Навьен выдает ошибку 03
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Федор Сумкин, 23.02.14.
  1. Федор Сумкин
    Федор Сумкин
    Федор Сумкин
    Навашино
    Котел навьен 16 включается эл поджиг постоянно но котел не запускается реле на газовой части слабо щелкает давление газа в норме
  2. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Проблема в газовом клапане.
  3. Федор Сумкин
    Федор Сумкин
    Федор Сумкин
    Навашино
    Электромагнитный клапан не прозванивается наверное на обрыве. А продаются они отдельно или только в сборе с газовой частью
  4. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
  5. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Я, наверное, плохо искал... Все диллеры сказали, что ни клапана ни герконы датчиков протока отдельно не поставляются.
  6. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    @vamh, покупай как сервисный центр и все найдется...а клапан в сборе есть в продаже у официалов..."дилеры сказали":faq: ...котёл штоль ему теперь целиком покупать из-за клапана?
  7. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    BH0901004A Газовый клапан ACE 13-35kw, Coaxial 13-30kw, ATMO 13-24kw-это из прайса навьен. штоб говорильню бестолковую прекратить...:hello: .BH0901004A-заказной номер...
  8. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    А почему к примеру не плата? Банально не подается напряжение на газовый клапан. Я, конечно, понимаю, что раз катушка в обрыве- значит клапан, но в первом сообщении автор про это ни слова не сказал.
  9. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    потому что банально у неисправности платы в этом случае были бы другие симптомы...
  10. Anwar95
    Anwar95
    Anwar95
    Серноводск
    Добрый вечер! В очередной раз испытываю траблы с Навьеном АСЕ 24. Забился вторичный теплообменник, повез до сервиса и его прочистили. Когда устанавливал обратно все норм работало дней 10. Но со вчерашнего вечера перестал зажигать пламя. Просто щелкает, выдает 03 и продолжает щелкать. После кривой установки обратно мной теплообменника, патрубок оказывается протекал. Прям над насосом, где он крепится 2мя винтами. И вчера у нас отключили воду. Вода вытекла и давление упало. Когда включили воду, я, как обычно, заполнил котел, но он не захотел с тех пор зажигаться. Вода из патрубка капала на насос (не знаю. имеет ли это отношение к 03). Провода замыкал без пульта, датчика протока отключал и смотрел-не зажигается. Кто подскажет, проблема в штуке с катушками? Ну, вроде, она газораспределитель по-народному.
  11. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Может и плату залил. Вызывай мастера.
  12. Anwar95
    Anwar95
    Anwar95
    Серноводск
    Там все сухо на ощупь и взгляд. Капало не так сильно и стекало из котла возле фильтра, который внизу котла. А мастера надо издалека звать. Тот. у которого прочищал теплообменник намекнул, что к Навьенам он не ездит)
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Посмотрите соединение проводов Датчик протока СО-плата.
    Возможно окислено или совсем сгнило соединение.
  14. zigli
    zigli
    zigli
    поселок Кунашак
    Доброго времени суток, недели три назад воевал с навиеном из-за ошибки 03, выяснилось, что электроды розжига покрылись какой-то дрянью и искра стала слабая. Газ поступал, но не разжигался, почистил и все котел заработал. И как вариант проверьте счетчик газа, из-за подклинивания счетного механизма газ поступает с перебоями и на розжиг его на хватает (при исправном счетчике плита горит ровно), года три назад счетчики Омега-4 с термокоррекцией правого направления шли с браком (клинили) и навиены мучали ошибкой 03.
  15. Anwar95
    Anwar95
    Anwar95
    Серноводск
    Вот это уже похоже на то, что можно попробовать сделать. Электроды розжига где, интересно?) Просто полгода назад нашу улицу переключили на другую газовую трубу и многие жаловались, что очень сильно коптит. Может и правда засорилось что или закоптилось. А то до сих пор не зажигает. Иногда включаю в надежде, что заработает сам)
