1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Перекрытие эркера балкой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Makfluy, 23.02.14.
  1. Makfluy
    Makfluy
    Makfluy
    Костомукша
    Доброго времени суток! Собрался строить дом из газобетонных блоков. Вопрос в следующем: Смогу ли я пройти эркер железобетонной балкой 400Х250Х5350 мм. При условии, что выше пойдет мансардный этаж?
  2. Makfluy
    Makfluy
    Makfluy
    Костомукша
    Забыл добавить, балка ляжет на армопояс
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    А вы уверены что вам балкон обязательно нужен на втором этаже? Уже продумали как вы его будете утеплять, гидроизолировать и самое главное, как использовать?
  4. Makfluy
    Makfluy
    Makfluy
    Костомукша
    Не силен в строительстве, пытаюсь поэтапно разобраться, эти вопросы у меня тоже всплывали) Может есть еще какие то варианты решения этого узла?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Изначальный проект, судя по всему, под дерево рассчитан? Делайте такой же эркер на втором этаже и избежите кучи проблем дорогостоящих.
  6. Makfluy
    Makfluy
    Makfluy
    Костомукша
    Ну, и такой вариант я тоже рассматривал, принципиально охота сохранить балкон. Балку можно утеплить по принципу армопояса? Проект под каркас.
  7. Makfluy
    Makfluy
    Makfluy
    Костомукша
    @Dimastik25, Вопрос, хватит ли прочности балки?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    @Makfluy, Тогда вам нужен не совет на форуме, а грамотный конструктор, который сможет рассчитать вам балку и место опирания этой балки по левой стене, там нагрузка приличная будет, не советую на глазок строить, только к конструктору. Армирование балки с такой длиной и со стеной сверху серьёзная задача.
  9. Makfluy
    Makfluy
    Makfluy
    Костомукша
  10. Makfluy
    Makfluy
    Makfluy
    Костомукша
    @Dimastik25, А как у Вас выполнено перекрытие между этажами?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Плиты ПК, на центральной стене тоже опираются на монолитную балку длиной около 3 метров. Балка 500 высотой и 360 шириной. Армирована 5 d16 снизу и 5 d16 сверху., плюс арматура армпояса сквозь неё проходит. А на 5.5 метра даже не знаю как армировать, плюс, надо учесть что эта балка будет опираться поперёк стены с левой стороны. Там либо столб заливать, либо тоже какие то меры предпринимать распределяющие нагрузку от балки на стену. И не важно, балка или двутавр.
  12. Makfluy
    Makfluy
    Makfluy
    Костомукша
    @Dimastik25, Ну да, логично. На Ваш взгляд такой вариант?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Нет, плита перекрытия тем более не пойдёт, у неё накгрузка 800 кг\м2, есть 1200 кг/м2. Посчитайте вес стены, плюс вес перекрытия который будет опираться на эту плиту или балку.
  14. Makfluy
    Makfluy
    Makfluy
    Костомукша
    На плиту ляжет только треть стены, вес которой, по моим подсчетам порядка 8 т.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
