1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом из арболита на 100м2 под Вологдой
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Валерий1962, 22.02.14.
  1. Валерий1962
    Валерий1962
    Валерий1962
    Вологда
    DSC00054.JPG DSC00050.JPG Здравствуйте уважаемые форумчане! Планирую этим летом построить одноэтажный дом из арболитовых блоков размером 12,5-9м.Я не строитель и это будет мой первый опыт поэтому дом будет без особых наворотов. Хочется в итоге получить небольшой но надежный, теплый уютный домик. Буду рад вашим советам. Во многом благодаря Вам форумчане получил представление о строительстве в общем, но вопросов в том числе и дилетантских будет не мало. И так имеем участок 31 на 35 метров в голом ровном поле. Фасад дома смотрит на юг. Перед ним дорога, вдоль которой планируются все коммуникации-водопровод со скважины, канализация и газ. Пока проведено только электричество и сделан колодец. Фундамент планирую мелкозаглубленный шириной 40см высотой 80см на песчаной подушке, утепленный снаружи пенополистиром+утепленная отмостка. Арматура на 12мм по схеме 3-2-3. Цоколь перекрываю плитами. Стены из арболитовых блоков размерами 500-300-250, внутренние перегородки 500-150-250 от Стройэкоблока Иваново. Потолочное перекрытие по деревянным балкам, с утеплителем пока не определился. Чердак холодный, крыша двускатная, металочерепица. Теперь по планировке. Подводка воды канализации и газа планируются от дороги к западной стороне дома т. е. слева, поэтому там собраны кухня, котельная и санузел. Спальни убраны в глубь участка. С северной сторон окон нет возможно со временем там появится летняя кухня-барбекю. Терраса будет неотапливаемая и отсюда первый вопрос. Фундамент мзлф как лучше сделать единый с домом или под террасу отдельно. При чем крышу над домом и террасой думаю сделать единой.
    полы в террасе хочу делать по грунту. Еще надо ли делать продухи в цоколе под плитами и делать ли изоляцию между цоколем и плитами. Жду Ваших советов. Да на втором рисунке слева от дома гараж который буду заливать из опилкобетона а глубже на участке планируется баня из оцилиндровки.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Если у первого этажа плиты перекрытия ж/б, то продухи можно не делать.
    Фундамент дома и террасы делать разные.
    Кровлю террасы и дома не делать общей.
  3. Валерий1962
    Валерий1962
    Валерий1962
    Вологда
    Спасибо Андрей. Еще спрошу, если почва плотный суглинок то при отсыпке песчаной подушки можно обойтись без геотекстиля или нет? На каком расстоянии от ленты лучше делать дренаж, под отмосткой или за ней? Потом при раскладке плит думаю оставить зазор 60см между плитами в помещении котельной для завода в дом водопроводной и канализационной труб После работ там сделаю люк под пол а оставшуюся часть залью. Это чтобы не ломать плиту под трубы и чтоб была возможность осмотра и ремонта при эксплуатации. И правильно ли заводить коммуникации через котельную. По террасе-хотел делать ее из арболитовых колонн с перевязкой со стеной дома с общей крышей и на общем фундаменте но смущает что она без обогрева. Получается если фундамент и крышу делать разные то и стены перевязывать нельзя т. е. надо делать отдельной пристройкой?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Без геотекстиля обойтись можно. Не забудьте на песок постелить целлофан или рубероид, иначе из бетона вся вода уйдет в песок.
    Дренаж осушает весь участок и проходит на глубине заложения грунтовых вод. А вы судя по всему ведете речь про ливневку, т. е. отвод воды упавшей с крыши после дождя. Если это ливневка, то она делается на уровне края отмостки, чтобы вода стекающая по отмостке попадала дренажную трубу или лотки ливневки.
    Надежнее всего построить дом, а пристройки городить потом. Пристройки и дом строятся на одном фундаменте только если у них единый температурный режим или если под неотапливаемой пристройкой сплошняком уложен ЭППС толщиной не менее 10-15 см.
    По фундаменту. Если дом одноэтажный, то я бы лучше ширину ленты сделал 50 см., а высоту 60 см. и армирование по 3 нитки сверху и снизу.
    И еще по планировке.
    - у вас план нарисован без учета толщины стен, а это неправильно. Когда вы нарисуете план с учетом толщины стен, то может оказаться, что и плиты, и пиломатериалы вам придется использовать нестандартных размеров, а это веде к удорожанию дома.
    - у вас ширина коридора 1,2-1,3 м. По моему это маловато, хотя у каждого свои требования.
    - окна в спальне на восток и запад, а это на мой взгляд не очень хорошо. У вас ведь есть возможность сделать окна в спальнях на север, почему не хотите?
