Вопрос только как реально осуществить (где заказать) эти 2 нитки остекления? Мне нужен узкий профиль типа Деко, но производитель не делает пакетов со стратофоном. П. С. А нужен ли вообще стратофон при двух нитках остекления? Если между ними сделать шумозащитные откосы? Реально ли в стену 45 см из пустотелого двойного керамического камня с безчетвертными проемами поставить 2 нитки?
2 нитки - это само по себе большое количество профиля. В принципе, при разносе ниток на 30-40см и отсутствии стратофона результат тоже должен быть ничего.
Не можем договориться с застройщиком на замену стеклопакета в квартире на теплый трехкамерный алюминий для остекления балкона, хотим снести балконные перегородки. Пришлось рассматривать вторую нить остекления балкона. Товарищи, ну это же порнография какая-то, это всё так ужасно смотрится эти дополнительные рамы... А если ещё длина остекления по всему балкону метров 7-8 - то ничего кроме рам в этой квартире видно не будет, рамы рамы кругом. Проблема замены рам полностью упирается в то, что я часть стеклопакетов делю с соседями слева, а часть стеклопакетов с соседями справа. Есть ли в данном случае какой-нибудь вариант не портящий вид?
Порнография - это превращение изначально холодного нежилого помещения, в отапливаемое жилое. Правильное превращение выйдет дороже при изначальной покупке дополнительных жилых метров .
ничего и нет, коэффициент 0.5 на балконы, в монолитно-каркасном и вида не будет что раньше балкон был.
А ежели пароизоляцию сделать? У соседних трешек балконов нет например, чем я хуже?) У них просто вместо 1-го кирпича идут ещё блоки сантиметров 25.
