Проектирование СО дома из профилированного бруса
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем MeIIIok, 22.02.14.
  1. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    Начал проектировать СО брусового дома http://www.forumhouse.ru/threads/202366/page-11#post-7995647
    Для начала вводные:
    Дом из бруса 195 мм. Стены утепляться не будут Площадь 150 м2. Потолок 3 м. Утепление пола и потолка 200 мм. Электричества выделено 15 кВт 3 фазы. Есть ночной тариф. Газа пока не предвидится. Зимой собираюсь ездить наездами по выходным. Держать дом на неделе планирую +5.
    Чего бы хотелось:
    Быстрый прогрев 1-го этажа. Включение и контроль отопления средствами GSM сигнализации. Возможность протопки дома во время отключения электричества.
    Как планирую реализовать:
    Основой для прогрева воздуха в доме будут алюминиевые радиаторы. Греть антифриз будет электрический котел и каминная топка с контуром для водяного отопления.
    Использоваться в основном будет 1-ый этаж, но возможность протопить второй тоже должна быть. Тепло потери дома 16 кВт.
    Котел будет поддерживать плюсовую температуру на неделе, в пятницу с помощью сигнализации хочу включать отопление на всю, по приезду убавляю котел и затапливаю камин. Ночью когда камин затухает, поддерживать тепло начинает котел. Так же хочу топку камина хочу обложить кирпичом для накопления тепла.
    Систему отопления планирую двутрубную. В этом году планирую топить только первый этаж и только электро котлом, в следующем году будет установлен камин и подключен к системе отопления. После того как дом сядет окончательно будет произведена разводка труп и радиаторов на втором этаже.
    Нарисовал грубую схему отопления. Постепенно буду ее "докручивать". Реализовывать буду в апреле.
    Схема:
    Ну и вопросы, которые появились на данный момент:
    1. Возможно ли реализовать такую систему?
    2. Получиться ли сделать функционирование системы без электричества, планирую два насоса один у камина второй у котла, можно ли будет сделать естественную циркуляцию во время отключения электричества?
    3. Котел планирую 8-10 кВт, топку каминную 10-15 кВт, хватит ли котла для поддержания плюса в доме? Хватит ли мощностей для протопки всего дома.
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Отключили эл. энергию, Вы по GSM планируете и камин растопить и генератор запустить, заодно не забыв АВР привести в действие, а то ведь и добрую часть посёлка запитаете от своего генератора. Имхо, с "заоблачными проектами" лучше в раздел "Умный дом".
  3. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    GSM хочу использовать в штатном режиме, когда есть электричество, что бы приезжать уже в более менее теплый дом. Понятно дело что когда электричества нет то и тепла нет:)
  4. graf_house
    graf_house
    http://гидроколлектор.рф
    graf_house
    этого котла хватит только для поддержания плюса в доме
    для протопки дома от +5 по сигналу GSM его не хватит.
    хватит, но камин по GSM не запустится :)
    • алюминиевые радиаторы не любят перепады температуры, которые могут возникнуть при непостоянном проживании.
    • для быстрого прогрева первого этажа советую увеличить радиаторы на 20%
  5. graf_house
    graf_house
    graf_house
    И самое главное.
    такое подключение двух котлов в двухтрубке нереально сбалансировать
    с этого и надо было начинать, тогда необходимо совершенно по другому осуществлять разводку.
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    А смысл ЕЦ на "незамерзайке", если элекры не будет? :faq:
    Не стоит показывать пальцем в сторону камин с теплообменником для контура СО, имхо, баловство всё это.
    Если уж хотите по взрослому, проработайте вариант с отдельным ТТ котлом 25кВт и каминном "для души".
    Ног не пытайтесь запрячь в одну упряжку владимирского тяжеловоза и трепетную лань, пользы "0", головной боли немерено.
  7. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    Тогда может имеет смысл ставить котел на 15 кВт с водяным отоплением, а от каминной топки воздуховоды в соседнюю комнату? И при отключениях будет возможность согреть первый этаж.
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    На каком топливе? У Вас электры всего 15 кВт выделенной, надеяться на бесконтрольность особо не стоит, не столь технически сложно это решается, за техникой могут подтянуть и санкции за...:close:.
    То есть определитесь, что Вам нужно на основе реальных возможностей. Как вариант:
    - эл. котёл 9..12 кВт поддерживающий дежурный режим и по GSM сигналу начинающий поднимать Т* в нужное время, неплохо было бы для этого котла выделить контур прогрева, к примеру 1 или 2 этаж.
    -по приезду раскочегариваете ТТ 25кВт и наслаждаетесь теплом и уютом сидя вечером у камина, камин для души. Система с ЕЦ с точки зрения дача не ПМЖ, вряд ли целесообразна. При работе ТТ котла в случае отсутствия эл. энергии ИБП/генератор, вы же в это время на даче, если совсем туго свернули программу уехали на зимнюю квартиру. Вот где-то так.
  9. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    На электричестве. Расклад примерно понятен. 12 квт котла в морозы мне хватит только на 1 этаж, но неужели с каминных топок так тяжело снять тепло? Читал каминный раздел форума, люди вроде ими дома протапливают. ТТ котел ставить не хочу. Когда нахожусь на даче хотелось бы топить дровами, и думал совместить приятное с полезным, камин-печь с чугунной топкой и каменным накопителем тепла.
    И хочу иметь возможность согреть хотя бы 1 этаж в любой мороз.
  10. graf_house
    graf_house
    graf_house
    Схему необходимо переделать таким образом, чтоб отправная точка от двух котлов в СО была в одном месте.
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Я ведь не настаиваю, просто высказал своё, имхо. По вопросу кпд, каминов с теплообменниками большие сомнения, что они в этом плане близко отстоят от ТТ котлов, а Вам необходимо будет компенсировать тепло потери не одного кабинета или каминного зала, а всего первого этажа (как минимум).
  12. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    В связи с вышесказанным решил не объединять контур котла и камина. Водяная СО будет питаться только от электрического котла. Система будет двухтрубная с насосом. Увеличил тепло отдачу на радиаторах.
    Прокомментируйте пожалуйста схему:
    Трубки планирую полипропелен. От котла 32 мм, далее 25 мм на батареи 20 мм.
    Из котлов большинство ставит Протерм, что о них скажите, я так понял там насос и расширительный бачок уже встроен? Еще у брата стоит Коспел, тоже вроде доволен.
    Если батареи не алюминий, то какие? Сталь? У брата стоят Kermi, что про них скажите?
  13. graf_house
    graf_house
    graf_house
    рабочая, главное правильную арматуру к радиатору не забыть.
    отлично, полипропилен надеюсь армированный.
    одно и тоже. За счет того что Протерм очень распространен на него можно без проблем купить доп модули или запчасти, чего не скажешь о котлах Вармос, Коспел...(хотя тоже хорошие котлы)
    идеальный вариант.
    можно еще посмотреть Пурмо, Корадо...
  14. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    На радиаторы термоголовки планирую ставить.
    Нужен ли мне будет коллектор или можно развязку сделать из труб? Будет три контура, два на первом этаже и один на втором.
    По качественным трубам, подскажите по моделям и фирмам.
  15. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    Посмотрел трубы. До сих пор терзает вопрос, как вести трубы, в перекрытии или по стене? Может кто то сможет убедить в одном из вариантов. Какое армирование ПП труб лучше фольга или стекловолокно?
