Удлинение дымохода, после ремонта крыши. нужен совет
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем valterlt, 22.02.14.
  1. valterlt
    valterlt
    valterlt
    Сосновый Бор
    Всем привет, задумалм мы с супругой реконструировать крышу дома. Хотим из простой крыши сделать ломанную и сталкиваемся с проблемой, что старый дымоход будет ниже конька крыши, хочу услышать советы, как справиться. Сейчас дымоход кирпичный, может сейчас есть какие нибудь новинки, о которых мы не знаем? Крышу собираемся крыть металлочерепицей. За ранее спасибо.
  2. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Удлините кирпичный дымоход сендвичем. К металлочерепице у сендвичей все комплектующие есть.
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Да.
    И причем крышу можно делать спокойно а трубу потом по месту поставить прорезав где надо дырку. Т. е. сендвич поставить на кирпич еще на чердаке.
  4. valterlt
    valterlt
    valterlt
    Сосновый Бор
    То есть понадобится разобрать несколько слоев кирпича дымохода, до ровного места, куда необходимо будет водрузить переходник для установки сэндвича. Теперь примерно понимаю, только опять же вопрос, как должен будет выглядеть сам переходник: ведь он тоже должен будет выполнять функцию теплоизолятора? Ведь кирпичная кладка имеет форму прямоугольную. Как быть?
  5. valterlt
    valterlt
    valterlt
    Сосновый Бор
  6. valterlt
    valterlt
    valterlt
    Сосновый Бор
    Вот и есть наш дом, достался от бабушки. Построен по скромным подсчетам более 20 лет назад.
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    во первых есть спец. переходники из нержи или их надо заказать.
    во вторых можно обойтись без переходника. Грамотно только
  8. valterlt
    valterlt
    valterlt
    Сосновый Бор
    Спасибо за советы, буду пробовать в зависимости от ситуации. сейчас веду поиск и переговоры с компаниями, по переделке крыши.
  9. dubroff
    dubroff
    dubroff
    А в каком состоянии у Вас верхняя часть дымохода? если нет явных разрушений кирпичной кладки то как вариант, после того как смонтируют новую кровлю, доложить из кирпича необходимую часть трубы выше конька на 40-60см. и сделать фартук для гидроизоляции, в месте соединения кровли и трубы.
    Либо все таки заказать переходной фланец из нерж. с кирпичной кладки на трубу нерж. круглого сечения диаметром 180-200 и поставить трубу-сэндвич, так же с выходом через кровлю на высоту 40-60см.выше конька. Только для гидроизоляции выхода из кровли трубы-сэндвич,используют или мастер-флэш (цвета разные) или "косынку с юбкой" - это проходник кровли изготовленный из нерж. либо оцинк. стали, угол наклона универсальный. P1050481.JPG 2013-11-07 13.29.32.jpg
  10. valterlt
    valterlt
    valterlt
    Сосновый Бор
    Спасибоuote="dubroff, post: 8768783, member: 510124"]А в каком состоянии у Вас верхняя часть дымохода? если нет явных разрушений кирпичной кладки то как вариант, после того как смонтируют новую кровлю, доложить из кирпича необходимую часть трубы выше конька на 40-60см. и сделать фартук для гидроизоляции, в месте соединения кровли и трубы.
    Либо все таки заказать переходной фланец из нерж. с кирпичной кладки на трубу нерж. круглого сечения диаметром 180-200 и поставить трубу-сэндвич, так же с выходом через кровлю на высоту 40-60см.выше конька. Только для гидроизоляции выхода из кровли трубы-сэндвич,используют или мастер-флэш (цвета разные) или "косынку с юбкой" - это проходник кровли изготовленный из нерж. либо оцинк. стали, угол наклона универсальный. Посмотреть вложение 1973186 Посмотреть вложение 1973188 [/quote]
    Спасибо большое, остановился на продлении кирпичной кладке, т. к. дом в возрасте, думаю имеет смысл оставить кирпич. Постораюсь с процессом выложить фото.
  11. dubroff
    dubroff
    dubroff
  12. NarKam
    NarKam
    NarKam
    Переходники с кирпичной трубы на сэндвич делаются под заказ, если не найдёте где купить - подскажу.
  13. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Не особо опытен. Но сделал бы без переходника, поставив сендвич прям на трубу и обложив тесаным кирпичем ряда в три четыре вокруг прям на цементно-песчаную смесь. Обычно на такой высоте дым уже не очень горячий и цемент не растрескивается. Дыры между сэндвичем и кирпичем заткнуть базальтовой ватой. Да и на этом всё. Будет служить без проблем.
  14. Vepscobar18
    Vepscobar18
    Vepscobar18
    Питер
  15. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    Продам по дешевке два сендвича) вн диаметр 200 внешний 300) нержавейка 1 мм)
