Помогите новичку с выбором фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем slakoblok, 23.02.14.
  1. slakoblok
    slakoblok
    slakoblok
    Тобольск
    Здравствуйте! Я тут новичек, не знаю в какую тему написать. Вобщем хочу построить двухэтаждый шлакоблочный дом. Проблема в том, что участок "заболоченный" высокий УГВ. Буду отсыпать чем-то.Вопрос-1 можно-ли сыпать грунт прямо на участок, или стимать какой-то слой? Вопрос-2 можно-ли сразу после отсыпки (не дождавшись что уляжется) делать фундамент? 3-нужно-ли углубляться или ставить опалубку прямо на отсыпку? 4-имеет ли значение длина забуривания для свай? (если сваи длинные не сломает их в месте соединения с фундаментом "хождением" вправо-влево)? И вообще какой фундамент посоветуете? Вот как-то так. Спасибо.
  2. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @slakoblok, сделайте геологию грунта
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    @slakoblok, Перенесено в соответствующий раздел.
  4. Skifusa
    Skifusa
    Skifusa
    Лучше снять плодородный слой. Вобще для чего всегда он снимается, плодородный слой, это переработка органических веществ, которые будут и дальше, так сказать, перерабатываться) и за счет этих процессов будет идти постоянная усадка этого слоя. Так же это благоприятная среда для развития различного рода бактерий.
    Какой слой вы собрались насыпать?
    В зависимости от вида фундамента и плотности засыпки. Если будете просто валом засыпать, то лучше подождать 1-1,5 года (лично у нас строят целый микрорайон на 3 метровом насыпном грунте, стоял 2 года после намыва из ближайшей реки, а этот способ очень хорош) Вы можете засыпать слоями по 10-15см и каждый слой проливать водой. Но опять же, это если фундамент будет "стоять" непосредственно на этом грунте. Если же свая уйдет в старый грунт, то надо будет просто учесть характеристики старого и нового грунта, сделать расчет глубины погружения сваи и спокойно делать фундамент.
    В зависимости от фундамента. Лента заглубляется, УШП сразу на грунт, только ребра с утеплителем чуть ниже, сваи заглубляют, а ростверк по разному, если грунт пучинистый, поднимают над грунтом, если нет, могут чуть заглубить. Если вопрос дан с целью узнать, придется ли потом проводить еще земельные работы, то однозначно Да.
    У нас практически нет стоячих свай, все висячие, которые держаться за счет трения о грунт, следовательно чем плотнее будет насыпан верхний слой, тем меньшая глубина погружения сваи. Хотя именно этот слоя вряд ли внесет большие корректировки в глубину погружения. Но опять же, смотря какой мощности (на языке геологов), а по нашему - глубины, будет насыпной слой.
    Для этого делается армирование свай и ростверка.
    На таких грунтах обычно делают плиту и сваи, да и другие делают. У нас микрорайон на отсыпанном грунте стоит на ленте из ФБС. Если бы были данные геологии, было бы проще определиться. Ведь высокий УГВ не всегда означает, что внизу слабонесущий грунт, и наоборот.
  5. slakoblok
    slakoblok
    slakoblok
    Тобольск
    Знаете. По-моему у нас это делать не умеют. Даже не знаю к кому обратиться. В лучшем случае выполнят видимость работ и возьмут деньги. А других ответов на мои вопросы нет?
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. slakoblok
    slakoblok
    slakoblok
    Тобольск
    А если делать "фундамнент-плиту" 12на12, какой она должна быть толщины. Ну хоть примерно?
  8. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Ваш вопрос про классическую монолитную плиту? обычно в проектах 200-250 мм но есте и до 400мм ,судя по размерам площади фундамента дом в 220м2. можно план 1 эт.
  9. slakoblok
    slakoblok
    slakoblok
    Тобольск
    Да у меня и плана-то пока нет.
  10. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    О чём тогда вести речь.
  11. slakoblok
    slakoblok
    slakoblok
    Тобольск
    Но ведь мне нужно знать могу ли я планировать двухэтажный каменный дом на моем "болоте" или нет.
  12. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    При нынешних технологиях построить можно на любых грунтах и из любого материала, а план дома для того чтоб легче было определить какой вам будет экономичней, есть проекты без несущих вн. стен а есть где 2 и более.
  13. Skifusa
    Skifusa
    Skifusa
    На болоте строят куда большие, чем 2-х этажные дома, вопрос в том, сколько вы готовы за это заплатить.
    Если не знать геологию, можно предлагать что угодно. Поэтому, если грунт действительно такой плохой, лучше сделайте геологию.
    А вообще, для укрепления грунта применяют десятки методов, начиная с банального осушения, заканчивая использованием химических реагентов. Но это все дорогие решения, возможно будет дешевле сделать геологию и по ней запроектировать необходимую глубину погружения свай, вот и все. А без данных, любой проектировщик будет брать по максимуму худшие условия, в итоге конструкция может получится в разы дороже необходимой. Надеюсь мысль довел.
    А соседи есть? может они делали геологию или просто расскажут, на чем у них стоит дом...
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Россия, Москва
    ВЫ сколько таких отчетов видели и умеете ли Вы их читать, чтобы в принципе понять?
    Пока не будет конкретики: план участка описание структуры грунтов, сезонных УГВ, ваших фин. возможнсотей и самого проекта - будут лишь гадания на кофейной гуще и никто предметно Вам посоветовать ничего не сможет, кроме, разве, "нострадамусов".
  15. slakoblok
    slakoblok
    slakoblok
    Тобольск
    Да понятно. Теперь немного другой вопрос. У меня участок большой. И на нем есть определенная площадь уже отсыпанная 10лет назад (без снятия органики) Можно ли ставить прямо на эту "подушку"?
  16. slakoblok
    slakoblok
    slakoblok
    Тобольск
    У соседей как раз на такой "подушке" Но они все трое только что построились, поэтому еще не понятно как оно себя поведет.
