1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Мансарда на столбах- с подвалом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Rushruss, 22.02.14.
  1. Rushruss
    Rushruss
    Rushruss
    Комсомольск
    Добрый день. Очень понравилась идея alexeibutenko Мансардная крыша нам столбах. 579180-ce2a6097331aed3686139638d154624f.jpg Но проблема в том что, имеем добротный бутобетонный подвал. сканирование0001.jpg ВОПРОС как соеденить конструкцию с существуюшим фундаментом? Доливать фундамент на всю глубину не целесобразно. Нагрузка нна столбы около 50тон.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Я не вижу проблемы, в чем она ? Размеры дома не совпадают с размерами подвала ?
  3. Rushruss
    Rushruss
    Rushruss
    Комсомольск
    Столбы крепить к стенам чтоли? Или к фундаменту-если да то каким образом. Совпадают.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Какие
    Какие столбы ? Мы не на битве экстрасенсов !
  5. Rushruss
    Rushruss
    Rushruss
    Комсомольск
    Прошу прощения, я туплю. Вводные: Имеем Одноэтажный саманный дом обложенный силикатным кирпичом. Желаем: сделать мансарду, но чтобы не нагружать стены, также чтобы этот каркас служил основой под утепление, используя технологию "alexeibutenko" (а именно на деревянные столбы 50*150 поставить крышу) как передать нагрузку от этих столбов на существующую конструкцию? сканирование0002.jpg
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Вот так.
    http://krepmetiz.ru/index.php/perforacia/opora-brusa-n.html
  7. Rushruss
    Rushruss
    Rushruss
    Комсомольск
    Спасибо Громозека за терпение. Тоесть этим крепежом каждый брус на анкер в фундамент и будет все ОК?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    На 4 анкера каждое крепление к фундаменту. + перекрытие 1 этажа (балки пола мансарды) опереть на эти стойки и на стены через плашмя уложенные доски 50 х 150. То есть часть нагрузки передать стенам .
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Как связан подвал с желанием вывесить мансарду на столбах?
  10. Rushruss
    Rushruss
    Rushruss
    Комсомольск
    А анкер лучше химическе или обычные?
  11. Rushruss
    Rushruss
    Rushruss
    Комсомольск
    Подвал самый внушаюший доверие элемент строяния. Бутобетон без трешин в отличном состоянии, стены саман так что на них ставить мансарду страшно!
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А залить новый фундамент вокруг имеющегося, под эти стойки (можно сказать, под каркасный дом...)?
  13. Rushruss
    Rushruss
    Rushruss
    Комсомольск
    Высота подвала 3м, периметр дома 40м, даже при минимальной толшине 20см-24 куба бетона.
    Фундамент сверху еше залит монолитной плитой, пол первого этажа- так что конструкция более чем серьезная, потому и хочу ее использовать.
