1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Односкатник моей мечты
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Ampira, 23.02.14.
  1. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Доброго всем дня! Попытки найти типовой проект не увенчались успехом, наиболее близкий к правде проект выглядел так http://www.forumhouse.ru/threads/240705/, но в итоге от него отказались, так как были непонятки с конструктивом, а также после «полевых» прикидок на местности было принято решение о необходимости уменьшить ширину дома до 8 метров (внешний размер стены). Вскоре после этого здесь на сайте в теме Примеры проектов домов с ПЛОСКОЙ и ОДНОСКАТНОЙ крышей http://www.forumhouse.ru/threads/196817/page-2 случилась любовь с первого взгляда (см.фото), сразу стало понятно ОНО! Сейчас подходит к концу разработка эскизного раздела индивидуального проекта «по мотивам» данного фото. Планировки частично взяты с первоначального типового проекта, а частично с проекта многоуважаемого@МаМоК, который в свое время любезно поделился своим проектом, за что ему большое спасибо. Прошу посмотреть, оценить и покритиковать получившийся результат.
  2. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    В догонку
  3. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Люди не оч. любят отдельно рассматривать разные PDF. Разместите информацию лучше в виде изображений.
  4. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Еще немного вводной информации - дом из ГСБ 375 мм без утепления с облицовкой кирпичом нижней части дома и с фиброцементными панелями "под дерево" в верхней части (пока так). Внутренние стены из поризованного кирпича 250х120х140 (h) мм., перекрытие - монолит (перекрыться плитами нет технической возможности). Угол крыши - 8 градусов, кровельное покрытие первый слой "Унифлекс ХПП-3,5", второй слой "Унифлекс ЭКП-4,5", утеплитель Rockwool Лайт БАТС, толщина утепления кровли 300мм. Стропильная система - LVL брус (проектировщик советует?), подшитый изнутри шпунтованным ДСП - контрольная рейка - обрешётка - ЦСП (2 слоя 12 мм) - гидроизоляция. Буду признательна за комментарии по используемым материалам
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Ловите тапку (про планировки)!
    1. Внутри около 70м2 - а спальни нет на первом этаже... После двух (всего лишь) лет проживания иметь спальню (кроме дивана в гостиной) на первом этаже = счастье. А мне всего-то сорок лет...
    2. Котельная не обозначена (как минимум не пОнята мной).
  6. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Отказ от спальни на первом этаже - осознанное решение. Если ее делаем, то весь первый этаж получается как распашонка, все маленькое и тесненькое, а хочется ПРОСТОРА! Зато на втором оторвались - большая 20-ти метровая спальня с прекрасным видом на весь участок. К тому же в спальне на первом этаже все равно слышно все, что делается в других помещениях, придется как-то ограничиваться, не шуметь, а так ушел на второй и спи-отдыхай :aga: Может, потом и пожалеем, но на данном жизненном этапе думаем так.
    Котельная есть, она находится в пристройке, по требованиям газовой службы проходит - не менее 7м3, потолки не менее 220 см и любое окошко. Я уже поняла, что надо было планировку не в таком виде выкладывать, это только мне каждый сантиметр понятен:) Исправляюсь, правда тут размеры не совсем точные, архитектор скорректировал немного
  7. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    Лестницу открыть не хотите ?
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Любой камень пойдет - не обязательно дорогой и поризованный.
    Вот не люблю я наплавляемые битумные материалы на кровлю - ремонтить их часто нужно (3-5лет практика). Но Ваш уклон оставляет мало вариантов (не силен знаниями специфично кровельными:|:). Но опять же на таком уклоне да Питерская погода (через ноль всегда...). Пока не готов предложить Вам рассмотреть варианты иные, кроме ПВХ мембран кровельных (знаний не хватает).
    Дааа, сильно несущей стены на втором этаже не видно, не совпадает с первым этажом - значит что-то (LVL или прочие балки) городить придется...
    тоже выбор "не мой". Мне это не нравится по эко-причинам. Для "нести утеплитель" - дюймовой доски (100*25) с шагом 300мм за гланды (и дешевле в пару раз имхо выйдет), как финишное покрытие под отделку - как минимум спорно...
