии 1 метр от этого "окна",две стойки ?
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ага :)]
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ага :|:
    Чуть меньше, но примерно так.
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Всех мальчиков с праздником:) Счастья Вам :)
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Уточнения.
    Стенки эркера кирпичные, из рабочего кирпича. Как на скрытой картинке. Потом камнем отделаются.
    Наружная часть этой кирпичной стенки выступает примерно на 80 см. с двух сторон.(от остекления 80 см)
    Думаю это можно использовать, например, если люльку спланировать.
    Может два уголка поставить на все 6 метров, между ними люльку на колесиках.
    Выход в люльку со второго этажа, окно сделать можно с открыванием внутрь.
    Может трос натянуть, вернее 2 троса. Один, на котором люлька будет висеть (и двигаться горизонтально)
    Второй снизу, для удержания люльки в определенном положении (чтобы не болталась и стекла не била).
    Такие мысли.
    По идее, саму люльку можно спроектировать стационарную, то есть не убирать ее вовсе. Пусть висит перед стенкой эркера. Ее можно обыграть так, что еще и предметом экстерьера сделать :|: Сильно мокнуть не должна, это место будет козырек эркера прикрывать немного.
  10. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @Ростика, Ну раз рассматривать вопрос в виде люльки...То вот к примеру, как вариант
    Сделать люльку на всю длину (точнее ширину) окна, на ней складные ограждения (чтобы
    складывались к её полу) ...поднять можно на любой уровень, а когда не нужна сложив
    ограждения, поднять на самый верх и если люльку, как нибудь эстетически -дизайнерски
    отделать снизу, то получится, как бы фальшпотолок под навесом...
    Есть еще один вариант подъемника, не очень сложный, но нужен хороший мастер по
    металлоконструкциям... Там две направляющие из профильной трубы и два тельфера
    250кг грузоподъемностью. У меня такой в сенцах стоит, дети из подвала на улицу на колясках
    поднимаются...
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Когдато во время оно пришлось мне мыть рекламные щиты 3х6 на ноге метра 3-4. Я купил бамбуковую удочку 8м и приладил к ней губку-швабру. Сейчас тоже придумывал бы какуюнить хрень с электроподьемом. С туры такое моют.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Хорошая идея, но вот только...
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Глинявая африканская церковь. Дожди идут глину смывает, а трудолюбивые афроафриканцы налепляют новую, лазая по встроеным консолям. Уже 500 лет.
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Window-cleaning robot swipes a chore from to-do list - NBC N…
    http://www.nbcnews.com/technology/window-cleaning-robot-swipes-chore-d…
    chromebook. Window-cleaning robot swipes a chore from... 16x9_4698096a.jpg windot-7.jpg Пишу русские слова на случай если опять заругают на прямую ссылку содержащую ответ на вопрос. :|:
  15. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Коляски инвалидные электрические... 1-группа у них вот и катаются на подъемнике на улицу...
