Можно ли обмазать глиной металлический вагончик на даче?
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Виктор 2346, 23.02.14.
  1. Виктор 2346
    Виктор 2346
    Виктор 2346
    Волгоград
    Доброго всем времени суток! Уважаеммые форумчане, прошу подсказки. Задумал обустроить дачу в деревенском стиле. Баню рубленную поставил... дикоротивный плетень на участке возле мангала сделал (в дальнейшем планирую кирпичное барбекю построить) и т. д и т. п. Но есть одно "НО". Стоит у меня на участке старенький ржавый вагончик. Хочю сделать из него гостевой домик. Вопрос, чтобы он не резал глаза и подходил под интерьер моего участка, могу ли я обмазать его глиной с соломой и покрасить известью (по типу украинской хаты)? Было бы это деревянное строение, вопросов бы не было. А вот как быть с металлическими стенами вагончика, будет ли на них держаться глина? Может нужно стены как то чем то обрешетить перед мазкой? В замешательстве я ... ПРОШУ У ВАС СОВЕТА.
  2. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    На ржавчину точно не ляжет. На "чистое" железо, может быть, но будет ли держаться долго? - разные коэф. температурного расширения, и если не отапливаемое, то железо, опять же, со временем заржавеет (глина влагу тянет, на металле точка росы...). Если отапливаемое... - имхо - не протопишь!
    Видимо только обрешетка. Традиционная дранка - могут проблемы с ее "креплением-набивкой", наверное логичнее примостить соломенный мат. Вот такой колхоз...
    P. S. Может быть проще обложить кирпичом. Если уж так хочется экзотики, то обложить сырцом (саманным кирпичом). Сам думаю о глиняной штукатурке, но самый главный вопрос - как защитить от осадков, особенно когда два (три) этажа!
  3. Виктор 2346
    Виктор 2346
    Виктор 2346
    Волгоград
    Т. е. я делаю какую то обрешетку, например как перед обшивкой сайдингом, на произвожу монтаж соломенных или камышевых матов, после чего могу смело мазать глиной?
  4. Виктор 2346
    Виктор 2346
    Виктор 2346
    Волгоград
    На соломенные либо камышеве маты глина чистая ложется, или так же с добавлением в нее саломы?
  5. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    На маты должно получиться. Сужу по фото- видео- отчетам соломенных домов. Сам такое в глаза не видел. Как долго "это" живет не знаю. Как крепить маты придумаете, но имхо - это легче, чем дранка. Ведь дранка просто набивалась (на сруб, брус...). Маты часто вяжут проволокой, можно крепить за нее (скобки на саморезы, сварка - то что приходит на ум, вам на месте виднее, что под рукой). Т. е. можно обойтись без обрешетки, без обрешетки не обойтись если нужен вент зазор (имхо зазор не нужен).
    Солома придаст армирование, но при нанесении на мат это не так важно, а наносить будет тяжелее (вернее чистовая обработка - затирка). Еще жирность глины надо определять... Почитайте способы (буквально руками). Вот если глина жирная, то ее отощают песком, опилками, кострой, соломой (думаю до 5см длиной). В противном случае глина трескается.
  6. Виктор 2346
    Виктор 2346
    Виктор 2346
    Волгоград
    Спасибо за совет!
  7. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Вагончик оттащить с глаз долой или в металлолом! И построить то что хотите в деревенском стиле.
  8. Виктор 2346
    Виктор 2346
    Виктор 2346
    Волгоград
    У кого еще есть предложения... Может у кого то есть опыт отделки метал вагончика?
  9. Виктор 2346
    Виктор 2346
    Виктор 2346
    Волгоград
    Оттащить проблематично. Дорога узкая. Ума не приложу, как его туда затаскивали. Возможно когда делили участки на пустыре между собой дачники, и не было ни заборов ни построек.
  10. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    На "волокуши-лыжи" его и зимой трактором...
  11. Виктор 2346
    Виктор 2346
    Виктор 2346
    Волгоград
    Да нет, все таки попытаюсь из него вылепить конфетку, вот только еще пока не знаю как.
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Из гов... конфетку, это как х. на х. менять, только время терять;) я за "утиль".
    Извеняюсь что умным советом не помог:(
  13. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    @Виктор 2346, а может просто краской по металлу колерованной под цвет извести покрасить? Вы думаете с трех метров кто-то разберет известь у вас там или краска:faq:
  14. Виктор 2346
    Виктор 2346
    Виктор 2346
    Волгоград
    В принцепе... как вариант. Подумать надо. Из глины конечно бы было эффектнее и красивее.
  15. Виктор 2346
    Виктор 2346
    Виктор 2346
    Волгоград
    Так же в планах было и фундамент на бане таким же образом отделать (глина с соломой и сверху побелка). Фундамент в бане у меня столбчатый из блоков. Хотел по периметру все зашить каким нибудь материалом (может ЦСП?), а повеху уже обмазать глиной и побелить. Во сех моих идеях с глиной, о которых я пишу, цель наверное больше эстетичность и индивидуальность, чем практичность. Хочется что бы с минимальными затратами сделать как то так, но не так как у всех соседей по даче (блоки, б/у корпич, сайдинг и т. д.).