  5. Валерий1962
    Валерий1962
    Валерий1962
    Вологда
    Андрей спасибо за участие ваши советы я думаю многим позволяют избежать ошибок. У нас вдоль дороги перед фасадом идет канава глубиной около 60см.В нее я и хочу сделать отвод воды. Пока про уровень грунтовых вод я могу судить только по колодцу который был выкопан осенью. На данный момент уровень 170см,посмотрим что будет весной. По пристройке- думаю сделать полы по грунту и если ЭППС, толщиной10-15см спасет ситуацию, то это меня бы устроило. Если делать высоту фундамента 60см, то на сколько утопить его в грунт, у которого 15см плодородная земля а дальше плотный суглинок. По планировке-ширина дома 9м по наружным размерам это планируется под стандартные плиты длиной 4,20м, шириной1,50м или 1,20м. На стропила ровно хватает доски 6м. Ширина коридора у меня в квартире 90см длиной он тоже около 4метров, вроде привыкли. Конечно коридор бы пошире было бы неплохо, но из за размеров плиты придется урезать спальни а они тоже не велики. Окна в спальне можно сделать и на север, но где то на форуме читал что чтобы было меньше теплопотерь их там лучше не размещать. И правильно ли заводить водопровод и выводить канализацию через помещение котельной, нет ли тут каких ограничений?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Канализация это отдельная тема и неизвестно что у вас будет: септик или что то наподобие Топаса. От этого зависит уровень очистки сточных вод, но самое главное зависит высота выхода из очистного сооружения, т. к. у всех выход расположен на разной высоте и от этого выхода труба пойдет с уклоном. Поэтому вам надо, чтобы глубины канавы хватило, иначе насосы придется ставить на перекачку.
    По пристройке я бы все равно сделал отдельно, хотя можно и с ЭППС под террасой сделать. Технически этот вариант реализуем, только ЭППС надо использовать самый прочный.
    Водопровод и канализацию заводить в котельной правильно.
    Если на север будут пару небольших окон, то вряд ли они сильно испортят картину по теплопотерям. Тут многое еще и от ветра зависит.
    У меня плодородка 20 см. Я собираюсь ее убрать, вместо нее гравий и фундамент сразу по поверхности не заглубляя совсем. У меня участок ровный и уклона нет. Если у вас есть уклон на участке, то тогда надо хотя бы на 10 см. заглубить фундамент в грунт. Если уклон небольшой, а участок в поле (не на холме, не на склоне), то можно и не заглублять совсем. Вот фотка одноэтажки, где песчаная подушка утрамбована до уровня горизонта и подошва фундамент сделан прямо по уровню земли.
  7. Валерий1962
    Валерий1962
    Валерий1962
    Вологда
    Участок в поле ровный. Если ленту совсем не заглублять то так даже проще, спасибо. Получается пристройку лучше делать на отдельной ленте без перевязки со стеной и отдельной крышей, и крыльцо аналогично. При укладке плит на ленту какую делать гидроизоляцию? В поселке планируется центральная канализация, перед домом просто будет колодец.
  8. Валерий1962
    Валерий1962
    Валерий1962
    Вологда
    Подскажите что лучше выбрать для утепления цоколя и отмостки. Пенополистирол STYROFOAM 250-А или пеноплекс Т-20. Оба используются для утепления. Что бы Вы предпочли?
  9. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Почему ?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Зачем на одноэтажке высота ленты 80 см. при ширине 40 см., особенно если учесть, что топикстартер речь ведет о полной засыпке фундамента внутри лент? При таком варианте высоты 60 см. более чем достаточно, а лишняя ширина не помешает.
    Вам надо построить дом и забыть пока про пристройку. Когда дом будет готов и устоится, вы с пристройкой сами разберетесь без посторонней помощи.
    Если в плиты нигде больше не будет подсоса влаги, а только от фундамента, то тогда конечно под плиты надо положить гидроизоляцию какую-нибудь.
    На отмостку и цоколь ЭППС любой без разницы.
  11. Валерий1962
    Валерий1962
    Валерий1962
    Вологда
    Про ЭППС все понятно, спасибо. Веранда тоже может подождать раз лучше ее делать отдельно. План фундамента я взял из темы IeIetau Одноэтажный 14-10... только у него высота ленты 70см, наверное и мне не стоит делать выше.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Если нет подпола, то высота фундамента для одноэтажного дома больше 35-40 см. с технической точки зрения нецелесообразна. Многие делают высоту больше этой цифры из-за подпола или из-за внешнего вида, т. е. кому то хочется, чтобы дом был повыше. Я например буду делать 35 см. бетона от земли, потому что мне высокие цоколи не нравятся. Многим наоборот надо все сделать высоко. Так что в вашем варианте речь идет не о конструктивных особенностях, а именно о визуальном восприятии.
  13. Валерий1962
    Валерий1962
    Валерий1962
    Вологда
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Первую фотку не понял. После отделки стены и цоколя (пенопласта) стена должна выступать на пару сантиметров. У вас что, на стену предполагается отделка в 5 см. или вы решили сделать стену и цоколь заподлицо?
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Если получится, в эти выходные, сфоткаю соседа с невысоким и свой...
    У него продухи на уровни земли...:aga:
    Чур меня от этого...
    Высокий утепленный цоколь выглядит намного лучше визуально чем низкий, это даже не обсуждается!
    Я только от Вас это впервые услышал...
    Хотя да, вкусы у всех разные...;)