    Тут мне опять сильно мало знаний. Но ЦСП под наплавляемую гидроизоляцию имхо сильно спорно опять.
    Опять к планам возвращаясь - не сблокированы "мокрые" и дымные помещения - в кровле три разных дыры минимум околовентиляционных делать придется (я считаю дымоход+вытяжка из котельной, вытяжка из санузлов с сауной плюс вытяжка из кухни... А еще фановый стояк нужно куда-то "кинуть"...
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Открыть лестницу = получить шум с первого этажа на втором в бОльшем объёме...
  10. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Спасибо, озадачу сегодня конструктора
    Да, как-то так, люди добрые (Matilda) вот такой вариант по вентиляции посоветовали, правда сауна еще не охвачена
  11. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    В первом варианте была как раз открытая, но тогда место ее или в центре дома (что вообще никак при такой ширине дома не получается) или у дальней от входной двери стены, что делает большой зал проходным, образуется транзит через всю комнату к лестнице, что не гуд. По всем архитектурным нормам она на месте, но вот будет ли удобной...Хотя эксперименты с он-лайн конструктором позволяют сделать вариант с углом не более 40 градусов без забежных ступеней с поворотной площадкой. В итоге решили ее по-максимуму закрыть, так будет возможность не топить два этажа до подведения газа, да и шумоизоляция будет лучше.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если речь идет о "естественной" вентиляции - то схема предложенная как минимум спорная:
    1. Вытяжка санузла будет протаскивать через себя в первую очередь "чистый" воздух из объема дома, и только потом "грязный и мокрый" из собственно санузла. Правильнее - имхо- вытяжную решетку/диффузор ставить над душем (в углу левом верхнем).
    2. От плиты не вижу вытяжки. Если пытаться "тянуть" выхлоп от плиты через всю кухню - опять не фен-шуй - получается объединение кухни и мокрых, лишняя грязь и на отделке кухни, и на трубах...
    3. Из сауны проще всего через стену вытяжной вентилятор (маломощный) с обратным клапаном вывести... НО опять подумать надо - как будет использоваться и тепло из неё не сильно разбазаривать.
    Если строить систему вентиляции с вентиляторами и притоком - тогда да, эта схема "проще"...
  13. Рыбарь
    Рыбарь
    День как день, да год не тот.
    Рыбарь
    Сауну чем топить будете ?
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    Я вентиляцией занимался- но здесь ни хрена не пойму.
    из помещений где находится унитаз объеден ятьв один стояк или сбор можно только с такими же- и не в коем случаи с кухней
  15. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Честно говоря, вентиляция - не моя стихия, так что не стреляйте в пианиста...Предварительная схема такая - стеновые приточные клапаны у окон плюс возможно приточные клапаны Аэрэко на окнах, вытяжка на кухне (если я правильно поняла, то ее надо отдельно на крышу вести, "не смешивая" с вытяжкой из сан/узла?) и в сан/узле (с вентилятором).
    Вот что еще было сказано к предложенной схеме вентиляции
    "Красное:
    сплошной круг – вертикальный воздуховод 125 мм. от потолка 1 этажа вверх. Кружки – вытяжные клапаны в потолке или стенах. От них горизонтальные воздуховоды 125 мм. проложите как удобно, соедините с вертикальным. На крыше вентилятор Е190Р. Купите к нему регулятор скорости тиристорный на 1А. Это вместо выключателя.
    Желтое – вытяжка над плитой. воздуховод вертикальный 125 мм. На крыше выход 125/из/700. Он без вентилятора. вентилятор в зонте над плитой.
    Коричневое – фановый. На крыше 110/из/500. Это выход, он без колпака. копак нельзя.
    Приточка в каждой спальне. И в зоне гостиной." Что не так?
    Проектировщик советует пустить вертикальный вент канал не в стене, а в углу сан/узла (правом нижнем), так как диаметр рекомендуемого воздуховода 125мм, а ширина кирпича 120мм, внутри стены не получается. По сауне - советует вытяжку горизонтально соединить с вертикальным воздуховодом в сан/узле. Приточку можно организовать тоже стеновым клапаном по внешней стене. Правильно?
