Дровник с мини-кухней
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем АннаКалининская, 22.02.14.
  1. АннаКалининская
    АннаКалининская
    АннаКалининская
    Вологда
    Имеем две дорожных плиты размером 2*3,5. как правильно было бы начать строительство дровника и летней мини кухней (помыть посуду, фрукты и т. п.)
    Примерно представляю конечный результат так.
  2. АннаКалининская
    АннаКалининская
    АннаКалининская
    Вологда
    Нужен обязательно под углы брус? или можно использовать доску.
    читала на форуме про строительство хоз построек, но чтоб на существующих плитах не нашла ни где. :(
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Анна :hello:. А почему кухня такая маленькая?
    Доску можно.
  4. АннаКалининская
    АннаКалининская
    АннаКалининская
    Вологда
    Кухня-не совсем кухня, 2*2 просто место под навесом на улице помыть руки или урожай, сама кухня с шкафчиками в бане есть.
    хотелось, чтоб пол оставался бетонным, но как?
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Очень просто. Стойки как вы нарисовали за плиту не вывешивать. Всю конструкцию ставить на гидроизоляцию. Стойки к плите закрепить на монтажные уголки. Потом внутри плитку положить на кухне. В дровнике так и оставить.
  6. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    У вас плиты просто на земле лежат, без песчаной подушки? Просто тогда они могут сыграть меж собой по весне-осени из-за морозного пучения. Учитывайте это когда будете проектировать и строить.
  7. АннаКалининская
    АннаКалининская
    АннаКалининская
    Вологда
    это точно: с севера баню зимой поднимает на 2-3 см, весной встает на место - хоть и фундамент сделан ленточный на песчаной подушке
  8. АннаКалининская
    АннаКалининская
    АннаКалининская
    Вологда
    Всех мужчин с праздником!
    Правильно поняла на уголки к плите? А гидроизолировать - достаточно плиту праймером обмазать? или надо рубероид между плитой и столбиками?
    -в красном кружке-2 или 3 уголка?
    -в синем кружке - если на плите на углу выемки под крючки, брус сместить?
    будет ли брус стоять надежно без нижних распорок?
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Надо обязательно
    Можно и один.
    Если хотя бы на пол бруса упирается в плиту, то нормально.
    Если весь каркас будет обвязан и обшит правильно. Стоять будет куда он денется.
  10. АннаКалининская
    АннаКалининская
    АннаКалининская
    Вологда
    Поправьте, если где-то, я мыслю не правильно. и подскажите, как было бы верно.
