1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Прораба нет, технадзора нет, а хочется хороший фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Кофейный барон, 22.02.14.
  1. Кофейный барон
    Кофейный барон
    Кофейный барон
    Невинномысск (26rus)
    Здравствуйте, мастера!
    Очень нужна помощь в соблюдении правильных условий при возведении фундамента.
    Планирую строить гараж с отапливаемой мастерской под одной крышей. Размер 5,5м*12м. Длина гаража 7м, остальное под мастерскую. Стена будет: полкирпича + пенопласт 50мм + полкирпича. Промерзание грунта в нашем регионе 60-80см. Хотелось бы построить гараж с минимальной мансардой, т. е. высота стен на втором этаже 50-100см. Правда, еще не решил точно, может вообще откажусь.
    На месте гаража снесли старую времянку из глины и земли. И вот первый вопрос: если все это оставить и сложить под пол гаража хуже не будет? или надо вывозить?
  2. Кофейный барон
    Кофейный барон
    Кофейный барон
    Схематично я представляю фундамент как на картинке. Но я не совсем представляю как сделать цоколь 60см на уровнем земли. Заливать бетоном или поднимать забутовочным кирпичом. И опять же, если стены я буду утеплять между рядами кирпича, то как утеплять цоколь?
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Не правильно .
  4. Кофейный барон
    Кофейный барон
    Кофейный барон
    Понимаю, что лень писать очередному самостройщику. Но если уж написали, то не могли бы немного конкретики?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Не лень.
  6. Кофейный барон
    Кофейный барон
    Кофейный барон
    Спасибо за схему.
    Не дождавшись ответа, я вот что нарисовал) Но так как моя схема - это мнение дилетанта, то давайте рассмотрим вашу.
    1. За "утрамбовать глину до изнеможения" - спасибо. Я тоже так думал, а вот работники, которые будут делать, собирались потоптать ножками, пролить водичкой и все на этом. Теперь с плитой я повременю.
    2. Может все-таки эту глину вывезти и засыпать что-нибудь другое. Правда не хочется переплачивать, если толку от этого не будет
    3. Не надо ли под плиту закладывать ЭППС?
    4. От будущего уровня земли до гравия примерно 1 метр. Как я понимаю, лучше до него докопать, и фундамент ставить на него. Но не глубокий ли фундамент получится (при условии нашего уровня промерзания грунта)? Может есть смысл сделать подсыпку 20-30см? Хотя читал в соседней теме, что подсыпкой лучше не злоупотреблять.
    5. Чем руководствуются при выборе высоты цоколя?
  7. Кофейный барон
    Кофейный барон
    Кофейный барон
    6. Не нужна ли гидроизоляция, как указана на рисунке?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Глина глине рознь. Подходит слегка влажный суглинок.
    Смотря как вам надо. Есть вариант - на полы по грунту 5 см ЭППС и фин. стяжку
    Сечение ленты - расчетный параметр. А так да - песком по гравию поднимать, проливать и трамбовать.
    Снежным покровом и личными предпочтениями. Не нормируется .
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Да .
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    А, гараж ! Тогда ЭППС под полы !
  11. Кофейный барон
    Кофейный барон
    Кофейный барон
    Ну там глина в перемешку с землей и прочими строительными отходами. Поэтому, как-то я переживаю за идеальную утрамбованность
    А если получится 40см песка - не проблема? Как я понимаю, на песок надо будет положить какую-нибудь гидроизоляцию, а потом уже заливать бетон.
    Значит у меня получится 60см, как раз по уровню цоколя дома
    Забыл написать в первом сообщении. Планирую сделать гараж и мастерскую отапливаемыми.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Подушка должна быть шире ленты на величину равной удвоенной своей толщине.
    Т. е например если подушка 30 см толщиной то она должна быть шире ленты на 60 .
  13. maugli siberia
    maugli siberia
    maugli siberia
    Омск
    Не будет ли пучить глину, под тонкой стяжкой?,лучше засыпка, щебень и поверх песок...
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Пучить внутри отапливаемого помещения под слоем ЭППС ? На Ставрополье ?
    Нет, не будет .
  15. Кофейный барон
    Кофейный барон
    Кофейный барон
    То есть если ширина ленты 30см, то ширина подушки - 90см? :faq: Ну траншею в 90см я не смогу копать - это же 25 кубов получится :)
    По поводу плиты:
    1. Почему вы ее указали внутри фундамента, а не сверху ленты?
    2. И если она внутри, то ее надо как-то связывать арматурой с лентой? Или она должна жить своей жизнью?
