Нужно ли демонтировать старую обшивку?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем HochuBently, 23.02.14.
  1. HochuBently
    HochuBently
    HochuBently
    Казань
    Добрый день! Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста:
    Дом -брус, утеплен минватой, сверху фальшбрус (вагонка деревянная). Планирую дополнительно утеплить и обшить сайдингом. Вопрос, нужно ли перед дополнительным утеплением демонтировать фальшбрус? Или можно поверх вагонки набить направляющие для сайдинга и утеплить через ветрозащиту? Полученный пирог будет следующий: брус 140мм, ветрозащита, 50мм минвата, ветрозащита, фальшбрус, 100 мм минвата, ветрозащита, вентзазор, сайдинг.
    Где при таком пироге будет точка росы? Будет ли сыреть фальшбрус?
    Заранее всем большое спасибо!
  2. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    На smartcalc. ru прикидывали пирог?
  3. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    По хорошему у Вас между утеплителем и И. Б. должен быть вент. зазор, а последующий слой утеплителя через вент. зазор не "работает", если вент. зазора нет, то тоже не чего хорошего, с И, Б, могли уже начатся не хорошие "процесы", короче - И, Б. по любому снимать.
    И Ваш утеплитель 50мм. случайно не рулоны.
  4. HochuBently
    HochuBently
    HochuBently
    Казань
    Утеплитель листовой технониколь.
  5. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Роклайт?
  6. HochuBently
    HochuBently
    HochuBently
    Казань
  7. HochuBently
    HochuBently
    HochuBently
    Казань
  8. HochuBently
    HochuBently
    HochuBently
    Казань
    Как посоветовали воспользовался калькулятором, прошу помочь расшифровать результаты.
  9. HochuBently
    HochuBently
    HochuBently
    Казань
    Затрудняюсь ответить.
  10. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    2-ой пункт не нужен.
    5-ый - 5мм. интересто.
    120кг.м3 тоже не к чему, ещё чуть-чуть и по ней можно "мокрый" делать
  11. HochuBently
    HochuBently
    HochuBently
    Казань
    До 5 пункта уже все установлено. После 5 пункта в планах
  12. HochuBently
    HochuBently
    HochuBently
    Казань
    5 мм соны это именно тот самый фальшбрус, правда он наверно толще мм 10-15
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Второй пункт нужен. По крайней мере для бревенчатых и брусовых домов. Можно конечно вместо этого конопатить, клеить или внутреннюю отделку делать, но защищаться от продувания надо. Я как-то прикинул (рассмотрел сектор ваты от щели конструкции, воздухопроницаемость минваты и рассчитал), ни вата, ни ветрозащита снаружи не являются достаточным предохранением от продувания щелей несущей деревянной стены.
  14. HochuBently
    HochuBently
    HochuBently
    Казань
    Уважаемые, подскажите пожалуйста по существу, демонтировать вагонку или оставлять в теле утеплителя?
  15. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Демонтировать (проку от неё не будет, да и можно куда-нибудь использовать (минус - только лишняя работа)
