Подскажите по конструкции монолитного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Leonid88, 23.02.14.
  1. Leonid88
    Leonid88
    Leonid88
    Добрый день. Собираемся строиться, идет подсчет материала, ну и цен на работу. Задался вопросом монолитного перекрытия. После разговора со строителями и прорабом (не относящимся к нашей стройке) информации получил мало. Понял лишь одно, что для нашего дома размером 8х9 при монолитном перекрытии 160мм и армировкой арматурой 12мм, квадрат 200х200 ,можно не ставить внутренних перегородок, что плита при наползании на несущие стены 12см и так будет нормально держать нагрузку при всем строительстве. Вопрос стоит в следующем, опалубка. Рекомендуют использовать лес для подпорок и поперечных лаг 50х150, а вместо щита доску 30-ку. Ссылаясь на то, что это дешевле и что в дальнейшем лес пойдет на крышу. С учетом того, что подвал будет иметь монолитное перекрытие и высоту в 2.40 вместо 3-х метров, то, как то не очень хочется резать лес. А лишь использовать его на монолитное перекрытие второго этажа, а для подвального помещения взять в аренду стойки. Подскажите про опалубку, с использованием телескопических стоек, поперечные лаги доска 50х150 (ребром), сверку закидаю все 30-й, через какое расстояние ставить стойки под лаги и какое расстояние должно быть между лагами. Армировку плиты рекомендуют сделать из 12-й арматуры с поперечными 10-й, посоветуйте, как лучше. Внутренние стены пеноблок, рекомендуют плиту лить до самой облицовки а это 250 мм наползания на блок, лишнее это или пеноблоку 120мм наползания мало ? Огромное спасибо.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это не так.
  3. Leonid88
    Leonid88
    Leonid88
    А как правильно будет ?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Обратится к конструктору за проектированием.
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    ерунда какая, держать может быть и будет, но провиснет очень здорово. Теоретический прогиб около 200 мм получается. При ваших габаритах нужно лить толщиной около 300 мм или арматуру увеличивать
