Нуждаюсь в розработке самодельной пеллетной горелки на ТТ котёл МАЯК АОТ-16
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Blackheart, 22.02.14.
  1. Blackheart
    Blackheart
    Blackheart
    Украина
    Ну кратко по делу.
    хочу соорудить горелку и смонтировать ее в свой котел.
    Знаю, идея может выглядит слегка бредовой, но хотел бы увидеть толковые советы спецов, неплохо бы чертежи по изготовлению горелки... требования к вентилятору... нюансы... как зделать горелку максимально экономичной и эфективной...
    вообщем все-все -все...
    зарание благодарен.
  2. rtl
    rtl
    инженер
    rtl
    инженер
    Вилнюс, Литва.
    Присоединяюсь :hndshk:
  3. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Каким топливом топить будете? от этого сильно зависит конструкция и подача горелки
  4. Blackheart
    Blackheart
    Blackheart
    Украина
    Начну с того, что в этой области я теоретик... практики небыло совсем, а все что узрел про пеллетные горелки это сей форум и ютуб)
    ну вообще рассматриваю вариант кормить горелку пелетами из шелухи подсолнуха, ибо насколько я понял она дешевле и круче... но незнаю получиться ли ее достать... ибо в непосредственной близости от меня, роботает производство по изготовлению пеллет из "дерева"...
    вообщем необходима в таком случае универсальная горелка)
    топить ею буду следующую зиму... времени поганять хватит все лето...
    я присматривался к горелке выложеной у одного из учасников форума: http://www.forumhouse.ru/useralbums/2423/view
    только уж больно мало инфы...
    я роботаю на солидном производственно предприятии... тоисть изготовить что-то типа вала, подающего пеллеты не составить трудности...да и у самого дома имеется самопальный автоген да и в придачу неплохой инвертор...
    советуйте плиз)
  5. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
  6. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Имхо через такую горелку будут выдуваться недогоревшие пеллеты в связи с потерей веса. Нужно мастырить какойто бортик
  7. Blackheart
    Blackheart
    Blackheart
    Украина
    Это типа самый оптимальный вариант?
  8. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Перепробовал разные модели, остановился на ковшовой системе типа что на фото. Плюсы; 1 подача как гранулированных так и сыпучей фракции (не раздувает). 2 при необходимости можно накрыть крышкой (типа свода) получаем "трубу". единственное в ходе эксплуатации выяснилось что нужно подавать вторичный воздух в очаг сгорания для угля, петтеты и так горят неплохо. Есть задумки, доварю загружу фото. Подача обязательно для сыпучего топлива двухшнековая. Шнеки СПИРАЛЬНЫЕ (с листовым намучился) навил из проволки катанки 6,5мм. привод шруповёрт через голову болгарки, скорость примерно 1 оборот шнека в секунду, регулировка напряжением и реле времени, дозировка получается до граммов.
  9. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Вот с поиска топлива и нужно начинать постройку горелки.
    И котел у вас немного не подходит. Будет греть небо, Поинтересуйтесь КПД этого котла на газу, поймете о чем я.
  10. Blackheart
    Blackheart
    Blackheart
    Украина
    Я Вас прекрасно понимаю, именно поэтому и попросил присоседиться к данной теме...
    если учитывать установку трёх турбулизаторов и регулировку шибера (максимальное закрытие без ущерба для тяги) при наличии вентилятора, я думаю, что КПД будет достаточным даже при использовании пеллетной горелки...
    Вы б не могли, если Вам не тяжело поделиться всеми нюансами о изготовлении Вашей горелки на пеллетах... как делали автоматику... периодичность включения и выключения вентилятора надува, вращения вала шнековой подачи ну и так дали и тому подобное...
    я думаю остальным форумчанам было бы весьма интересно...
    касательно топлива, я не думаю, что будет разница топит ли древесными пеллетами или же пеллетами из лузги подсолнуха...
    отапливать мне нужно 75 квадратов в следующий отопительный сезон...
    но учитывая мою государственную З/П, дачный дом превращаеться в жилой и мне некуда деваться, нужно ж как-то жить...
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    При такой малой площади Вам лучше обратить внимание на пеллетные гравитационные горелки. В этом разделе две темы о них.
  12. Blackheart
    Blackheart
    Blackheart
    Украина
    Чет эти гравитацыонки толи меня не внушает, толи я не понимаю их смысла действия... А уж очень примитивно описана суть их дествия...
  13. Blackheart
    Blackheart
    Blackheart
    Украина
    Апп...
    никто не поможет сём нелегком деле?
    интересует вопрос еще, как можна устроить регулировку оборотов вентилятора?
  14. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    При такой площади отопления расходы будут равны электрическому отоплению, плюс заморочки с доставкой, хранением, загрузкой. Хотя Вам виднее, регулировку вентилятора через реостат.
  15. Blackheart
    Blackheart
    Blackheart
    Украина
    Учитывая практику топки електрокотлом... 150-160 кВт в сутки... Итого 4650 кВт в месяц по 0.42 грн =1953 грн/месяц... При этом можно обогреться тонной пелет в месяц за 1000-1200 грн/мес. Нууу думаю явная экономия на лицо... Електрика по такой цене в не зависимости от количества употребленного обьема. Ибо дачный кооператив...
