Перекрытие в доме из СИП: балки или панели?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем OlegCS, 22.02.14.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Судя по цвету формы это х...
  2. Rostis
    Rostis
    Rostis
    @stepanstroy, на 100 процентов не видно, но больше похоже, что зашитая вглубь панели балка, все же есть.
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Судя по всему есть, но реальность знают кто строил. Первая фотка не говорит ни о чем, на третьей более похоже на балку. Да и не уверен что это контора способна на такой глобальный косяк.
  4. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    вопрос в том каким макаром её впихивать в готовый дом?
  5. Rostis
    Rostis
    Rostis
    я от рассмотрения этой идеи отказался.
    Вырезать прямоугольное отверстие насквозь из дома вплотную к перекрытию, и впихнуть туда балку, и затем впихнуть ее в аналогичное отверстие в перегородке напротив, технически можно. Но опертая лишь на ребро ОСП она держать не будет. Нет смысла никакого огород такой городить.
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Ну не скажи, смотря какая толщина. Толк определенно будет. Ведь на эти балки целые этажи опираются
  7. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    А не думали, сделать в стене прорез, выбрать паз под закладной брус, вставить его туда, а сверху опереть ЛВЛ подпорку? И получится как вы и хотели, никаких столбов по стенам не будет
  8. Rostis
    Rostis
    Rostis
    К такому эксперименту не готов. Нагрузка то будет динамическая (шаговые колебания) и узкосконцентрированная на небольшом участке. Не исключено что и прокатит. Но я бы не.
    думал много всякого. И давно бы разродился с решением. Если бы последствия этого проектного просчета вылезли до финишной отделки. А сейчас все имеет достаточно симпатичный и законченный вид. чистовую отделку курочить придется. Понятно, что не разбив яйцо омлет не приготовить, но хочется, все же, поменьше скорлупы. :)
    Потом зашаманивать как-то.
    Думаю что к весне какое-то решение придет.
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Rostis, а не предлагали вариант "подвесить к потолку"?.
    Ну т. е. за верхнее перекрытие зацепить, или на втором этаже что-то усилить и к нему, например, цепями, тросами и тп. Потом задекор под "так и должно быть".
  10. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Да, такой вариант тоже прозвучал от спецов, приезжавших от подрядчика на рекогносцировку. Тоже неоднозначная затея. "Крышевое перекрытие" у меня тоже из СИП174, но, к тому же из цельного, не распиленного пополам. Будет держать ли? Фиг его знает.
  11. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Rostis, Не ну не прямо к сип же, посмотреть по месту что куда и как. Можно с первого этажа к стене поставить стойки под шпонки перекрытия. На втором этаже так же продолжить. А на них что-то вроде ферм поставить и за них уже прицепить
    Ну чтоб нагрузка уходила в подпорки у стен и дальше вниз
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Да сделайте проще, к стене опорную доску и на неё балку, потом задекорируете, ну или покрасить красиво да и все. Строганую доску поставите, будет красиво. На неё цветник какой или канделябр...
  13. lag
    lag
    lag
    В доме из СИП межэтажное перекрытие делается из СИП, и крыша тоже. Это важные конструктивные элементы, обеспечивающие жесткость всего дома.
  14. djgrim
    djgrim
    djgrim
    Чебоксары
    Ииии, что вы хотели этим сказать?
    а межэтажное из сип - интересненько конечно! Давненько такого решения не встречал)
  15. lag
    lag
    lag
    Посмотрите в ютубе, как надо делать
    Где не встречали?
