Плиты перекрытия ПБ с круглыми пустотами, длина плит 6 метров. При проведении труб через перекрытия сантехники разрушили несколько ребер. На одной плите (добор шириной 0,5м длина 6 метров, 3 пустотки, 4 ребра с тросами) перебили крайнее ребро, трос не поврежден, но бетон на ребре сбили таким образом, что сантимеров 20 троса висит в воздухе (отверстие примерно по середине плиты). На другой плите (1200 мм на 6000 мм, 6 пустот, 7 ребер с тросами) сверлили отверстия под отопление, водоснабжение и канализацию. Сверлили прицельно, ни одного отверстия по середине пустоток, все где-то в районе ребер плиты. Точно видно что перебито крайнее ребро (там проходит канализационная труба), остальные трубы меньшего диаметра и в гильзах, увидеть что там с ребром не отрезав и не вынув трубу нельзя, но видно что высверлено примерно в местах где идут ребра плиты. Точно 3 ребра целы, 1 точно перебито, три под вопросом. Тросы все 7 целы, но бетон на ребре могли рассверлить. Планируемая нагрузка - стяжка, ванна, перегородка (кирпич на ребро). Что делать? Все ломать и заливать монолит? Или оставить как есть? Насколько это опасно?
Со второй плитой то же советуете все отверстия бетоном заделать и пересверлиться? Там только в одном отверстии явно видно что перебито ребро (где проходит канализация). В остальных отверстиях засверлились рядом с ребром. Фото к сожалению не сделал. Постарался на рисунке это показать.
Если посмотреть рабочие чертежи на плиты ПБ и техническую документацию, то разрешается отверстия выполнять только в районе пустот, ребра трогать нельзя, нельзя выполнять отверстие в крайней пустоте плиты. Набивание бетоном не заменит предыдущую целостность плиты.
Если арматуру не перерезали - ничего страшного, если перерезали 1 и более стержней - надо проверять несущую способность
